標(biāo)題: [求助] 版本1.14(20110423) 增加帶寬控制和并發(fā)數(shù)控制 問題 [打印本頁]
作者: susie100    時(shí)間: 2012-11-24 10:37     標(biāo)題: 版本1.14(20110423) 增加帶寬控制和并發(fā)數(shù)控制 問題
這個(gè)不算成功 有些問題 請教下  我是加在 httpd-wdl.conf
<IfModule bw_module>
BandwidthModule On
ForceBandWidthModule On
Bandwidth all 100000
MinBandwidth all -1
LargeFileLimit * 100 10000
</IfModule>
實(shí)現(xiàn)的是最大帶寬為 100K
如果下載的文件大于 100K 下載的速度是 10k
實(shí)際測試是 2倍 最大帶寬變成了 200K 下載速度成了20K  (具體不明白原因)
另外一個(gè)  mod_limitipconn 我安裝好后<IfModule mod_limitipconn.c>
<Location />
  MaxConnPerIP
3
 </Location>
</IfModule>
這樣寫是有效的 別的怎么寫都無效
我想實(shí)現(xiàn)的功能是  用戶訪問我的站 下載 最多能同時(shí)下載兩個(gè)文件 再下載提示 503 但不影響瀏覽網(wǎng)站
現(xiàn)在我只用了bw_module 模塊  用戶下載限制在了 20K 但用戶同時(shí)下載幾個(gè)文件 總的速度限制無效 速度很大
求老大指點(diǎn)下  謝謝
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-24 13:25
用工具下載還是普通下載?
可以把下載和網(wǎng)站用域名分區(qū),這樣就不會有影響了
作者: susie100    時(shí)間: 2012-11-24 16:00
普通下載 和工具下載都是  無法限制總的速度  用戶下載多個(gè)文件時(shí) 占用帶寬大
域名區(qū)分不懂搞..........
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-24 21:07
bw_module是mod_bw這個(gè)模塊?
這個(gè)我以前用過,是沒問題的
作者: susie100    時(shí)間: 2012-11-25 12:57
回復(fù) 4# admin
   是的 不知道是不是我的配置問題 我的實(shí)際測試 有問題 怪事 配置的方法 是我1樓說的那樣
