標(biāo)題: [求助] wdlinux占用內(nèi)存確實(shí)很厲害啊,幫忙瞅瞅 [打印本頁]
作者: 臨泉168網(wǎng)    時(shí)間: 2013-1-19 03:26     標(biāo)題: wdlinux占用內(nèi)存確實(shí)很厲害啊,幫忙瞅瞅
第一次接觸linux,在這里下載了,然后安裝到虛擬機(jī),設(shè)置512M內(nèi)存,20G硬盤安裝環(huán)境和wdlinux,都在論壇下的官方出品
然后進(jìn)入管理系統(tǒng),安裝一個(gè)discuzx2.5,內(nèi)存就滿了!
如果我想建立一個(gè)論壇,日IP500+,pv5000左右的,按照這樣的內(nèi)存使用率,是不是得買個(gè)1G內(nèi)存的VPS?
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-19 03:28
內(nèi)存使用情況,以實(shí)際使用內(nèi)存為準(zhǔn),因Linux的內(nèi)存分配機(jī)制不同,有一部分是做緩存的,這部分實(shí)際上是屬空閑的
在系統(tǒng)管理-資源使用率頁面里可以看到實(shí)際使用內(nèi)存
作者: 臨泉168網(wǎng)    時(shí)間: 2013-1-19 03:36
回復(fù) 2# wulali
測試的論壇卡的要命呢
內(nèi)存使用率(單位M):
總內(nèi)存已使用空閑內(nèi)存
物理內(nèi)存
498M281M217M
實(shí)際使用內(nèi)存
498M235M263M
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-19 11:47
有可能是系統(tǒng)哪里有問題或配置
作者: xmbaozi    時(shí)間: 2013-1-19 22:49
看看是不是apache占用過多
http://www.baozy.com/archives/11536.html
