標題: [求助] 403 錯誤緊急求助 [打印本頁]
作者: wpcp0510    時間: 2015-5-10 16:22     標題: 403 錯誤緊急求助
網頁以前挺正常,最近莫名其妙的出現(xiàn)403錯誤,提示如下:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
遇到這種錯誤刷新頁面偶爾會恢復,最終需要service httpd restart 重啟下才能正常訪問。
但是可能過10幾個小時錯誤又會重新出現(xiàn),重啟httpd服務就好。
看日志有這種提示:
(24)Too many open files: /www/web/public_html/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer:
根據(jù)百度搜索說要修改文件夾權限為755,但是查詢文件夾權限沒錯。
請教是什么原因導致的?如何辦?
作者: wpcp0510    時間: 2015-5-10 17:10
Google搜到一個:
http://greproot.com/htaccess-pcfg_openfile-unable-to-check-htaccess-file/
1) A simple restart of apache fixed it all of a sudden.
2) Try ulimit -a as root and  check for “open files”. The default value will be 1024. Try raising it to 4096 as follows.
ulimit -n 4096
3) Also, you can raise this limit for apache by giving it in apache startup script at the beginning.
vi /etc/rc.d/init.d/httpd
Enter the following line at the beginning of the script.
ulimit -n 65536
Save the file and restart apache
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
作者: 螞蚱    時間: 2015-5-11 17:33
回復 2# wpcp0510
解決了嗎
作者: junwen7788    時間: 2015-5-12 10:19
我也出現(xiàn)這個問題了,樓主怎么解決的? 求指教, 現(xiàn)在每隔幾個小時就得重啟服務  不然就403,刷新幾次就可以訪問,然后訪問下一個頁面又403
作者: hackyhuang    時間: 2015-5-12 15:22
同求。時而正常時而出現(xiàn)錯誤。再過一段時間就必須重啟服務器了,否則完全無法執(zhí)行PHP、運行了幾個月都正常,就是上周五開始不正常了,兩臺VPS都這樣。
作者: xuandun    時間: 2015-5-12 21:01
應該是權限問題 給這個站點(包括子目錄文件)權限775
作者: junwen7788    時間: 2015-5-13 18:09
如果是權限問題,為什么重啟下服務就正常了呢, 過幾個小時又出現(xiàn)403, 非常不解~
作者: 黑鍋    時間: 2015-5-16 08:22
我的站最近偶爾也出現(xiàn)這個問題了,我懷疑是不是裝了云鎖的原因?
作者: 天堂傻子    時間: 2015-6-7 08:14
一樣的問題
作者: bird    時間: 2015-6-7 10:47
都是403
管理員  沒人解釋下么????
作者: 天堂傻子    時間: 2015-6-7 16:54
這個問題我已經解決的,早上到現(xiàn)在我都像植物人一樣,網上的方法全都試了就是不行。
剛我在回憶前一段進行過什么操作,終于發(fā)現(xiàn)了
我刪了一個FTP
剛才把那個刪除的FTP添加進來,問題解決了!
作者: canimade    時間: 2015-6-7 17:33
我的也是這樣,這五六天 總是出現(xiàn)Forbidden 404,不知道是不是升級wdcp導致的,之前不會這樣的,不知如何解決,坐等解決方案,555555~~~
作者: chenqianwz    時間: 2015-6-7 20:28
同問  也是最近出現(xiàn)的
作者: chenqianwz    時間: 2015-6-7 20:29
@admin  403錯誤
作者: sudu8    時間: 2015-6-8 14:30
同樣出現(xiàn)403錯誤,莫名其妙出現(xiàn)的。
更新了下配置文件就好了。
作者: xuweidiy    時間: 2015-6-8 14:46
這個是安裝了云鎖導致,卸載云鎖apache組件,或者直接干掉云鎖即解決!
作者: 注冊啊    時間: 2015-6-8 15:44
回復 16# xuweidiy
   是的,我昨天看了下進程,跟其他服務器對比,的確是因為云鎖。
作者: fanshichenlun    時間: 2015-6-8 16:42
這個是云鎖55版本改一個問題導致的,對于這個問題給大家?guī)淼膯栴}表示抱歉;現(xiàn)在云鎖已經更新,56版本特意解決了這個問題,請大家更新到56版本即可,不好意思了。
