標題: [教程] 什么是TTL? [打印本頁]
作者: dnsam    時間: 2012-9-6 16:08     標題: 什么是TTL?
什么是TTL?
DNS解析記錄里,TTL的全稱是 生存時間(Time To Live)
也就是域名記錄的有效更新時間
為什么要更新?
因為我們的服務器可能要調(diào)整,或換IP或換機房,當我們換了這些之后,我們的DNS解析也需要更新,否則,域名還是解析到原來的記錄,但原來的記錄(服務器IP)即不存在了,所以,網(wǎng)站打不開了
所以,我們要設置一個更新時間,也就是域名記錄的生存時間,也就是在這個時間內(nèi),這個記錄不更新,超過這個時間,就會更新,也就是從DNS源服務器上查詢,這樣,既然我們做了更新,在下一個有效時間內(nèi),我們都能更新過來
這個設置,沒有標準值,有的設置一分鐘,有的一個小時,有的一天,一個星期等等
那到期是多大好或是多少合適?
這個應該根據(jù)自己的情況來定
比如,我的服務器基本上不會變動或不會改動,那我可以設置一天,一星期甚至更久,這樣最穩(wěn)定
但如果我的服務器經(jīng)常變,改來改去,那么這個值,就可以設置為1分鐘或5分鐘等,這樣在變動時影響最小
上面說的是1分鐘,幾分鐘,一天,一星期
但在wddns的后臺里,時間不是這樣表示的,統(tǒng)一用秒來表示
比如
1分鐘,60秒
5分鐘 ,300秒
一天,86400秒
等,在wddns的后臺里,只需要填這個秒的時間即可
其它的時間值,可自行換算
