標(biāo)題: [求助] 老大 1月27日發(fā)布的 Linux Glibc庫(kù)嚴(yán)重安全漏洞修復(fù)通知 如何操作啊? [打印本頁(yè)]
作者: 3g210    時(shí)間: 2015-1-30 17:17     標(biāo)題: 老大 1月27日發(fā)布的 Linux Glibc庫(kù)嚴(yán)重安全漏洞修復(fù)通知 如何操作?
本帖最后由 3g210 于 2015-1-30 17:20 編輯
老大,1月27日發(fā)布的這個(gè) Linux Glibc庫(kù)嚴(yán)重安全漏洞修復(fù)通知 如何操作?小白們搞不懂!
我的操作系統(tǒng)是
CentOS 6.3 64位,謝謝!
尊敬的阿里ECS用戶:
您好,日前Linux GNU glibc標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的 gethostbyname函數(shù)爆出緩沖區(qū)溢出漏洞,漏洞編號(hào)為CVE-2015-0235。黑客可以通過(guò)gethostbyname系列函數(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行,獲取服務(wù)器的控制權(quán)及Shell權(quán)限,此漏洞觸發(fā)途徑多,影響范圍大,請(qǐng)大家關(guān)注和及時(shí)臨時(shí)修復(fù),后續(xù)我們會(huì)盡快更新鏡像修復(fù)。請(qǐng)知曉。
一、    漏洞發(fā)布日期
2015年1月27日
二、    已確認(rèn)被成功利用的軟件及系統(tǒng)
Glibc 2.2到2.17 (包含2.2和2.17版本)
三、    漏洞描述
GNU glibc標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的gethostbyname 函數(shù)爆出緩沖區(qū)溢出漏洞,漏洞編號(hào):CVE-2015-0235。 Glibc 是提供系統(tǒng)調(diào)用和基本函數(shù)的 C 庫(kù),比如open, malloc, printf等等。所有動(dòng)態(tài)連接的程序都要用到Glibc。遠(yuǎn)程攻擊者可以利用這個(gè)漏洞執(zhí)行任意代碼并提升運(yùn)行應(yīng)用程序的用戶的權(quán)限。
四、    漏洞檢測(cè)方法
請(qǐng)行檢測(cè):
[[test]]
$ cat > GHOST.c << EOF
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#define CANARY"in_the_coal_mine"
struct {
  char buffer[1024];
  char canary[sizeof(CANARY)];
} temp = { "buffer", CANARY };
int main(void) {
  struct hostent resbuf;
  struct hostent *result;
  int herrno;
  int retval;
  /*** strlen (name) = size_needed -sizeof (*host_addr) - sizeof (*h_addr_ptrs) - 1; ***/
  size_t len = sizeof(temp.buffer) -16*sizeof(unsigned char) - 2*sizeof(char *) - 1;
  char name[sizeof(temp.buffer)];
  memset(name, '0', len);
  name[len] = '\0';
  retval = gethostbyname_r(name,&resbuf, temp.buffer, sizeof(temp.buffer), &result, &herrno);
  if (strcmp(temp.canary, CANARY) !=0) {
    puts("vulnerable");
    exit(EXIT_SUCCESS);
  if (retval == ERANGE) {
    puts("notvulnerable");
    exit(EXIT_SUCCESS);
  puts("should nothappen");
  exit(EXIT_FAILURE);
EOF
[test]
$ gcc GHOST.c -o GHOST
[test]
$./GHOST
vulnerable
五、    建議修補(bǔ)方案
特別提示:由于glibc屬于Linux系統(tǒng)基礎(chǔ)組件,為了避免修補(bǔ)對(duì)您服務(wù)器造成影響,建議您選擇合適時(shí)間進(jìn)行修復(fù),同時(shí)務(wù)必在修復(fù)前通過(guò)快照操作進(jìn)行備份,如果修復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題,可以迅速回滾快照恢復(fù)。
Centos 5/6/7:
yum update glibc
Ubuntu 12/14
apt-get update
apt-get install libc6
Debian 6
wget -O /etc/apt/sources.list.d/debian6-lts.list http://mirrors.aliyun.com/repo/debian6-lts.list
apt-get update
Debian 7
apt-get update
Opensuse 13
zypper refresh
zypper update glibc*
Aliyun linux 5u7
wget -O /etc/yum.repos.d/aliyun-5.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/aliyun-5.repo
yum update glibc
阿里云ECS團(tuán)隊(duì)
2014年1月29日
作者: admin    時(shí)間: 2015-1-30 17:34
上面這里不是有解決方案了嗎?
作者: 3g210    時(shí)間: 2015-1-30 19:44
老大請(qǐng)你幫忙看下,我是按cbynd以下方法操作的,不知是否成功更新沒(méi)有?萬(wàn)分感謝!
cbynd你好,我是CentOS 6.3 64位的,現(xiàn)用ssh登陸服務(wù)器,按你如下方法操作的,
   CentOS 和 RedHat  更新方法如下:
1)用戶使用root用戶, 在系統(tǒng)上執(zhí)行: # yum clean all; yum update glibc
2) 用戶使用root用戶, 在系統(tǒng)上執(zhí)行: # y
3)以上命令執(zhí)行完成后, 查看Glibc版本:# rpm -qa|grep glibc-2.12 (跟右側(cè)對(duì)應(yīng)glibc版本對(duì)應(yīng)的話,說(shuō)明修復(fù)成功)
但是更新后查看Glibc版本情況好象與你描述的不一樣,煩請(qǐng)幫忙看看謝謝!詳見(jiàn)下:
[root@AY140115162727456ea9Z ~]# rpm -qa|grep glibc-2.12
glibc-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64
這個(gè)是還沒(méi)有更新前查看顯示的代碼:
glibc-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64
從更新前和更新后的代碼看,不知究竟更新成功沒(méi)有?幫忙確認(rèn)下好嗎!
以下是在ssh上更新時(shí)的完整代碼:
[root@AY140115162727456ea9Z ~]# yum clean all; yum update glibc
Loaded plugins: fastestmirror
Cleaning repos: base extras rpmforge updates
Cleaning up Everything
Cleaning up list of fastest mirrors
Determining fastest mirrors
* base: mirrors.hustunique.com
* extras: mirrors.hustunique.com
* rpmforge: ftp.riken.jp
* updates: mirrors.hustunique.com
base                                                     | 3.7 kB     00:00
base/primary_db                                          | 4.6 MB     00:08
extras                                                   | 3.4 kB     00:00
extras/primary_db                                        |  30 kB     00:00
rpmforge                                                 | 1.9 kB     00:00
http://ftp.riken.jp/pub/Linux/dag/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/repodata/primary.sqlite.bz2: [Errno 12] Timeout on
http://ftp.riken.jp/pub/Linux/dag/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/repodata/primary.sqlite.bz2: (28, 'Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transfered the last 30
seconds')
Trying other mirror.
rpmforge/primary_db                                      | 7.0 MB     00:30
updates                                                  | 3.4 kB     00:00
updates/primary_db                                       | 2.1 MB     00:03
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package glibc.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.2 will be updated
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.107.el6_4.2 for package: glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.107.el6_4.2 for package: nscd-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.107.el6_4.2 for package: glibc-common-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.107.el6_4.2 for package: glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64
---> Package glibc.x86_64 0:2.12-1.149.el6_6.5 will be an update
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.2 will be updated
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.12-1.149.el6_6.5 will be an update
---> Package glibc-devel.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.2 will be updated
---> Package glibc-devel.x86_64 0:2.12-1.149.el6_6.5 will be an update
---> Package glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.2 will be updated
---> Package glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.149.el6_6.5 will be an update
---> Package nscd.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.2 will be updated
---> Package nscd.x86_64 0:2.12-1.149.el6_6.5 will be an update
Dependencies Resolved
Package             Arch         Version                   Repository     Size
Updating:
glibc               x86_64       2.12-1.149.el6_6.5        updates       3.8 M
Updating for dependencies:
glibc-common        x86_64       2.12-1.149.el6_6.5        updates        14 M
glibc-devel         x86_64       2.12-1.149.el6_6.5        updates       983 k
glibc-headers       x86_64       2.12-1.149.el6_6.5        updates       612 k
nscd                x86_64       2.12-1.149.el6_6.5        updates       223 k
Transaction Summary
Upgrade       5 Package(s)
Total download size: 20 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/5): glibc-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64.rpm               | 3.8 MB     00:05
(2/5): glibc-common-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64.rpm        |  14 MB     00:25
(3/5): glibc-devel-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64.rpm         | 983 kB     00:01
(4/5): glibc-headers-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64.rpm       | 612 kB     00:01
(5/5): nscd-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64.rpm                | 223 kB     00:00
Total                                           589 kB/s |  20 MB     00:34
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Updating   : glibc-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                             1/10
  Updating   : glibc-common-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                      2/10
  Updating   : glibc-headers-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                     3/10
  Updating   : glibc-devel-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                       4/10
  Updating   : nscd-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                              5/10
warning: /etc/nscd.conf created as /etc/nscd.conf.rpmnew
  Cleanup    : glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                       6/10
  Cleanup    : glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                     7/10
  Cleanup    : nscd-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                              8/10
  Cleanup    : glibc-common-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                      9/10
  Cleanup    : glibc-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                            10/10
  Verifying  : nscd-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                              1/10
  Verifying  : glibc-common-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                      2/10
  Verifying  : glibc-devel-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                       3/10
  Verifying  : glibc-headers-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                     4/10
  Verifying  : glibc-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                             5/10
  Verifying  : glibc-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                             6/10
  Verifying  : nscd-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                              7/10
  Verifying  : glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                       8/10
  Verifying  : glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                     9/10
  Verifying  : glibc-common-2.12-1.107.el6_4.2.x86_64                     10/10
Updated:
Dependency Updated:
Complete!
