標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp_2.0_beta4版發(fā)布 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-16 22:08     標(biāo)題: wdcp_2.0_beta4版發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁(yè)管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡(jiǎn)單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!
從2.0開始
1 重寫了大部分內(nèi)核,調(diào)整了部分頁(yè)面結(jié)構(gòu)
2 wdcp管理后臺(tái)服務(wù)獨(dú)立,以保證操作錯(cuò)誤仍可操作后臺(tái),特別是對(duì)小白,很實(shí)用
3 更換原來的vsftpd服務(wù)為pureftpd服務(wù)器端軟件,以易操作權(quán)限,避免網(wǎng)站安裝權(quán)限,F(xiàn)TP不能刪除網(wǎng)站后臺(tái)生成的文件
4 完美支持lnamp,也就是linux+nginx+apache+mysql+php組合,所謂的n前端a后端
5 創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)與FTP,mysql帳號(hào)分開創(chuàng)建,可針對(duì)站點(diǎn)或目錄,創(chuàng)建多個(gè)FTP帳號(hào)及多個(gè)mysql數(shù)據(jù)庫(kù)和用戶
6 站點(diǎn)創(chuàng)建實(shí)時(shí)生效可訪問
7 支持多用戶,普通用戶可創(chuàng)建站點(diǎn),F(xiàn)TP,mysql
8 完善二級(jí)域名綁定,可綁定頂級(jí)域名,可設(shè)置默認(rèn)首頁(yè)
9 部分頁(yè)面模板化,后期將會(huì)全部模板化,方便頁(yè)面的定制設(shè)計(jì)和修改
20111116更新
1 修正n+a組合時(shí)偽靜態(tài)的問題
2 修復(fù)新增站點(diǎn)時(shí)指定用戶ID錯(cuò)誤
3 修正站點(diǎn)編輯時(shí)不能立即生效BUG
4 修復(fù)Chrome,IE9瀏覽器登錄問題
5 調(diào)整二級(jí)域名顯示添加方式
6 修正修改mysql的root密碼問題
7 調(diào)整文件管理器中的my.cnf,php.ini的與上一版本不同的設(shè)置
beta3的升級(jí)方法,直接在后臺(tái)可升級(jí)
1.X的升級(jí),暫不建議
穩(wěn)定后,會(huì)出升級(jí)腳本
卸載或重裝
rm -fr /www/wdlinux
reboot
再運(yùn)行sh in.sh即可
演示 http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
詳細(xì)功能列表 http://ahbydz.com/wdcp
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v20.tar.gz
tar zxvf lanmp_v20.tar.gz
安裝全部
sh in.sh
只安裝lamp/lnmp/lnamp集成環(huán)境
sh lanmp.sh
只安裝wdcp管理系統(tǒng)
sh wdcp_ins.sh
如有問題,請(qǐng)將問題截圖或詳細(xì)描述,系統(tǒng)版本等發(fā)上來或到郵箱bugs@wdlinux.cn
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-16 22:41
剛剛才開始嘗試安裝BETA3,這么快又出BETA4了。安裝的時(shí)候要用ROOT用戶,權(quán)限才夠,普通用戶權(quán)限不夠,安裝到那個(gè)什么phpmyadmin的時(shí)候,終端卡死在phpmyadmin/documentation.txt這個(gè)地方不動(dòng)了。
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-16 23:04
是要root用戶來安裝的
作者: xlp    時(shí)間: 2011-11-16 23:12
支持老大!有時(shí)間試試
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 00:57
回復(fù) 3# admin
    我是用ROOT用戶安裝的,但是仍然停在同樣的地方,我是重新下載了BETA4安裝的。到PHPMYADMIN的這個(gè)TXT文檔就停住不動(dòng)了,一兩個(gè)小時(shí)過去了,我從外面鍛煉完了回來,一看,還在那個(gè)地方,一動(dòng)不動(dòng)。我是用VBOX虛擬機(jī)安裝的,下載的原版CENTOS 6.0
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 01:06
對(duì)了,忘了說了,我安裝的是64位的CENTOS 6.0 用的MINI DESKTOP安裝了GUI。
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 01:18
對(duì)了對(duì)了,還忘記說了,我安裝的時(shí)候是選擇的第三項(xiàng),也就是N+A。
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-17 01:27
我找時(shí)間再測(cè)試下6.0的
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 12:32
回復(fù) 8# admin
    好的,難道是系統(tǒng)版本的問題。课以嚵撕芏啻,不管我怎么安裝,在到了PHPMYADMIN的那個(gè)TXT文檔的時(shí)候就卡住了。不會(huì)動(dòng)了。
作者: hz555    時(shí)間: 2011-11-17 12:45
在256的VPS上是不是不能安裝???我在BUYVM的256裝不了
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-17 13:36
可以,如安裝不了將錯(cuò)誤截圖,版本信息發(fā)上來
作者: koyshe    時(shí)間: 2011-11-17 14:39
注冊(cè)來支持一下
作者: xmmaster    時(shí)間: 2011-11-17 15:46
剛注冊(cè) 支持下
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 17:28
現(xiàn)在安裝過程中不會(huì)卡住了,但是,一直在提示錯(cuò)誤,比如安裝完P(guān)HP之后,會(huì)提示一句英文:“Install error:PHP configure err”,然后在全部安裝完之后提示:“Install error:wdphp configure err”
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-17 17:46
安裝完之后PHP是不是要進(jìn)行配置呢?我安裝完之后,提示了這個(gè)英文信息,用IP地址訪問的時(shí)候,就提示文件下載。這是因?yàn)榉⻊?wù)器無法解析PHP后綴的文件導(dǎo)致的。
作者: miss    時(shí)間: 2011-11-17 21:33
WDCP1.1會(huì)出升級(jí)包嗎
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-18 00:06
會(huì)出,2。0穩(wěn)定后便出
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-18 00:08
安裝完之后PHP是不是要進(jìn)行配置呢?我安裝完之后,提示了這個(gè)英文信息,用IP地址訪問的時(shí)候,就提示文件下載 ...
czxjh 發(fā)表于 2011-11-17 17:46
   應(yīng)該是沒有安裝完成,注意看前面有沒什么錯(cuò)誤信息或提供更多的信息,如系統(tǒng)版本等
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-18 00:10
現(xiàn)在安裝過程中不會(huì)卡住了,但是,一直在提示錯(cuò)誤,比如安裝完P(guān)HP之后,會(huì)提示一句英文:“Install error: ...
czxjh 發(fā)表于 2011-11-17 17:28
    執(zhí)行
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-18 10:52
執(zhí)行
yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel  ...
admin 發(fā)表于 2011-11-18 00:10
    還是一樣啊,執(zhí)行了這段代碼之后,仍然是沒有辦法解析PHP,訪問本地IP地址的時(shí)候,提示文件下載。
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-18 13:11
執(zhí)行了yum,再安裝lanmp或php
作者: sddincom    時(shí)間: 2011-11-18 15:24
建議搞個(gè)nginx升級(jí)降級(jí)的腳本!lnmp.org那樣的,方便死
作者: sddincom    時(shí)間: 2011-11-18 15:31
這里卡主
圖片附件: [卡住] 未命名.jpg (2011-11-18 15:30, 16.12 KB) / 下載次數(shù) 31669
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=12&k=93ac3399920c081cfe0c87701d45ed51&t=1749326934&sid=qIVYQ4
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-18 15:32
admin 發(fā)表于 2011-11-18 13:11
    好的,我再試一下。多謝。
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-18 15:40
這次PHP好像沒有出錯(cuò)了,但是提示MYSQL MAKE ERR,最后完成的時(shí)候提示wdphp configure err
作者: asdfgs    時(shí)間: 2011-11-18 23:49
admin 發(fā)表于 2011-11-16 22:08
FTP不能刪除網(wǎng)站后臺(tái)的文件,個(gè)人感覺并不是合理設(shè)置。站長(zhǎng)需要維護(hù)時(shí),通過FTP往往比程序自帶的管理后臺(tái)來得快且方便。
另外,之前曾在VPS上試運(yùn)行WDCP,結(jié)果發(fā)現(xiàn)FTP權(quán)限與WWW權(quán)限沖突問題,即通過FTP帳號(hào)上傳文件,因與運(yùn)行WWW的帳號(hào)不同,導(dǎo)致403無權(quán)限問題。
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-19 00:02
新版里解決了這個(gè)問題,F(xiàn)TP與網(wǎng)站生成的文件都可以操作
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-19 00:04
czxjh 發(fā)表于 2011-11-18 15:40
覺得還是yum沒有更新成功或沒更新完
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-19 01:29
覺得還是yum沒有更新成功或沒更新完
admin 發(fā)表于 2011-11-19 00:04
    我又試了好幾次,確定yum已經(jīng)更新完了,有沒有成功不太清楚,我是LINUX新手,只會(huì)照著命令輸入,看不懂是啥意思。只是想在LINUX里面搭建一個(gè)比較方便的WEB環(huán)境。
作者: love322093    時(shí)間: 2011-11-19 11:07
支持Ubuntu server嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-19 12:43
暫不支持
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-19 12:45
我又試了好幾次,確定yum已經(jīng)更新完了,有沒有成功不太清楚,我是LINUX新手,只會(huì)照著命令輸入, ...
czxjh 發(fā)表于 2011-11-19 01:29
可遠(yuǎn)程的話,將IP,密碼PM過來
作者: xmmaster    時(shí)間: 2011-11-19 12:56
本帖最后由 xmmaster 于 2011-11-19 12:58 編輯
admin 發(fā)表于 2011-11-19 12:45
    好的 稍等
暈 不是說我
作者: blue    時(shí)間: 2011-11-19 13:22
老大,可以加入站點(diǎn)大小控制和流量控制嗎?如果有這些就完美了。
作者: 落月    時(shí)間: 2011-11-19 16:20
我是在cb受感召而來的,以前了vpser的lnmp,現(xiàn)在試試這個(gè)咋樣!
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-19 17:59
    好的,前天把密碼改成123了,以前設(shè)置了可以遠(yuǎn)程控制,結(jié)果晚上被一個(gè)香港IP連接了3389,剛好那時(shí)候我還沒睡,折騰WDCP,屏幕黑了一下,桌面就鎖定了,馬上再擠上去,改掉遠(yuǎn)程控制的設(shè)置。等我設(shè)置好了PM你。幫忙看一下是什么原因。
作者: czxjh    時(shí)間: 2011-11-20 22:42
    好像遠(yuǎn)程連上了,但是在虛擬機(jī)里面執(zhí)行了幾個(gè)命令就沒動(dòng)了啊。我沒有金幣了,沒有辦法PM了。
作者: wmica    時(shí)間: 2011-11-22 12:06
如何全部卸載wdlinux
我升級(jí)到BETA4 mysql數(shù)據(jù)庫(kù)沒法鏈接了 后臺(tái)上不了
作者: wmica    時(shí)間: 2011-11-22 12:13
sh in.sh 重新裝 選擇3  開始裝MYSQL的時(shí)候出錯(cuò) 不知道什么原因
作者: wmica    時(shí)間: 2011-11-22 14:13
Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_8575b55d9defa40092a2e3f0cb6b2827, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /www/wdlinux/wdcp/inc/common.inc.php on line 12
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/wdlinux/wdcp/inc/common.inc.php:12) in /www/wdlinux/wdcp/inc/common.inc.php on line 12
用 戶:
密 碼:
Warning: Unknown: open(/tmp/sess_8575b55d9defa40092a2e3f0cb6b2827, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0
老兄 這是啥問題 引起的
權(quán)限?
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-22 14:40
關(guān)掉IE,重新打開
作者: zcmsgk    時(shí)間: 2012-1-13 11:59
回復(fù) 2# czxjh
   我安裝的時(shí)候,出現(xiàn)的也是這種情況!
作者: leowen    時(shí)間: 2012-1-19 06:41
注冊(cè)來支持一下
作者: admins    時(shí)間: 2012-2-17 08:30
是不是安裝wdpc時(shí)需要先安裝lnamp環(huán)境?有沒有和webmin那樣單獨(dú)安裝的?我自己搭建lnamp環(huán)境,然后在安裝單獨(dú)安裝wdpc?
作者: haaker    時(shí)間: 2012-2-17 08:38
不錯(cuò),剛剛下載,準(zhǔn)備安裝。
作者: admins    時(shí)間: 2012-2-17 08:55
不支持系統(tǒng)用戶的管理 啊~
作者: myak    時(shí)間: 2012-2-29 21:34
哈,新版本出來了,強(qiáng)烈支持
作者: myak    時(shí)間: 2012-2-29 22:08
/wdcp_ins.sh: line 204: ./configure: No such file or director
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-29 22:35
哪個(gè)版本?
作者: bullhat    時(shí)間: 2012-3-8 14:15
我安裝了之后再能不能進(jìn)入控制面板? http://ip:8080 進(jìn)不去
作者: bullhat    時(shí)間: 2012-3-8 14:16
我安裝了之后怎么不能進(jìn)入控制面板? http://ip:8080 進(jìn)不去,求指教...............
作者: linux107    時(shí)間: 2012-4-8 23:11
不知道二級(jí)域名的問題有沒刪除,建議老大在海外開啟下載的服務(wù)器  因?yàn)楝F(xiàn)在東莞的機(jī)房國(guó)外訪問的速度并不是很快。為了更多人使用wdcp 已經(jīng)方便大陸人在海外建服務(wù)器    謝謝
