標(biāo)題: [分享] 利用反向代理使后臺綁定域名并使用80端口和443端口安全連接 [打印本頁]
作者: HanYec    時間: 2015-7-24 22:49     標(biāo)題: 利用反向代理使后臺綁定域名并使用80端口和443端口安全連接
近日突發(fā)奇想,想要通過本地反向代理,將WDCP后臺綁定到域名并使用80端口和SSL安全證書,下面是教程:
由于這里是使用的nginx反向代理,使用下面方法要求WDCP的“web服務(wù)引擎”中必須含有nginx才能生效。
假設(shè)要綁定的域名為 cp.example.com 本機(jī)后臺端口為 8080
1. cd到nginx的站點配置目錄
  1. cd /www/wdlinux/nginx/conf/vhost
2. 新建配置文件
  1. vim cp.example.com.conf
3.輸入反向代理的配置信息
  1. server {
  2.   listen 80;
  3.   server_name        cp.sample.com;
  4.   location / {
  5.     proxy_pass 127.0.0.1:8080;
  6.     proxy_redirect off;
  7.     proxy_hide_header Vary;
  8.     proxy_set_header Accept-Encoding '';
  9.     proxy_set_header Referer $http_referer;
  10.     proxy_set_header Cookie $http_cookie;
  11.     proxy_set_header Host $host;
  12.     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  13.     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  14.   }
  15. }
注意替換配置中的域名端口。
4.重啟nginx服務(wù)
  1. /www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -s reload
現(xiàn)在開始就已經(jīng)可以正常的訪問功能,但是由于是反向代理,后臺顯示的IP全都是127.0.0.1,這樣會造成很多問題,于是我們應(yīng)該借助后臺使用的Apache的MOD解決這個問題
5.下載并安裝 mod_rpaf
由于網(wǎng)上流暢的mod_rpaf下載地址已經(jīng)失效,我吧文件就放在 http://pan.baidu.com/s/1gdq6FFP 了,下載并上傳到服務(wù)器,運行下面命令安裝
  1. tar xvfz mod_rpaf-0.6.tar.gz
  2. cd mod_rpaf-0.6
  3. /www/wdlinux/wdapache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c
6.配置wdapache
  1. vim /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
并在最下方添加:
  1. LoadModule rpaf_module        modules/mod_rpaf-2.0.so
  2. <IfModule mod_rpaf.c>
  3. RPAFenable On
  4. RPAFsethostname On
  5. RPAFproxy_ips 127.0.0.1  #注意再加上服務(wù)器內(nèi)外網(wǎng)ip用空格分隔
  6. RPAFheader X-Fo
7.重啟wdapache
運行下列命令,溫和重啟后臺服務(wù)器
  1. /www/wdlinux/wdapache/bin/apachectl -k graceful
至此一切完成
如果你想用后臺的https安全連接
就將第三部的配置文件更改為
  1. server {
  2.   listen 80;
  3.   server_name cp.example.com;
  4.   rewrite ^/(.*)$ https://cp.example.com/$1
  5.   permanent;
  6. }
  7. server
  8. {
  9.   listen 443;
  10.   server_name cp.example.com;
  11.   ssl on;
  12.   ssl_certificate /www/wdlinux/ssl.crt;
  13.   ssl_certificate_key /www/wdlinux/ssl.key;
  14.   location / {
  15.     proxy_pass 127.0.0.1:8080;
  16.     proxy_redirect off;
  17.     proxy_hide_header Vary;
  18.     proxy_set_header Accept-Encoding '';
  19.     proxy_set_header Referer $http_referer;
  20.     proxy_set_header Cookie $http_cookie;
  21.     proxy_set_header Host $host;
  22.     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  23.     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  24.   }
  25. }
上傳證書文件和密鑰到相應(yīng)的位置 就一切完成了。
作者: HanYec    時間: 2015-7-24 22:50
另外還有一個問題 就是phpmyadmin無法訪問,會跳轉(zhuǎn)到127.0.0.1的原始地址,不知道是不是phpmyadmin的安全機(jī)制問題,希望路過的大神解決一下
作者: HanYec    時間: 2015-7-24 23:44
重要失誤:第六步添加那里丟了點東西,全文是
  3. RPAFenable On
  5. RPAFproxy_ips 127.0.0.1  #注意再加上服務(wù)器內(nèi)外網(wǎng)ip,用空格分隔
  6. RPAFheader X-Forwarded-For
  7. </IfModule>
管理員看到幫忙編輯一下 自己不能編輯了
作者: yueyanwen    時間: 2015-7-28 23:02
樓主是好人啊。  我想請教一下啊。  能不能給我推薦幾個教程啊 基礎(chǔ)的 讓我理解理解反向代理。  可不可以隱藏我的傳奇SF的IP地址?
作者: cnbjx    時間: 2015-8-9 13:32
回復(fù) 1# HanYec
我使用的是hyper-v, 物理機(jī)用nginx 反向到虛擬機(jī)。==========================================================
郁悶死,弄了半天IP還是反向的IP . 查看PHPINFO  X-Real-IP X-Forwarded-For 都已經(jīng)顯示成真實的IP了。
這個配置難道有錯誤? 后臺登錄IP還是全部顯示 192.168.188.1
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 192.168.188.1
</IfModule>
關(guān)于 phpmyadmin , 以前測試過,反代后使用 http://wdcp.test.com/phpmyadmin 訪問不了,加上 / 即 test.com/phpmyadmin/ 就可以正常訪問。
我是加一條rewrite 解決。
server {
listen       80;
server_name  wdcp.test.com ;
rewrite ^/phpmyadmin$ /phpmyadmin/ permanent;
location / {
proxy_pass http://192.168.188.32:9090;
作者: cnbjx    時間: 2015-8-9 15:51
可以了,注釋掉去掉 IF
#<IfModule mod_rpaf.c>
        RPAFenable On
        RPAFsethostname On
        RPAFproxy_ips 127.0.0.1 192.168.188.1
#</IfModule>
