一主機(jī)多端口應(yīng)用問題
lmly2008
2013-2-18 19:17
需求:1、開啟web多端口 7001、7002、7003 {沒問題。包括iptablse中均啟用且保存過。}
2、多網(wǎng)站對應(yīng)各自端口。如:akcms-7001 、oa-7002 、舊網(wǎng)站-7003 【創(chuàng)建整站時(shí)候,已經(jīng)選用相應(yīng)的端口了。無問題】
3、瀏覽器中輸入http://ip:7001等均顯示默認(rèn)站點(diǎn)的網(wǎng)頁。就是剛安裝完提示恭喜你安裝wdcp成功的頁面或新建站點(diǎn)成功的信息
無法顯示我自己的網(wǎng)站內(nèi)容。
我是通過ftp工具上傳到對應(yīng)的網(wǎng)站public_html文件夾下面的。
使用的iso集成工具包安裝的。安裝過程沒有任何錯(cuò)誤信息。
2013-2-18 20:24
1,2無問題是什么意思?用域名就正常,用IP就不正常?
lmly2008
2013-2-19 08:12
本帖最后由 lmly2008 于 2013-2-19 08:24 編輯
回復(fù)
2#
我是內(nèi)部局域網(wǎng)中使用的。只需要使用ip即可。
1、2、安裝手冊上的幫助信息設(shè)置完成。感覺沒問題。
就是把不同的網(wǎng)站放置到對應(yīng)的public_html文件夾下面后,不能正常顯示。
尤其在用akcms系統(tǒng)(akcms.com),安裝需要把下載的程序需要在根目錄下的一個(gè)文件夾內(nèi)(gov)才能(通過訪問http://ip/gov/進(jìn)行)安裝。
懷疑過文件夾權(quán)限問題,把public_html及其子目錄全部777也不行。
lmly2008
2013-2-19 09:18
本帖最后由 lmly2008 于 2013-2-19 09:30 編輯
終于成功了!一主機(jī)多應(yīng)用成功了!
1、新建一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)。(使用80端口)
2、建立幾個(gè)整站站點(diǎn)(含數(shù)據(jù)庫、ftp)
根據(jù)自己的需要建立。例如我建立了work、lesson兩個(gè)整站,在服務(wù)器上會自動在/www/web/建立了兩個(gè)文件夾分別是:work、lesson、default(默認(rèn)站點(diǎn),系統(tǒng)自帶)。
3、修改默認(rèn)站點(diǎn)的nginx和apache配置文件(點(diǎn)擊站點(diǎn)列表-->default-->文管)
修改nginx和apache對應(yīng)的00000.default.conf配置文件
nginx:root /www/web/default/public_html;
修改為:root /www/web/;
apache:DocumentRoot /www/web/defalut/public_html
修改為: DocumentRoot /www/web/
php_admin_value open_basedir /www/web/default/public_html:/tmp
修改為:php_admin_value open_basedir /www/web:/tmp
4、安裝不同的網(wǎng)站應(yīng)用程序。
把不同的程序放置到相應(yīng)的work、lesson文件夾下面。通過http://ip/work或http://ip/lesson來訪問不同的應(yīng)用了。
5、忘了一點(diǎn)。不一定正確【諒解一下】修改文件夾權(quán)限。
點(diǎn)擊站點(diǎn)列表-->default-->文管,選擇所有的站點(diǎn)后,在動作選擇下拉列表中選擇【修改權(quán)限】,方框中輸入777,并且切得復(fù)選【繼承】后,點(diǎn)擊確定。
在這方面本人是個(gè)小白,表達(dá)不清楚之處請各位高數(shù)予以諒解。
2013-2-19 09:47
權(quán)限一般不用修改,默認(rèn)就可以
