標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp v2.5.5版本發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-28 15:05     標(biāo)題: wdcp v2.5.5版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
8 在線內(nèi)存管理,查看內(nèi)存使用情況,可在線釋放內(nèi)存
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權(quán)限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式),下載
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.5.5更新記錄
1 增加ssh公鑰登錄設(shè)置
2 增加網(wǎng)卡流量統(tǒng)計(jì)和查看
3 增加普通用戶創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)強(qiáng)制啟用目錄限制及目錄檢測
4 增加二級(jí)域名訪問的關(guān)閉/開啟
5 增加后臺(tái)時(shí)間同步設(shè)置
6 修復(fù)zip解壓不覆蓋存在文件的問題
7 修復(fù)2.5.4版本中的301跳轉(zhuǎn)問題
8 調(diào)整系統(tǒng)資源使用率實(shí)時(shí)顯示
升級(jí)方法
直接后臺(tái)升級(jí)就可以
安裝方法
使用lanmp一鍵安裝包安裝即可
具體安裝方法,可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-4806-1-1.html
本文連接 http://ahbydz.com/bbs/thread-4685-1-1.html
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-28 15:07
感謝老大~~馬上升級(jí)~~~
作者: 736914942    時(shí)間: 2012-12-28 17:58
圖片附件: 截圖00.jpg (2012-12-28 17:58, 6.53 KB) / 下載次數(shù) 19322
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=2275&k=12dafd730679a4dba38046938a0ab7b0&t=1746862707&sid=ywyhBe
作者: sy137462169    時(shí)間: 2012-12-29 10:07
緩存了哥哥。
作者: junfang3    時(shí)間: 2012-12-29 13:26
求一個(gè) 安全的 puttygen  下載網(wǎng)址
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-29 14:57
junfang3 發(fā)表于 2012-12-29 13:26
去官方網(wǎng)站下載不就行了:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
作者: fatmonkey    時(shí)間: 2012-12-29 18:46
您好我想咨詢下為什么我占用的內(nèi)存會(huì)這么大呢?  我沒裝其他程序
736914942 發(fā)表于 2012-12-28 17:58
   linux中很多的內(nèi)存占用是用于緩存與緩沖,你可以到wdcp的系統(tǒng)管理-內(nèi)存管理下看實(shí)際使用內(nèi)存項(xiàng)的數(shù)值,如果看著緩存或緩沖的數(shù)值太大,你可以點(diǎn)“強(qiáng)制釋放內(nèi)存”玩玩,再看看你實(shí)際的使用內(nèi)存是多少。
作者: hanxing    時(shí)間: 2012-12-31 14:41
果斷更新,頂一個(gè)~
老大威武~
作者: testu    時(shí)間: 2013-1-5 18:13
支持新版 馬上升級(jí)。。。。。。。
作者: iverlo    時(shí)間: 2013-1-6 14:57
有沒有wdcp v2.5.5的安裝包啊?或者在線安裝地址啊?從http://ahbydz.com/bbs/thread-2523-1-1.html 安裝的是V2.4還是V2.5呢?
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-6 15:13
源碼編譯安裝的,是2.5
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-7 23:30
哪個(gè)
作者: mask    時(shí)間: 2013-1-10 12:59
可不可以集成VSFTP,這個(gè)FTP好像功能設(shè)置比較多,
作者: syl318    時(shí)間: 2013-1-13 12:31
為什么后臺(tái)點(diǎn)完升級(jí),提示成功還是2.5.2呢
作者: syl318    時(shí)間: 2013-1-13 12:32
作者: kejicn    時(shí)間: 2013-1-16 11:47
希望老大出個(gè)whmcs的接口哇,這么好的系統(tǒng)不能整合whmcs真是浪費(fèi)了!
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-16 14:00
好的
作者: supper800    時(shí)間: 2013-1-24 15:44
為什么點(diǎn)完wdcp的重啟或者進(jìn)入阿里云的重啟后,web服務(wù)沒有自動(dòng)重啟呢?網(wǎng)頁打不開了,每次都要我手工service httpd start
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-24 16:17
為什么點(diǎn)完wdcp的重啟或者進(jìn)入阿里云的重啟后,web服務(wù)沒有自動(dòng)重啟呢?網(wǎng)頁打不開了,每次都要我手工servi ...
supper800 發(fā)表于 2013-1-24 15:44
在WDCP后臺(tái)里檢查一下httpd服務(wù)有沒設(shè)置為自啟動(dòng)?
作者: lsmyy    時(shí)間: 2013-2-23 20:23
這個(gè)能不能用上WHMCS系統(tǒng)
作者: admin    時(shí)間: 2013-2-24 13:54
現(xiàn)在沒接口
作者: BQQ    時(shí)間: 2013-2-27 19:08
2.55下載地址怎么沒有寫呢。老大。
作者: admin    時(shí)間: 2013-2-28 11:07
后臺(tái)升級(jí)
作者: shavie    時(shí)間: 2013-3-9 16:28
找不到下載地址呢?
