標(biāo)題: [求助] 忘記掉后臺(tái)端口了怎么辦 [打印本頁(yè)]
作者: msrwan    時(shí)間: 2015-6-1 19:37     標(biāo)題: 忘記掉后臺(tái)端口了怎么辦
剛才不知道改成什么了 導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)不去了。 。
作者: qiang5062250    時(shí)間: 2015-6-2 11:53
www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
用vi打開(kāi)上面的文件,在底部找到類(lèi)似于如下的文字
1.編譯文件  /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf  用vi命令
  vi /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
2.搜索8080  命令如下
/8080
3.找到Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
將8080修改成自己的端口,例如8090,并保存
(修改命令不會(huì)的,自己去查vi命令使用方法!注意一行一個(gè) 不要listen和下面的VirtualHos放一行里面不然無(wú)法啟動(dòng)會(huì)提示Starting httpd: Syntax error on line 1047 of /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf:
</VirtualHost> without matching <VirtualHost> section  錯(cuò)誤)
4.打開(kāi)修改后的端口,例如我修改后用到的是8090這個(gè)端口,則輸入以下命令
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8090 -j ACCEPT
5.保存,命令如下
service iptables save
6.service wdapache restart 重啟  如果不管事,用reboot重啟下服務(wù)器試試
忘記端口的話(huà)可以命令查詢(xún)
cat /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
這里可以查看
