標(biāo)題: [建議] wdcp的默認(rèn)防火墻規(guī)則會造成PPTP VPN無法使用,附"折中"解決辦法 [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2013-2-8 19:25     標(biāo)題: wdcp的默認(rèn)防火墻規(guī)則會造成PPTP VPN無法使用,附"折中"解決辦法
本帖最后由 linwuliao 于 2014-2-4 23:04 編輯
之前論壇上也有人反應(yīng)安裝了WDCP以后 PPTP就不正常了。首先,VPN連不上了,原因很簡單,WDCP默認(rèn)的防火墻是“白名單模式”,本來防火墻默認(rèn)所有端口都是打開的,但是由于wdcp防火墻默認(rèn)規(guī)則的最后一條是deny all 也就是說拒絕所有,所以造成1723端口無法訪問。
防火墻判斷是按從上到下對規(guī)則進行檢索的。
wdcp默認(rèn)的規(guī)則大意就是
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
只要沒有在前面“允許”的范圍內(nèi)那么就是“拒絕”,很多人加入一條規(guī)則
  1. iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
結(jié)果就是:
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
允許 1723端口
由于“拒絕所有”在“允許 1723端口”的前面,所以仍然會被拒絕。
解決辦法很簡單,修改pptp的sh安裝腳本,把-A改為-I,如下面的代碼:
  1. iptables -I INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
-I與-A的不同之處在于,-I是在現(xiàn)有規(guī)則的最前面添加新規(guī)則,-A是在后面。。
其實WDCP后臺添加規(guī)則都是用的-I所以在WDCP后臺打開TCP 1723也可以。
執(zhí)行了上訴步驟將1723加入白名單以后,已經(jīng)能夠連接上了PPTP的VPN了,但是,很多人發(fā)現(xiàn),無法打開網(wǎng)頁,這又是怎么回事呢?
原來是:
  1. -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
搞的鬼,它造成數(shù)據(jù)包無法轉(zhuǎn)發(fā),這個RH-Firewall-1-INPUT中的規(guī)則就是“白名單模式”。。。我不解釋大家也應(yīng)該懂了吧?既然我們要把服務(wù)器作為網(wǎng)關(guān)使用,就干脆不要它,執(zhí)行下面的命令:
  1. iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
然后再執(zhí)行下面的命令保存設(shè)置:
  1. service iptables save
再重啟防火墻:
  1. service iptables restart
如果還是不行,則重新啟動VPN試試
作者: admin    時間: 2013-2-10 12:31
很好
作者: 耗子加油    時間: 2013-2-18 22:50
這樣根本不行
作者: linwuliao    時間: 2013-2-20 14:28
回復(fù) 3# 耗子加油
作者: 愛國者搗蛋    時間: 2013-4-30 18:01
這個親測可行,也是目前為止我測試的唯一一個成了的
感謝lz
頂起來然更多人看到
作者: linwuliao    時間: 2013-5-19 00:21
自己頂頂,貌似有人遇到了同樣的問題
作者: king9t    時間: 2013-5-26 21:16
本帖最后由 king9t 于 2013-5-26 21:31 編輯
回復(fù) 6# linwuliao
好像不行。。。
作者: wwdahaiww    時間: 2013-5-27 09:22
不錯,頂起
作者: danceboy    時間: 2013-10-19 08:47
特地回來感謝您。。。!成功!
作者: diboy2010    時間: 2014-2-21 22:26
執(zhí)行  iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT  返回
iptables: No chain/target/match by that name.
作者: kaolawo    時間: 2014-2-24 16:43
我也出了和樓上一樣的錯,怎么辦?
作者: jsonwith    時間: 2014-4-16 09:19
回復(fù) 1# linwuliao
   咋還不行呢~可以做到連接。但是沒法訪問其他站點
作者: hmcyh    時間: 2015-3-13 11:01
牛,按照此方法成功解決VPN訪問問題。
作者: moxiangkelei    時間: 2015-6-7 17:06
還是不行啊,后臺添加了1723規(guī)則,連接還是619錯誤啊。我用盡了網(wǎng)絡(luò)上的各種方法,最后都還是619收場。真造孽。不知道怎么回事啊,以前用amh的時候用自帶的插件一下子就好了?磥硎敲姘宓膯栴}啊
作者: wshwzy    時間: 2016-1-5 13:11
有個問題我發(fā)現(xiàn)原來可以上這個PPTP 我同時用2臺電腦上VPN 結(jié)果都上不去然后斷開發(fā)現(xiàn) 再也上不去了?WDCP后臺重啟發(fā)現(xiàn)IPTABLE 記錄消失了囧 添加后還是 上不去 能連接撥號PPTP連接注冊計算機成功了,可是無網(wǎng)絡(luò)請問怎么解決
作者: wshwzy    時間: 2016-1-5 14:02
iptables 不管怎么操作 都顯示 153 syntax error near unexpected token
        新手求教
作者: wshwzy    時間: 2016-1-5 14:04
service iptables resart 都是
作者: wshwzy    時間: 2016-1-5 16:03
解決辦法 從新 sh
IPTABLES 不管了
作者: wshwzy    時間: 2016-1-5 16:04
主要 這幾天linode被G~F~W了 只能VPN 上去
