標(biāo)題: [求助] 我用的是CentOS5.6的base版 [打印本頁]
作者: latentlong    時間: 2013-3-6 17:01     標(biāo)題: 我用的是CentOS5.6的base版
我是新人,剛接觸Linux。我在安裝的時候修改了IP,安裝完成后進(jìn)入系統(tǒng),然后我想通過修改配置文件來達(dá)到修改IP的目的。但是卻不知道當(dāng)初修改的IP到底是被寫入到哪個配置文件了。
  而且,我還有一個想法就是,能不能弄多個配置文件,然后只要在命令行下切換一下,就可以快速的切換自己的IP呢?不知道各位有什么好辦法。
作者: yang900718    時間: 2013-3-6 17:17
求linux小白學(xué)習(xí)方法!
作者: admin    時間: 2013-3-7 00:03
/etc/sysconfig/network-scripts/
目錄下
可以弄多個配置文件,具體的切換,就要看你是怎么切換了
