標題: [求助] VPS多個IP 未綁定域名以及IP地址直接訪問的問題 [打印本頁]
作者: silencingforme    時間: 2012-12-5 12:10     標題: VPS多個IP 未綁定域名以及IP地址直接訪問的問題
我的VPS一共有九個IP默認站點的index.php已經(jīng)修改
VPS的默認IP是 199.193.255.89
還沒有綁定網(wǎng)站的IP  例如198.71.91.109  直接訪問是訪問到了默認站點的index.html文件   內(nèi)容是網(wǎng)站建設中
但是出現(xiàn)了這樣的問題
198.71.92.92這個IP綁定了域名 http://exiaoshuo8.com
我使用了另外一個域名http://saicun.cn也解析到了這個IP
現(xiàn)在的問題是
198.71.92.92
http://saicun.cn
這三種方式都可以訪問
我是從1.X的時候就使用wdcp的
中間有用過自己的路
不過還是覺得WDCP用得習慣一點
自己的路的話
不用設置  VPS上其他所有IP都不能通過IP直接訪問網(wǎng)站
并且后臺沒有綁定的域名
就算解析到了VPS IP  也都不能訪問  直接返回404
求WDCP解決方法
PS:看了之前的帖子  管理回復是  只要是用域名創(chuàng)建的網(wǎng)站 都是不能通過IP直接訪問的  并且沒有綁定的域名會訪問默認站點
所以我很費解我這個怎么都不靈了  難道是因為多IP?
作者: admin    時間: 2012-12-5 12:56
默認是用IP也可以訪問的,創(chuàng)建一個默認站點,可以讓IP訪問不了
目前發(fā)現(xiàn),在lnmp環(huán)境里,多IP的情況下,是會有類似你上面說的問題,不知你的是單純N的環(huán)境還是,N+A的環(huán)境
A的環(huán)境應該是不存在這種問題的
作者: silencingforme    時間: 2012-12-5 13:44
回復 2# admin
   我用的是單純apache+php+mysql
作者: admin    時間: 2012-12-5 15:50
apache應該是可以的
不過多IP的時候可能綁定的那些IP不行,因為沒有加到默認站點里,可以手工加到默認站點里試試
作者: silencingforme    時間: 2012-12-5 16:44
回復 4# admin
   默認網(wǎng)站的配置<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/default
</VirtualHost>
<Directory /www/web/default>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
我手動添加的話 是不是在這個下面添加
<VirtualHost XXX.XXX.XXX.XXX:80>
</VirtualHost>
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
這種格式在默認網(wǎng)站的這個配置文件里面?
作者: admin    時間: 2012-12-5 16:50
下面添加二行,如
ServerName ip
ServerAlias ip ip
作者: admin    時間: 2012-12-11 10:00
2.5.4開始,修正了這個問題
作者: linwuliao    時間: 2013-2-5 15:26
回復 7# admin
   N+A環(huán)境下,多IP如何分別指定各個IP訪問的網(wǎng)站啊?
作者: ppopcn    時間: 2013-4-8 16:39
回復  admin
linwuliao 發(fā)表于 2013-2-5 15:26
同求方法,都設置了,還是不能訪問,admin大大給個解決方法吧
作者: qq514408389    時間: 2013-4-8 17:52
回復 9# ppopcn
    http://ahbydz.com/bbs/thread-3349-1-1.html
作者: ppopcn    時間: 2013-4-10 13:28
回復 10# qq514408389
   謝謝您的答復,在A+N的模式,站點和IP綁定后,使用IP無法訪問的(會訪問到默認的站點文件夾)
