標(biāo)題: [BUG反饋] WDCP系統(tǒng)所有服務(wù)啟動(dòng)異常求解決 [打印本頁]
作者: xyangyang    時(shí)間: 2014-11-20 23:13     標(biāo)題: WDCP系統(tǒng)所有服務(wù)啟動(dòng)異常求解決
WDCP一直使用的好好的,今日突然發(fā)現(xiàn)管理后臺(tái)打不開了,然后上SSH準(zhǔn)備重啟下服務(wù)結(jié)果得到以下代碼
[root@iZ25i32logvZ ~]# service wdapache restart
wdapache: unrecognized service
[root@iZ25i32logvZ ~]# service nginxd restart
nginxd: unrecognized service
[root@iZ25i32logvZ ~]# service httpd restart
Starting httpd: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 10.173.12.168 for ServerName
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
                                                           [FAILED]
[root@iZ25i32logvZ ~]# service pureftpd restart
pureftpd: unrecognized service
[root@iZ25i32logvZ ~]# service mysqld restart
mysqld: unrecognized service
[root@iZ25i32logvZ ~]# service httpd start
Unable to open logs
                                                           [FAILED]
求大牛幫忙解決一下
作者: xyangyang    時(shí)間: 2014-11-22 11:55
沒有人回答一下嗎?
作者: zhanjian302    時(shí)間: 2016-9-5 20:57
這個(gè)怎么解決的?我遇到了
作者: bigtotoro    時(shí)間: 2016-11-14 16:24
這論壇都沒人的。。
作者: 鄒鴻    時(shí)間: 2018-11-26 18:20
現(xiàn)在我也遇到這個(gè)問題,求回答
