標(biāo)題: [求助] innodb安裝問題 [打印本頁]
作者: wfangzhi    時(shí)間: 2012-10-6 07:13     標(biāo)題: innodb安裝問題
我已經(jīng)安裝了lnmp,也有幾個(gè)線上系統(tǒng)在運(yùn)行,現(xiàn)在想升級(jí)一下安裝一下innodb, 這樣操作會(huì)不會(huì)對(duì)我當(dāng)前的系統(tǒng)有影響呢?因?yàn)槲业膍ysql當(dāng)前版本是:mysql-5.1.61,我看了mysql_innodb_in.sh里面版本是mysql-5.1.63, 不知道這樣執(zhí)行
sh mysql_innodb_in.sh會(huì)不會(huì)對(duì)我的整個(gè)數(shù)據(jù)庫造成哪些影響?需不需要將整個(gè)數(shù)據(jù)庫先備份導(dǎo)出,然后再執(zhí)行更新,然后再導(dǎo)入呢?
麻煩老大解答一下。
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-6 10:23
修改下,把mysql_innodb_ins.sh里的63改為61再執(zhí)行
作者: wfangzhi    時(shí)間: 2012-10-6 12:12
原來61的那個(gè)mysql_innodb_ins.sh安裝之后,show engine; 還是沒有顯示有innodb這個(gè)引擎。不知道是哪里出錯(cuò)了?
作者: wfangzhi    時(shí)間: 2012-10-6 12:17
原來安裝包里面帶的mysql_innodb_ins.sh 是不是有問題呢?--with-plugins=innobase,,innodb_plugin 我看這個(gè)地方跟重新 wget http://down.wdlinux.cn/in/mysql_innodb_ins.sh 的這個(gè)文件不一樣。
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-6 12:52
怎么不一樣
作者: wfangzhi    時(shí)間: 2012-10-6 13:18
回復(fù) 5# admin
原來里面是:--with-plugins=innobase,,innodb_plugin 重新get:      --with-plugins=innobase,innodb_plugin
原來的多了一個(gè)逗號(hào)
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-6 16:38
原來的那個(gè)是什么時(shí)候下載的?
作者: ahjar    時(shí)間: 2012-12-5 11:49
我裝的時(shí)候也報(bào)錯(cuò),信息如下
  1. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:28:19: 錯(cuò)誤:mysql.h:沒有那個(gè)文件或目錄
  2. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:40:20: 錯(cuò)誤:errmsg.h:沒有那個(gè)文件或目錄
  3. In file included from /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:31:
  4. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:69: 錯(cuò)誤:expected specifier-qualifier-list before ‘MYSQL_STMT’
  5. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:76: 錯(cuò)誤:expected specifier-qualifier-list before ‘MYSQL’
  6. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:114: 錯(cuò)誤:‘LOCAL_INFILE_ERROR_LEN’未聲明(不在函數(shù)內(nèi))
  7. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:154: 錯(cuò)誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
  8. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘php_clear_stmt_bind’中:
  9. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:110: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  10. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:111: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  11. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:114: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘param’的成員
  12. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:115: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘result’的成員
  13. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:117: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘query’的成員
  14. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:118: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘query’的成員
  15. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘php_clear_mysql’中:
  16. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:127: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
  17. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:128: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
  18. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:129: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
  19. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘mysqli_link_free_storage’中:
  20. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:158: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  21. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:159: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  22. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘zm_startup_mysqli’中:
  23. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_READ_DEFAULT_GROUP’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  24. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯(cuò)誤:(即使在一個(gè)函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個(gè)未聲明的標(biāo)識(shí)符在其
  25. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯(cuò)誤:所在的函數(shù)內(nèi)也只報(bào)告一次。)
  26. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:549: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_READ_DEFAULT_FILE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  27. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:550: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_OPT_CONNECT_TIMEOUT’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  28. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:551: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  29. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:552: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_INIT_COMMAND’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  30. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:555: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_SSL’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  31. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:556: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_COMPRESS’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  32. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:557: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_INTERACTIVE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  33. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:558: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_IGNORE_SPACE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  34. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:559: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_NO_SCHEMA’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  35. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:560: 錯(cuò)誤:‘CLIENT_FOUND_ROWS’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  36. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:572: 錯(cuò)誤:‘STMT_ATTR_UPDATE_MAX_LENGTH’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  37. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:587: 錯(cuò)誤:‘NOT_NULL_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  38. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:588: 錯(cuò)誤:‘PRI_KEY_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  39. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:589: 錯(cuò)誤:‘UNIQUE_KEY_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  40. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:590: 錯(cuò)誤:‘MULTIPLE_KEY_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  41. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:591: 錯(cuò)誤:‘BLOB_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  42. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:592: 錯(cuò)誤:‘UNSIGNED_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  43. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:593: 錯(cuò)誤:‘ZEROFILL_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  44. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:594: 錯(cuò)誤:‘AUTO_INCREMENT_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  45. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:595: 錯(cuò)誤:‘TIMESTAMP_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  46. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:596: 錯(cuò)誤:‘SET_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  47. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:597: 錯(cuò)誤:‘NUM_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  48. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:598: 錯(cuò)誤:‘PART_KEY_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  49. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:599: 錯(cuò)誤:‘GROUP_FLAG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  50. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:601: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_DECIMAL’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  51. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:602: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_TINY’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  52. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:603: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_SHORT’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  53. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:604: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_LONG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  54. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:605: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_FLOAT’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  55. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:606: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_DOUBLE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  56. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:607: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_NULL’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  57. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:608: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_TIMESTAMP’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  58. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:609: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_LONGLONG’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  59. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:610: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_INT24’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  60. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:611: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_DATE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  61. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:612: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_TIME’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  62. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:613: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_DATETIME’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  63. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:614: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_YEAR’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  64. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:615: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_NEWDATE’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  65. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:616: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_ENUM’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  66. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:617: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_SET’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  67. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:618: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_TINY_BLOB’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  68. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:619: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_MEDIUM_BLOB’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  69. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:620: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_LONG_BLOB’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  70. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:621: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_BLOB’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  71. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:622: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_VAR_STRING’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  72. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:623: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_STRING’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  73. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:624: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_CHAR’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  74. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:625: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_INTERVAL’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  75. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:626: 錯(cuò)誤:‘FIELD_TYPE_GEOMETRY’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  76. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:633: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_SET_CHARSET_NAME’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  77. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:643: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_NO_DATA’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  78. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘zm_info_mysqli’中:
  79. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:725: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_SERVER_VERSION’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  80. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:726: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_UNIX_ADDR’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  81. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘zif_mysqli_stmt_construct’中:
  82. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:760: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  83. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:760: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  84. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:770: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  85. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:770: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  86. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:771: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  87. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:779: 錯(cuò)誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
  88. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘zif_mysqli_result_construct’中:
  89. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:800: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_RES’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  90. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:800: 錯(cuò)誤:‘result’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  91. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:822: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  92. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:823: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  93. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘php_mysqli_fetch_into_hash’中:
  94. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:842: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_RES’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  95. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:842: 錯(cuò)誤:‘result’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  96. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:846: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_FIELD’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  97. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:846: 錯(cuò)誤:‘fields’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  98. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:847: 錯(cuò)誤:‘MYSQL_ROW’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  99. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:847: 錯(cuò)誤:expected ‘;’ before ‘row’
  100. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:882: 錯(cuò)誤:expected expression before ‘)’ token
  101. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:889: 錯(cuò)誤:‘row’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  102. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘php_set_local_infile_handler_default’中:
  103. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1042: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
  104. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1044: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
  105. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數(shù)‘php_local_infile_init’中:
  106. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1064: 錯(cuò)誤:‘CR_UNKNOWN_ERROR’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  107. /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1076: 錯(cuò)誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_stream’的成員
  108. make: *** [mysqli.lo] 錯(cuò)誤 1
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-5 12:36
什么系統(tǒng)版本,你這個(gè)是安裝mysqli吧?
作者: ahjar    時(shí)間: 2012-12-5 16:23
回復(fù) 9# admin
   是在抱歉,回復(fù)錯(cuò)主題了,是mysqli
操作系統(tǒng):CentOS release 6.3
