標題: [求助] 系統(tǒng)切換的時候:系統(tǒng)檢測到?jīng)]有安裝nginx或php-cgi [打印本頁]
作者: chen7413    時間: 2012-10-9 17:15     標題: 系統(tǒng)切換的時候:系統(tǒng)檢測到?jīng)]有安裝nginx或php-cgi
系統(tǒng)檢測到?jīng)]有安裝nginx或php-cgi,這是怎么回事,前久都還在用的,升級了2.5正式版咋就是這個問題呢。
作者: admin    時間: 2012-10-9 19:39
什么時候安裝且安裝的是哪個環(huán)境
作者: chen7413    時間: 2012-10-9 19:51
n+a,一月以前安裝的吧
作者: admin    時間: 2012-10-9 21:06
N+A是沒有這個的
php-cgi是在lnmp才會有
作者: chen7413    時間: 2012-10-9 21:45
升級php5.3后出現(xiàn)以上問題,且php沒有升級成功,找不到php.ini
升級時提示以下信息:
php_up53.sh:line 39: /www/wdlinux/nginx_5.3.17/ect/php.ini:No such file or directory
php_up53.sh:line 40: /www/wdlinux/nginx_5.3.17/ect/php.ini:No such file or directory
sed:can't read /www/wdlinux/nginx_5.3.17/ect/php.ini:No such file or directory
Shutting down php_fpm warning,no pid file found -php-fpm is not running?
cp:cannot stat :/www/wdlinux/nginx_5.3.17/ect/php-fmp.conf.default':No such file or
directory
sed:can't read /www/wdlinux/nginx_php/ect/php-fmp.conf:No such file or
directory
directory
directory
Starting php-fpm /ect/init.d/php-fpm:line 57: /www/wdlinux/nginx_php-5.3.17/sbi.......
failed
php update is OK
作者: admin    時間: 2012-10-9 23:15
是重新下載的升級腳本嗎?
作者: 390836847    時間: 2012-10-12 18:02
我也碰到這個問題。納悶的很。管理看看什么情況。
作者: han7689    時間: 2012-10-20 15:44
發(fā)現(xiàn)官方還是沒解決切換問題。。。。檢測到你系統(tǒng)沒有安裝nginx或者php-cgi
作者: admin    時間: 2012-10-20 17:03
多看教程或簽名檔
作者: 390836847    時間: 2012-10-20 21:25
回復 9# admin
    為何不直蹦主題呢? 我的還是這個問題。希望管理重視一下。簽名,我看了,沒有的。
作者: 390836847    時間: 2012-10-20 21:49
我沒有升級PHP ,就原裝的,可是切換的時候,就是這個問題。不能使用 Nginx。 很納悶啊。
作者: admin    時間: 2012-10-21 09:42
你安裝的是哪個?全部安裝嗎?如果沒有全部安裝,怎么切換怎么用?
安裝說明文檔里,不都已經(jīng)有說明嗎?
