標(biāo)題: [求助] 大家好!咨詢個默認(rèn)IP目錄綁定問題? [打印本頁]
作者: thanksbuyer    時間: 2012-10-8 18:30     標(biāo)題: 大家好!咨詢個默認(rèn)IP目錄綁定問題?
剛剛購買了個服務(wù)器,安裝了wdlinux的環(huán)境,但發(fā)現(xiàn)wdcp里面無法更改那個獨立ip的綁定目錄(可能是我沒找到修改的地方),我查了下默認(rèn)的ip綁定到的是web目錄下的default這個目錄,但是我想改變這個,想綁定到我域名的這個目錄來,我想實現(xiàn)的效果就是,通過訪問這個默認(rèn)的ip能直接進(jìn)入我的網(wǎng)站?請高手指點,謝謝!
作者: admin    時間: 2012-10-8 19:32
可以直接把網(wǎng)站放到/www/web/default目錄下
也可以做個301的跳轉(zhuǎn)
作者: thanksbuyer    時間: 2012-10-9 10:29
這樣是不是很不靈活嗎?還有沒有其他辦法?
另外:如果我創(chuàng)建網(wǎng)站的時候放到www/web/default下面,他還會生成一個public_html文件夾 而程序又應(yīng)該是放到public_html下面 還是不能直接通過ip訪問,你說的301轉(zhuǎn)向 具體是怎么操作呢 ?謝謝
作者: admin    時間: 2012-10-9 11:54
是直接放到/www/web/default里,而不是創(chuàng)建網(wǎng)站放這里,這是有區(qū)別的,具體可看下相關(guān)的文檔教程
也可以直接在綁定域名里,增加IP地址,也就是綁定IP地址就可以
作者: thanksbuyer    時間: 2012-10-10 10:26
回復(fù) 4# admin
    非常感謝你的回答,但是我還是不明白這里的ip問題,就按照你所說的,我直接把網(wǎng)站程序放到/www/web/default這個目錄里面,但是我的域名怎么綁定到這個目錄呢?如果我按照wdcp的新建站點,將域名綁定路徑指向/www/web/default,那么這樣生成的時候還是會在/www/web/default下面生成一個public_html文件夾,而系統(tǒng)提示的是程序還是應(yīng)該放到public_html目錄里面?
作者: admin    時間: 2012-10-10 11:02
不創(chuàng)建站點,所有的域名指過來,都是訪問到默認(rèn)的/www/web/default這個目錄
作者: thanksbuyer    時間: 2012-10-10 11:18
ok 我試試!謝謝你
作者: je50    時間: 2013-1-3 16:21
我吧default刪除了還是顯示到了網(wǎng)站 直接用IP
