標(biāo)題: [求助] 求助:安裝WDCP面板后,timezone設(shè)置問題 [打印本頁]
作者: jialong520    時(shí)間: 2015-11-2 15:57     標(biāo)題: 求助:安裝WDCP面板后,timezone設(shè)置問題
我安裝WDCP面板后,自行將PHP版本升級到了PHP5.6,然后通過phpinfo輸出(),發(fā)現(xiàn)提示:
phpinfo(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
于是,通過后臺(tái)面板,更改了php.ini中的設(shè)置為:
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Shanghai
重啟系統(tǒng)。再通過phpinfo輸出,發(fā)現(xiàn)問題依舊!
請問,該如何處理。謝謝~
作者: jialong520    時(shí)間: 2015-11-2 17:31
追問:
問下,是不是WDCP 升級PHP后,面板后面的更改的那個(gè) www/wdlinux/etc/php.ini 就無效了?
因?yàn)橥ㄟ^phpinfo顯示的php.ini的路徑已經(jīng)是到新的php版本文件夾去了
那請問改哪個(gè)地方的配置文件,能將升級后的PHP版本做為系統(tǒng)默認(rèn)的PHP版本呢
問下,若WDCP面板里面有多個(gè)PHP版本,怎樣讓系統(tǒng)那請問改哪個(gè)地方的配置文件,能將升級后的PHP版本做為系統(tǒng)默認(rèn)的PHP版本呢
第一個(gè)問題已經(jīng)解決!
樓主自己COPY了一個(gè)php.ini文件到最新的PHP版本下里面
