標題: [發(fā)布] lanmp一鍵包題PHP版本漏洞更新及升級更新 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2015-5-28 17:10     標題: lanmp一鍵包題PHP版本漏洞更新及升級更新
此次主要更新了php的遠程DOS漏洞及wdcp最新版本
關于PHP的遠程DOS漏洞說明,可查看 http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=38423&highlight=
wdcp的更新請看 http://ahbydz.com/bbs/thread-38460-1-1.html
以及php5.3.27版本更新為5.3.29版本
關于更多一健包的說明,請看 http://ahbydz.com/bbs/thread-6292-1-1.html
對于新安裝的系統(tǒng),參考上面的下載直接安裝就可以
對于已安裝的系統(tǒng)及用RPM包安裝的系統(tǒng),及wdOS安裝的系統(tǒng),可使用如下腳本修復
SSH登錄服務器
使用php-5.2.17版本的
wget http://down.wdlinux.cn/down/php_up5217_150424.sh
sh php_up5217_150424.sh
正常情況,編譯完就可以
使用php-5.3版本的(支持5.3.27/5.3.29)
wget http://down.wdlinux.cn/down/php_up53_150424.sh
sh php_up53_150424.sh
對于php5.4/5.5版本的,可升級到最新的5.4.41/5.5.25版本就可以
對于php5.6版本的,可參考
http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=38431&highlight=
作者: wohuai    時間: 2015-5-28 19:14
403啊,是不是沒上傳完畢
作者: admin    時間: 2015-5-28 22:55
可以了
作者: sunsuntech    時間: 2015-5-30 20:23
  支持支持。。
作者: yihongge    時間: 2015-5-30 21:36
Resolving down.wdlinux.cn... 119.146.223.143
Connecting to down.wdlinux.cn|119.146.223.143|:80... failed: Connection refused.
拒絕下載
作者: admin    時間: 2015-5-31 10:09
哪個?
作者: birch    時間: 2015-6-3 18:20
升級0603后 還是提示升級
作者: 佛心動    時間: 2015-6-3 22:15
我裝的的是“l(fā)anmp_wdcp_v2.5快速安裝RPM包”
http://ahbydz.com/bbs/thread-4805-1-1.html
升級后
檢測漏洞還是存在
作者: admin    時間: 2015-6-3 23:17
回復 8# 佛心動
   rpm包安裝的PHP是5.2不是 5.3
作者: 佛心動    時間: 2015-6-4 10:50
本帖最后由 佛心動 于 2015-6-4 10:57 編輯
回復 9# admin
我裝了兩次RPM包
第一次用5.2的 升級后檢測漏洞依舊存在
第二次用5.3 升級后也是一樣
作者: admin    時間: 2015-6-4 10:52
回復 10# 佛心動
   我意思是RPM安裝的PHP是5.2你即用5.3的來升級,有用???
作者: 佛心動    時間: 2015-6-4 10:57
回復 11# admin
    升級包都是對應php版本
作者: zhoumo310    時間: 2015-6-5 12:22
來支持老大了,今天剛看到wdcp的補丁
作者: neos2014    時間: 2015-6-5 12:57
哎哎  這個5.2.17p1安裝后  我再升級5.4   結(jié)果服務器重啟 又回到5.2.17p1
作者: else    時間: 2015-6-5 13:18
本帖最后由 else 于 2015-6-5 13:39 編輯
https://portal.nsfocus.com/vulnerability/list/
升級了,用上面的檢測地址,還是一樣的!
php5.3這個更新了沒有用呀
還是存在!
作者: zhoumo310    時間: 2015-6-5 14:01
回復 10# 佛心動
   我遇到的問題和你一樣。打了補丁,檢測仍然存在此漏洞
作者: kk520    時間: 2015-6-5 23:32
checking for jpeg_read_header in -ljpeg... yes
configure: error: libpng.(a|so) not found.
configure err
@admin   老大php-5.2.17升級出現(xiàn)這個提示是什么情況?應該怎么辦
作者: xiaodongus    時間: 2015-6-9 19:12
回復 3# admin
checking for GD support... yes
checking for the location of libjpeg... yes
checking for the location of libpng... yes
checking for the location of libXpm... no
checking for FreeType 1.x support... no
checking for FreeType 2... yes
checking for T1lib support... no
checking whether to enable truetype string function in GD... yes
checking whether to enable JIS-mapped Japanese font support in GD... no
checking for fabsf... yes
checking for floorf... yes
configure: error: libjpeg.(a|so) not found.
configure err
怎么破?
作者: hxdnzxf    時間: 2015-6-18 12:19
PHP Version 5.2.17p1  打補丁后 檢測漏洞還存在 !
作者: singo    時間: 2015-6-23 19:21
一直 失敗  拒絕鏈接    nginx 也升級不了   php也升級不了
作者: singo    時間: 2015-6-23 19:42
知道升級不了的原因了  因為是 域名解析  WDCP 默認設置的 DNS是 8.8.8.8和 8.8.4.4   都是google 的dns    肯定是抽了  所以無法解析域名   導致 失效的
然后我就把第一個改成了 本地的 dns   第二個還是 8.8.8.8    然后就升級成功了
作者: singo    時間: 2015-6-23 19:45
nginx 升級過了   php提示 拒絕鏈接 。。。
作者: singo    時間: 2015-6-23 21:11
求助啊  5.2.17  升級 以后     網(wǎng)站 502了
作者: hb139    時間: 2015-6-27 21:17
這個問題還是蠻多的啊 我也遇到了  網(wǎng)站 502了   查看是php-fpm啟動不了了
作者: kaolawo    時間: 2015-6-29 15:44
我php 5.3的
更新了以后還是檢測到漏洞,還有更新了以后php是什么版本的?還可以再繼續(xù)更新下個版本嗎?
作者: kaolawo    時間: 2015-6-29 18:32
回復 3# admin
   我php 5.3的
作者: meinvba    時間: 2015-8-11 19:42
這是個問題
作者: yonghui    時間: 2015-9-11 23:32
問題:
在Linux下安裝PHP過程中,編譯時出現(xiàn)configure: error: libjpeg.(a|so) not found 錯誤的解決辦法
檢查之后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)安裝了libjpeg,但是在/usr/lib目錄下沒有l(wèi)ibjpeg.so這個文件,在/usr/lib64下是有的,雖然使用–with-jpeg-dir=/usr/lib64 依然無效,最后用
[root@ www.linuxidc.com ~]#ln -s /usr/lib64/libjpeg.so /usr/lib/libjpeg.so
問題解決, libpng 報的錯誤解決方法一樣
作者: wdcpma    時間: 2015-10-27 10:42
回復 3# admin
   這幾天剛下載的  漏洞還有沒有?
作者: wdcpma    時間: 2015-11-20 11:10
回復 1# admin
   數(shù)據(jù)庫 版本 不知道下次有沒有更新新級啊另外 后臺PHP 不知道是不是可以單站點切換
作者: jokes    時間: 2016-6-27 17:30
怎么一直在編譯啊。。都到感謝使用php 現(xiàn)在又來一遍。。
