標(biāo)題: [教程] Centos下的lamp源碼配置教程以及問題解決和lamp源碼包 [打印本頁]
作者: song    時(shí)間: 2015-5-17 03:39     標(biāo)題: Centos下的lamp源碼配置教程以及問題解決和lamp源碼包
本帖最后由 song 于 2015-5-17 03:42 編輯
安裝前要檢查一下自己是否有make gcc-c++ 編譯安裝工具。
下面是按照步驟一個(gè)個(gè)編譯安裝的。
yum install gcc-c++
(1)libxml2:
./configure –prefix=/usr/local/libxml2
make && make install
(2)libmcrypt:
./configure –prefix=/usr/local/libmcrypt
(3)zlib
./configure –prefix=/usr/local/zlib //指定路徑在裝libpng時(shí)會(huì)出錯(cuò),可是gd庫路徑…….
(4)libpng
./configure –prefix=/usr/local/libpng
(5)jpeg6
mkdir /usr/local/jpeg6 //建立jpeg6軟件安裝目錄
/jpeg6/bin //建立存放命令的目錄
/jpeg6/lib //創(chuàng)建jpeg6庫文件所在目錄
/jpeg6/include //創(chuàng)建jpeg6庫文件所在目錄
mkdir -p /usr/local/jpeg6/man/man1 //建立存放手冊(cè)的目錄
./configure \
–prefix=/usr/local/jpeg6/ \
–enable-shared \ //建立共享庫使用
–enable-static //建立靜態(tài)庫使用
步驟一:安裝GD2庫前所需的jpeg6庫文件,需要自己手動(dòng)地創(chuàng)建安裝需要的目錄,它們?cè)诎惭b時(shí)不能自動(dòng)創(chuàng)建。命令行如下。
[root@localhost root]# mkdir /usr/local/jpeg6
//建立jpeg6軟件安裝目錄
[root@localhost root]# mkdir /usr/local/jpeg6/bin
//建立存放命令的目錄
[root@localhost root]# mkdir /usr/local/jpeg6/lib
[root@localhost root]# mkdir /usr/local/jpeg6/include
//建立存放頭文件目錄
[root@localhost root]# mkdir -p /usr/local/jpeg6/man/man1
//建立存放';冊(cè)的目錄
步驟二:進(jìn)入軟件源碼包所在目錄/usr/local/src/中,解壓軟件包jpegsrc.v6b.tar.gz到當(dāng)前目錄jpeg-6b下,并進(jìn)入jpeg-6b目錄。命令行如下所示。
[root@localhost root]# cd /usr/local/src/
//進(jìn)入軟件源碼包所在目錄
[root@localhost src]# tar zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
//解包解壓到j(luò)peg-6b目錄
[root@localhost src]# cd jpeg-6b
//進(jìn)入目錄jpeg-6b中
步驟三:使用”configure”命令檢查并配置安裝需要的系統(tǒng)環(huán)境,并生成安裝配置文件,命令行如下,使用”\”將一個(gè)命令換成多行。
[root@localhost jpeg-6b]# ./configure \
//在安裝時(shí)將軟件安裝到/usr/local/jpeg6目錄下
> –enable-shared \
//建立共享庫使用的GNU的libtool
> –enable-static
//建立靜態(tài)庫使用的GNU的libtool
步驟四:使用”make”命令編譯源代碼文件并生成安裝文件,命令行如下。
[root@localhost jpeg-6b]# make
//對(duì)軟件源代碼文件進(jìn)行編譯
步驟五:使用”make install”命令進(jìn)行安裝,命令行如下。
[root@localhost jpeg-6b]# make install
//開始安裝jpeg6庫文件
在安裝GD2庫配置時(shí),可以在configure命令的選項(xiàng)中加上”–with-jpeg=/usr/local/jpeg6/”選項(xiàng),指定jpeg6庫文件的位置。安裝PHP時(shí)也要指定該庫文件的位置。
(6)freetype
–prefix=/usr/local/freetype/
(7)autoconf
./configure //可以直接裝到系統(tǒng)庫里
(8)GD庫文件
./configure //配置命令
–preifx=/usr/local/gd2/
–with-zlib=/usr/local/zlib/
–with-png=/usr/local/libpng/ //都在指定路徑
–with-freetype=/usr/local/freetype/
這里有可能會(huì)出一個(gè)錯(cuò)。
make[2]: *** [gd_png.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/gd-2.0.35′
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/gd-2.0.35′
make: *** [all] Error 2
正確的解決辦法
vi gd_png.c
找到“png.h”改成“/usr/local/libpng/include/png.h”)
沒有include.png.h這個(gè)文件
只有include/png.h
(9)apache
./configure \
–prefix=/usr/local/apache2 \
–sysconfdir=/etc/httpd //指定apache服務(wù)器的配置文件存放位置
–with-z=/usr/local/zlib/ //指定zlib庫文件的位置
–with-included-apr //使用捆綁apr/apr-util的副本
–enable-so //以動(dòng)態(tài)共享對(duì)象(dso)編譯
–enable-deflate=shared //縮小傳輸編碼的支持
–enable-expires=shared //期滿頭控制
–enable-rewrite=shared //基于規(guī)則的URL操控
–enable-static-support //建立一個(gè)靜態(tài)連接版本的支持
(10) 安裝mysql數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)
./configrue
–prefix=/usr/local/mysql
–with-extra-charsets=all
如果./configure 出錯(cuò)nofound之類。
原因:
缺少ncurses安裝包
解決辦法:
下載安裝相應(yīng)軟件包
一、如果你的系統(tǒng)是RedHat系列:
yum list|grep ncurses
yum -y install ncurses-devel
yum install ncurses-devel
二、如果你的系統(tǒng)是Ubuntu或Debian:
apt-cache search ncurses
apt-get install libncurses5-dev
10.1創(chuàng)建MySQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的配置文件
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
10.2 bin/mysql_install_db –user=mysql
//創(chuàng)建授權(quán)表
# chown -R root? . //將文件的所有屬性改為root用戶
# chown -R mysql var //將數(shù)據(jù)目錄的所有屬性改為mysql用戶
# chgrp -R mysql . //將組屬性改為mysql組
# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –user=mysql & 啟動(dòng)數(shù)據(jù)庫
# netstat -tnl|grep 3306 //查看3306端口是否開啟
# bin/mysqladmin version //查看mysql信息版本
# bin/mysql -u root //沒有密碼可以直接登錄本機(jī)服務(wù)器
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE Host=’localhost’ AND User=”;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> SET PASSWORD FOR ‘root’@’localhost’ = PASSWORD(‘123456′);
# bin/mysql -u root -h localhost –p //回車進(jìn)入MySQL客戶端
# bin/mysqladmin -u root –p shutdown //關(guān)閉MySQL數(shù)據(jù)庫
(11)php
./configure
–prefix=/usr/local/php
–with-config-file-path=/usr/local/php/etc //指定配置文件目錄
–with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs //告訴PHP查找Apache 2的地方
–with-mysql=/usr/local/mysql/ //指定MySQL的安裝目錄
–with-libxml-dir=/usr/local/libxml2/ //告訴PHP放置libxml2庫的地方
–with-png-dir=/usr/local/libpng/ //告訴PHP放置libpng庫的地方
–with-jpeg-dir=/usr/local/jpeg6/ //告訴PHP放置jpeg庫的地方
–with-freetype-dir=/usr/local/freetype/ //告訴PHP放置freetype庫的地方
–with-gd=/usr/local/gd2/ //告訴PHP放置gd庫的地方
–with-zlib-dir=/usr/local/zlib/ //告訴PHP放置zlib庫的地方
–with-mcrypt=/usr/local/libmcrypt/ //告訴PHP放置libmcrypt庫的地方
–with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config //變量激活新增加的MySQLi功能
–enable-soap \ //變量激活SOAP和Web services支持
–enable-mbstring=all \ //使多字節(jié)字符串支持
–enable-sockets //變量激活socket通訊特性
(12)整合
cp php.ini-dist /usr/local/php/etc/php.ini //創(chuàng)建配置文件
vi /etc/httpd/httpd.conf //使用vi編輯apache配置文件
Addtype application/x-httpd-php .php .phtml #添加這一條
(13)zend加速器
解壓運(yùn)行install.sh 輸入路徑….
(14)PHPmyadmin
cp -a phpMyAdmin-3.0.0-rc1-all-languages \
/usr/local/apache2/htdocs/phpmyadmin //拷貝目錄到指定位置并改名為phpmyadmin
cd /usr/local/apache2/htdocs/phpmyadmin
cp config.sample.inc.php config.inc.php
原文最新鏈接:
  1. <a href="http://www.ichasem.com/?p=173">http://www.ichasem.com/?p=173</a>
在里面還提供了源碼包
