很多做QVOD 百度影音電影網(wǎng)站的朋友近期出現(xiàn)備案號(hào)被注銷,域名被墻的情況。
如果是備案號(hào)被注銷,可以使用海外新主機(jī),或者WDCDN的國內(nèi)免備案CDN節(jié)點(diǎn)進(jìn)行加速訪問。今天我們重點(diǎn)說明域名被墻的問題。
域名被墻,是指被中國的GFW防火墻屏蔽,使用域名訪問時(shí),出現(xiàn)連接重置的情況。
很多站長都知道,域名被墻以后,域名解析如果指向國內(nèi),域名還是可以訪問的,指向海外服務(wù)器則不行。
那這是為什么呢,其實(shí)這點(diǎn)因?yàn)镚FW設(shè)備 位于大陸 和 海外光纖連接的 中間點(diǎn)。
如果你的域名指向大陸的服務(wù)器,那么訪問時(shí),只經(jīng)過大陸的城域網(wǎng),GFW是無法進(jìn)行干擾和連接重置的。
如果你的域名指向了海外服務(wù),網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)出國時(shí),需要經(jīng)過GFW設(shè)備的過濾,所以會(huì)有TCP重置和被墻的情況發(fā)生。
那么如何解決域名被墻,很簡單,那就是數(shù)據(jù)不經(jīng)過GFW設(shè)備,使用國內(nèi)的服務(wù)器。
但是很多電影站用戶因?yàn)闆]有備案,或者擔(dān)心版權(quán)問題,網(wǎng)站數(shù)據(jù)是在海外服務(wù)器上,所以GFW的干擾很讓他們頭痛和困惑。
為此,WDCDN技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過不斷研究和實(shí)驗(yàn),目前已經(jīng)找到較為完美的解決方法,可以在不更換原有域名。不丟失流量,不影響SEO的情況下解決域名被墻的難題。
被墻的域名可以使用WDCDN提供的CDN加速服務(wù),被墻的域名指向的是WDCDN聯(lián)盟部署的國內(nèi)CDN節(jié)點(diǎn)服務(wù)器,這樣域名訪問的時(shí)候不經(jīng)過GFW設(shè)備,也就不會(huì)受到干擾和過濾了。
站長朋友的真實(shí)網(wǎng)站數(shù)據(jù) 可以放在國內(nèi),也可以放置于海外,我們的平臺(tái)支持原站為 動(dòng)態(tài)域名+任意端口 的形式。站長朋友可以隨時(shí)轉(zhuǎn)移源站服務(wù)器數(shù)據(jù) 或 變更源站IP,而不影響國內(nèi)用戶使用被墻的域名訪問網(wǎng)站。
如果您或您的朋友需要解決 域名被墻的 問題,請及時(shí)與我們的客服取得聯(lián)系,感謝您的不斷支持與厚愛!
原文地址 http://www.wdcdn.com/mod_article ... article_id-134.html
