[BUG反饋]
想加入wdcp商業(yè)支持無人回應(yīng)和大邪門問題
showjiange
2014-12-6 16:08
wdcp 無法創(chuàng)建網(wǎng)站,創(chuàng)建后出現(xiàn)這個(gè)頁面,
(190.01 KB)
2014-12-6 16:00
,然后變成這個(gè)
(243.21 KB)
wdcp bug
2014-12-6 16:04
等一會(huì)就跳轉(zhuǎn)到這個(gè)域名 http://www.simplyfwd.com/?dn=ooch.com&pid=7PONP4W1U ,測試域名是 ceshi.ooch.ch, 如果刪除掉一開始生成的 errpage 和index.html ,則是出現(xiàn) 502 bad gateway 。強(qiáng)調(diào)下,這個(gè)wdcp系統(tǒng)是自己7月份時(shí)候運(yùn)行良好時(shí)候做的完整備份和鏡像,重裝的系統(tǒng)恢復(fù)之后打開的,由于昨天懷疑wdcp被黑,所有域名502,可以見 這個(gè)帖子 502 Bad Gateway
nginx/1.2.5
http://ahbydz.com/bbs/thread-37872-1-1.html,如果是wdcp 沒有升級 2.5.11 導(dǎo)致被黑,為何連7月份的備份重裝后所有域名仍然是 502 bad gateway,而且無法創(chuàng)建新的站點(diǎn)?如果是7月份被植入了木馬,為何那時(shí)候到現(xiàn)在三個(gè)月網(wǎng)站一直運(yùn)行正常。請管理員解答一下,另外聯(lián)系咱們商業(yè)支持的QQ多次無人回復(fù),想加入商業(yè)支持都沒人回應(yīng),這是什么原因。請管理有空了看下。
(2014-12-6 16:00, 190.01 KB) / 下載次數(shù) 8959
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=4947&k=2be8e2536776d86c283bb354666c1354&t=1749448790&sid=8y7Y73
圖片附件: [wdcp bug]
(2014-12-6 16:04, 243.21 KB) / 下載次數(shù) 8868
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=4948&k=b856eeea9e7e0e6fa3e6f4724104ed2b&t=1749448790&sid=8y7Y73
showjiange
2014-12-6 16:10
自己刪掉了 errpage 和 index.html 自己做了個(gè)測試頁上去后仍然是出現(xiàn)上面那兩張圖里顯示的滿屏字母,按說該出現(xiàn)的是您創(chuàng)建的網(wǎng)站已經(jīng)成功的字樣。
showjiange
2014-12-6 17:42
真郁悶啊,完全重裝的centos 6 ,32位版的,完全重裝 wdcp,完全重裝的呀,重新創(chuàng)建了一個(gè)站點(diǎn)還是出現(xiàn)了上面的兩個(gè)圖片的亂碼頁面 ,最后跳轉(zhuǎn)到 http://www.simplyfwd.com/?dn=ooch.com&pid=7PONP4W1U 這個(gè)頁面,變成空白,這是怎么回事呢?管理,給解答一下啊。如果不解答,我要求加入商業(yè)支持,也沒人回復(fù),這是為什么?
showjiange
2014-12-6 17:49
如果不相信我重新截圖下北京時(shí)間看看,完完全全重新裝完的centos 6 和 wdcp ,后臺(tái)直接顯示 當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.11(20140926) 最新 wdcp_v2.5.11(20140926) 更新日志 換了好幾個(gè)域名創(chuàng)建站點(diǎn),都是502 bad gateway,云主機(jī)技術(shù)說他們80端口通著的,說是網(wǎng)站的事,怎么會(huì)這樣?
showjiange
2014-12-6 17:50
(135.61 KB)
wdcp bug
2014-12-6 17:49
安裝時(shí)間
圖片附件: [wdcp bug]
(2014-12-6 17:49, 135.61 KB) / 下載次數(shù) 8895
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=4949&k=232f6db5d01478062458dd794b975d93&t=1749448790&sid=8y7Y73
nekosun
2014-12-7 18:19
域名劫持? 瀏覽器劫持?
