標(biāo)題: [分享] 分享個(gè)PHP 5.4的升級(jí)腳本 [打印本頁(yè)]
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-7 22:45     標(biāo)題: 分享個(gè)PHP 5.4的升級(jí)腳本
本帖最后由 wulali 于 2016-7-4 18:23 編輯
適用于lanmp V2.5
此腳本為本人從老大發(fā)布的PHP 5.3升級(jí)腳本修改而來(lái)~~
加入了mysqli、pdo_mysql擴(kuò)展,提供給喜歡追新或有高版本需求的網(wǎng)友,如無(wú)此需要的話,使用原先的PHP 5.2.17即可
注:某些程序可能僅能在低版本下正常工作,如無(wú)必要請(qǐng)謹(jǐn)慎升級(jí)!
該升級(jí)只是升級(jí)PHP的版本,相應(yīng)的zend,eaccelerator沒(méi)有升級(jí)
且zend opt從php5.3開始已不再支持,也就是說(shuō)有用到zend opt的,就不要升級(jí)了,否則只會(huì)瞎折騰
升級(jí)方法如下:
下載下面的附件,
php_up54.zip (1.08 KB)
解壓后將sh文件上傳到root目錄下(或當(dāng)前工作路徑),
然后在SSH里執(zhí)行此命令
  1. sh php_up54.sh
腳本里的PHP版本為5.4.45,如果以后發(fā)布了新版本的話,執(zhí)行:(將版本號(hào)改成實(shí)際的版本號(hào)即可)
  1. sh php_up54.sh 版本號(hào)
引自 33L jacky6388:
  1. make: *** [ext/date/lib/parse_date.lo] Error 1
  2. make err
當(dāng)出現(xiàn)類似于上面的錯(cuò)誤時(shí),可能是由于PHP5.4限制了小于1G內(nèi)存的主機(jī)的安裝
可以通過(guò)以下步驟來(lái)解決:
用專門的文本編輯器(如Notepad++、EditPlus等,不要用記事本打開)打開下載好的sh文件,找到--disable-rpath字段(有兩處)
都修改為:--disable-fileinfo
這樣就可以繞過(guò)檢測(cè)來(lái)安裝
附件: [PHP 5.4升級(jí)腳本] php_up54.zip (2015-9-5 13:27, 1.08 KB) / 下載次數(shù) 994
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3927&k=c986631b1ed6946933b2e89aaba88fb6&t=1749410818&sid=N8ooo1
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-7 23:32
不錯(cuò)
作者: 54dev    時(shí)間: 2013-1-10 11:13
好站長(zhǎng)。
作者: HookOS    時(shí)間: 2013-1-11 10:51
5.4暫時(shí)應(yīng)該沒(méi)必要,希望admin可以在wdlinux里升級(jí)到5.3
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-11 11:29
5.3的有升級(jí)腳本
作者: acmkis    時(shí)間: 2013-1-12 18:16
感謝樓主,去升級(jí)一下試試
作者: meqyj    時(shí)間: 2013-1-14 12:36
請(qǐng)問(wèn)站長(zhǎng)如何升級(jí)mysql?謝謝
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-14 13:01
meqyj 發(fā)表于 2013-1-14 12:36
這里有個(gè)老大發(fā)的MySQL 5.5升級(jí)腳本(不過(guò)貌似MySQL 5.5比5.1占用的內(nèi)存要大)
http://ahbydz.com/bbs/redire ... 3&fromuid=14669
請(qǐng)先升級(jí)mysql,之后再升級(jí)php
作者: 天帝    時(shí)間: 2013-1-15 10:07
升級(jí) MySQL 5.5后 升級(jí) PHP5.4 出現(xiàn)
/root/php-5.4.10/sapi/cli/php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
make: *** [ext/phar/phar.php] Error 127
make err
按網(wǎng)上搜索到的方法 建立  libmysqlclient.so.18 的軟連接 無(wú)效
作者: meqyj    時(shí)間: 2013-1-15 10:09
回復(fù) 8# wulali
    多謝,多謝,為何要先升級(jí)mysql,我已經(jīng)升級(jí)了php了。
作者: meqyj    時(shí)間: 2013-1-15 10:15
那么,兄弟們,Apache的升級(jí)腳本是什么,哪位兄弟知道,懇請(qǐng)賜教!謝謝
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2013-1-15 10:29
菜鳥不敢折騰,萬(wàn)一掛了數(shù)據(jù)就毀了
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-15 12:44
本帖最后由 wulali 于 2013-1-15 14:02 編輯
/root/php-5.4.10/sapi/cli/php: error while loading shared li ...
天帝 發(fā)表于 2013-1-15 10:07
32位執(zhí)行
  1. ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 /usr/lib
64位執(zhí)行
  1. ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 /usr/lib64
之后再升級(jí)PHP試試
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-15 12:47
本帖最后由 wulali 于 2013-1-15 12:56 編輯
回復(fù)  wulali
meqyj 發(fā)表于 2013-1-15 10:09
因?yàn)槊菜凭幾gPHP時(shí)需要MySQL的某些庫(kù),所以應(yīng)該先升級(jí)MySQL,再升級(jí)PHP
(不然PHP里的mysqli、pdo_mysql擴(kuò)展的版本仍會(huì)是原來(lái)MySQL 5.1的版本)
你如果已經(jīng)升級(jí)了PHP的話,在升級(jí)MySQL之后,可以重新編譯一下PHP
作者: 天帝    時(shí)間: 2013-1-15 17:13
回復(fù) 13# wulali
   按這個(gè)方法操作了,還是出哪提示
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-15 17:15
本帖最后由 wulali 于 2013-1-15 17:21 編輯
回復(fù)  wulali
   按這個(gè)方法操作了,還是出哪提示
天帝 發(fā)表于 2013-1-15 17:13
64位還是32位?
運(yùn)行一下ls -l /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18看看這個(gè)文件是否存在?
作者: 天帝    時(shí)間: 2013-1-15 17:56
64位還是32位?
wulali 發(fā)表于 2013-1-15 17:15
  cp /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 /usr/lib/         升級(jí)成功
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-15 18:11
天帝 發(fā)表于 2013-1-15 17:56
好吧~~原來(lái)是你之前的操作的影響,我給忘了~~
作者: acmkis    時(shí)間: 2013-1-20 19:28
感謝樓主!
之前已升級(jí)了5.4.10,今天接著升級(jí)5.4.11
作者: acmkis    時(shí)間: 2013-1-23 16:24
我想升級(jí)mysql5.5,不過(guò)PHP已升級(jí)5.4.11,我升級(jí)了mysql5.5之后,是否還要運(yùn)行一下這個(gè)腳本?
作者: esme    時(shí)間: 2013-1-25 12:54
我將php5.4.11集成在安裝包里了,默認(rèn)就是安裝這個(gè)版本,然后升級(jí)了mysql,確實(shí)如你所說(shuō),mysqli版本還是原來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)怎樣重新編譯php啊
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-25 13:05
acmkis 發(fā)表于 2013-1-23 16:24
是的,運(yùn)行這個(gè)腳本重新編譯一下即可
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-25 13:06
我將php5.4.11集成在安裝包里了,默認(rèn)就是安裝這個(gè)版本,然后升級(jí)了mysql,確實(shí)如你所說(shuō),mysqli版本還是原 ...
esme 發(fā)表于 2013-1-25 12:54
運(yùn)行這個(gè)腳本即可重新編譯,至于參數(shù)你可以按你自己的需求修改一下
作者: kernel    時(shí)間: 2013-4-9 08:28
正好需要 感謝
作者: 阡陌紫憶    時(shí)間: 2013-4-10 11:07
很好 摸摸大
作者: 少飛    時(shí)間: 2013-4-13 10:11
這個(gè)支持apache嗎
作者: lztcleehong    時(shí)間: 2013-4-15 23:15
謝謝樓主的分享。試試看能否解決php-mysql的問(wèn)題
作者: jzq301    時(shí)間: 2013-4-28 10:37
謝謝分享謝謝分享
作者: longyue188    時(shí)間: 2013-5-5 13:56
能升級(jí)到5.3.3以上就行了
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-5-16 12:04
很不錯(cuò),每次我下載后都忘記保存一份
作者: rootme    時(shí)間: 2013-5-31 09:20
還是希望老大直接升級(jí)wdcp,然后更新一下wdcp就Ok了,升級(jí)太容易失敗了!
作者: admin    時(shí)間: 2013-5-31 09:43
默認(rèn)安裝的,還是用回現(xiàn)在的吧,5.2的雖然有些老,但還是最穩(wěn)定,而且,有些人或應(yīng)用或程序,還是要用到5.2的
所以,默認(rèn)安裝的還是用5.2,需要時(shí)可升級(jí)
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 12:14
本帖最后由 jacky6388 于 2013-6-7 12:21 編輯
回復(fù) 1# wulali
出現(xiàn)以下這個(gè)情況,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
.4.14/ext/date/lib/parse_date.c -o ext/date/lib/parse_date.lo
cc: 內(nèi)部錯(cuò)誤:已殺死 (程序 cc1)
請(qǐng)?zhí)峤灰环萃暾腻e(cuò)誤報(bào)告。
具體步驟請(qǐng)參見(jiàn) <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>;。
make: *** [ext/date/lib/parse_date.lo] 錯(cuò)誤 1
make err
難道真的要升級(jí)成1G內(nèi)存?
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 12:47
問(wèn)題解決,原因是PHP5.4會(huì)限制小于1G的內(nèi)存的主機(jī)安裝
用NOTE++打開下載好的SH文件,找到--disable-rpath字段(有兩處)
這樣就可以繞過(guò)檢測(cè)來(lái)安裝。
LZ可以把這個(gè)問(wèn)題編輯到主頁(yè)上~
作者: myseer    時(shí)間: 2013-6-17 10:44
支持一下,這個(gè)很有用
作者: 問(wèn)題用戶    時(shí)間: 2013-6-19 13:08
本帖最后由 問(wèn)題用戶 于 2013-6-19 13:34 編輯
成功升級(jí),CURL問(wèn)題已經(jīng)解決,感謝樓主!
不過(guò)好像WDCP中解壓功能不知道是不是因?yàn)樯?jí)PHP而受到影響,目前是失效狀態(tài)
作者: cityxiao    時(shí)間: 2013-6-20 13:18
喜歡!好東西。怎么用?
作者: chenluqq    時(shí)間: 2013-6-30 18:18
發(fā)現(xiàn)一下。。。。。
作者: chenluqq    時(shí)間: 2013-7-1 11:27
發(fā)現(xiàn)一下。。。。。。
作者: fangzilu    時(shí)間: 2013-7-6 02:00
頂一個(gè)!。!
作者: fangzilu    時(shí)間: 2013-7-29 17:19
下來(lái)試一試
作者: myseer    時(shí)間: 2013-7-29 22:32
這個(gè)得支持
作者: jxxeeq2008    時(shí)間: 2013-7-30 07:27
升級(jí)出錯(cuò)啊
作者: 934597281    時(shí)間: 2013-8-2 11:27
頂頂      頂頂     頂頂      頂頂
作者: haidong1999    時(shí)間: 2013-8-6 02:34
支持了。。。。。。。
作者: jxxeeq2008    時(shí)間: 2013-8-17 09:00
能不能成功啊
作者: haidao2620    時(shí)間: 2013-8-17 15:29
升級(jí)成功,感謝!
作者: coolor    時(shí)間: 2013-9-18 16:31
正好需要.多謝了
作者: fcqx    時(shí)間: 2013-10-13 15:52
謝謝 看卡好用么 謝謝
作者: clanlu    時(shí)間: 2013-11-6 16:56
下載下來(lái)試試看。。!
作者: clanlu    時(shí)間: 2013-11-6 23:25
對(duì)應(yīng)版塊,提供系統(tǒng)版本位數(shù),wdcp版本,lamp,lnmp,lnamp是哪個(gè)環(huán)境,rpm或編譯安裝
作者: 冰洋    時(shí)間: 2013-11-24 00:39
枚金幣啊。。。。。。。。
作者: a5740456    時(shí)間: 2013-11-25 00:59
頂了頂了頂了頂了
作者: molong    時(shí)間: 2013-11-28 20:38
我也在找呢
作者: wsfde123    時(shí)間: 2013-12-3 16:25
fffdddddddd
作者: wss434631143    時(shí)間: 2013-12-7 01:00
不錯(cuò),準(zhǔn)備試試
作者: oldchen    時(shí)間: 2013-12-16 18:08
樓主好人哪,正需要升級(jí) Php 到 5.4
作者: meitingjin    時(shí)間: 2013-12-26 13:06
回復(fù) 1# wulali
5.3的有升級(jí)腳本
作者: fangzilu    時(shí)間: 2014-2-12 12:53
頂~~~~~!
作者: zqy234    時(shí)間: 2014-2-15 10:05
多謝大神哥哥!
作者: ngbanyan    時(shí)間: 2014-3-10 12:13
正需要升級(jí)一下,謝謝
作者: edengyong    時(shí)間: 2014-3-11 20:55
多謝,正需要
作者: liyong    時(shí)間: 2014-3-12 21:29
不錯(cuò)啊 挺給力
作者: liyong    時(shí)間: 2014-3-13 09:31
升級(jí)php的時(shí)候出現(xiàn)make: *** [ext/date/php_date.lo] Error 1
作者: 墮落到妖灬    時(shí)間: 2014-3-13 13:36
金幣是怎么來(lái)的?
作者: benroo    時(shí)間: 2014-3-23 16:01
謝謝啦啦啦啦
作者: allengreen    時(shí)間: 2014-3-26 00:00
正好需要,試試看
作者: 胖紙囧    時(shí)間: 2014-4-6 01:02
無(wú)語(yǔ),金幣小于0
作者: bbjaoli    時(shí)間: 2014-4-8 11:57
本帖最后由 wulali 于 2014-4-6 02:31 編輯
升級(jí)方法如下:
下載下面的附件,
然后在SSH里執(zhí)行此命令
作者: 胖紙囧    時(shí)間: 2014-4-8 13:51
圍觀下,多謝啦~
作者: bbjaoli    時(shí)間: 2014-4-9 10:29
升級(jí)方法如下:
下載下面的附件,
php_up54.zip (1.08 KB) PHP 5.4升級(jí)腳本
下載次數(shù): 111
3 天前 02:31
下載消耗 金幣 1
然后在SSH里執(zhí)行此命令
作者: 胖紙囧    時(shí)間: 2014-4-14 15:42
老是沒(méi)有金幣,沒(méi)辦法下載。。。。
作者: 音符亂彈    時(shí)間: 2014-4-19 23:09
我去下一個(gè)試試
作者: vhc    時(shí)間: 2014-4-21 17:53
感謝樓主分享!
作者: redhatao    時(shí)間: 2014-4-23 22:23
這個(gè)正準(zhǔn)備使用升級(jí)看看。
作者: 736840568    時(shí)間: 2014-4-24 12:22
謝謝樓主分享了!
作者: thirtysevensec    時(shí)間: 2014-5-14 01:16
支持下,正需要這個(gè)
作者: ww1025    時(shí)間: 2014-5-14 16:48
Zend Guard Loader 6.0.0這個(gè)可以安裝碼?
作者: 左手上陣    時(shí)間: 2014-5-16 14:03
我正在找這個(gè) 嘿嘿
作者: caiheng520    時(shí)間: 2014-5-20 14:20
不知道有問(wèn)問(wèn)題,正好需要這個(gè)呢
作者: k1021jjh    時(shí)間: 2014-5-23 09:15
下載來(lái)試試
作者: ddoshh    時(shí)間: 2014-5-23 19:00
好站長(zhǎng)。
作者: 波拉利思    時(shí)間: 2014-5-27 09:30
下過(guò)一次了,再下載怎么又要金幣了。
作者: wangqiang108    時(shí)間: 2014-5-27 12:51
東西不錯(cuò),下載了。
作者: 忘記    時(shí)間: 2014-5-27 15:19
金幣是怎么來(lái)的?
作者: abu3d    時(shí)間: 2014-5-28 10:10
什么情況,文件傳輸?shù)侥抢锬兀?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: abu3d    時(shí)間: 2014-5-28 14:41
試試這個(gè)能不能安裝
作者: abu3d    時(shí)間: 2014-5-28 16:29
回復(fù) 1# wulali
   make: *** [ext/fileinfo/libmagic/apprentice.lo] Error 1make err
這個(gè)是什么錯(cuò)誤啊
作者: abu3d    時(shí)間: 2014-5-28 17:17
回復(fù) 1# wulali
   按照樓主的方法修改sh后,安裝還是報(bào)錯(cuò)make: *** [ext/fileinfo/libmagic/apprentice.lo] Error 1
make err
作者: qanze    時(shí)間: 2014-6-1 20:58
有人整成功過(guò)嗎
作者: caiheng520    時(shí)間: 2014-6-3 23:16
不錯(cuò)。支持
作者: 370873678    時(shí)間: 2014-6-9 11:57
圍觀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chinahense    時(shí)間: 2014-6-12 08:47
最好這幾組件一鍵安裝包能升到最新版。
作者: joshua000    時(shí)間: 2014-6-20 15:52
好東西,多謝
作者: yi19851210    時(shí)間: 2014-6-26 13:10
多么好的東西啊
作者: hgl1312    時(shí)間: 2014-6-27 11:12
不行啊 求方法
作者: 736840568    時(shí)間: 2014-6-27 12:28
謝謝樓主分享了
作者: hnbk8    時(shí)間: 2014-6-29 00:39
感覺(jué)不錯(cuò)~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: hnbk8    時(shí)間: 2014-6-29 00:40
要金幣~~~~~~~~~
作者: hgl1312    時(shí)間: 2014-6-29 13:50
:Q我看看
