標(biāo)題: [教程] 自行架設(shè)DNS的操作步驟及相關(guān)說(shuō)明 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-6 00:10     標(biāo)題: 自行架設(shè)DNS的操作步驟及相關(guān)說(shuō)明
關(guān)于什么是DNS及相關(guān)的名詞及說(shuō)明,請(qǐng)看 http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=1081&highlight=dns這里,只是說(shuō)明,在wddns軟件系統(tǒng)如何架設(shè)及相關(guān)的設(shè)置
主要步驟有以下幾個(gè)
1 wddns的安裝,配置
2 域名的選擇
3 DNS的注冊(cè)
4 DNS服務(wù)器的設(shè)置
5 修改域名的DNS解析服務(wù)器
1 具體的安裝,可以看
http://ahbydz.com/bbs/thread-3970-1-1.html
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是先安裝wdcp,然后安裝wddns,這個(gè)順序是必須的
2 域名的選擇,一般來(lái)說(shuō),用.com,.net都可以,當(dāng)然.cn也是可以的,這個(gè)沒(méi)什么特別
主要是,如果你要提供給別人用時(shí),這個(gè)DNS的域名是要提供給人用的
比如我用的是wddns.net這個(gè)域名,而ns1.wddns.net,ns2.wddns.net這兩個(gè)就是DNS的服務(wù)器地址,是要提供給人用的
3 什么叫DNS注冊(cè)?
任何一個(gè)DNS,都有一個(gè)IP地址,也可以有一個(gè)對(duì)應(yīng)域名
如果是公共用的DNS服務(wù)器,那么,我們可以不使用域名,直接用IP地址,就可以,因?yàn)樵谖覀兊淖烂骐娔X里,只需要填DNS的IP地址就可以
但,如果是要做域名解析,也就是提供DNS解析的話(huà),就必須要一個(gè)域名,因?yàn)樵谟蛎?cè)商的后臺(tái)里的DNS服務(wù)器地址,是一個(gè)域名,所以是必須的
那,什么叫注冊(cè)?簡(jiǎn)單的理解,就是把你的這個(gè)DNS服務(wù)器告訴DNS管理機(jī)構(gòu),也就是在DNS根服務(wù)器注冊(cè),這樣,根DNS就知道你這個(gè)DNS的存在
否則,是找不到你的
怎么注冊(cè)?
很簡(jiǎn)單,就是在域名的注冊(cè)商后臺(tái)里就有,類(lèi)似于DNS注冊(cè)等的名字,這個(gè)注冊(cè),有些是要錢(qián)的,有些是不要的,有些是要限制域名的注冊(cè)時(shí)間的,比如
wddns.net的,是在新網(wǎng)的域名,注冊(cè)DNS是不用錢(qián)的,但要域名的注冊(cè)時(shí)間是三年以上,這個(gè)具體不同的注冊(cè)商是不同的,但根據(jù)相關(guān)的提示和要求操作即可
比如我的,注冊(cè)的兩個(gè)就是
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
這兩個(gè)就是DNS服務(wù)器的域名
比如,我的是用到的域名是wddns.net,DNS服務(wù)器是ns1.wddns.net,ns2.wddns.net
在安裝好wddns系統(tǒng)后,需要做一些設(shè)置,就以wddns.net為列
在 DNS服務(wù)器域名 填 wddns.net
在 DNS服務(wù)器列表 填 ns1.wddns.net,ns2.wddns.net
然后增加一個(gè)域名 wddns.net
然后在wddns.net的域名管理里添加ns1,ns2的兩個(gè)A記錄,也就是IP指向,而這兩個(gè)IP,就是你安裝wddns系統(tǒng)的服務(wù)器IP地址
這樣就算是完成了
如果有多個(gè),添加多個(gè)即可
為什么要這樣設(shè)置?或添加A記錄
因?yàn)镈NS服務(wù)器地址,實(shí)際上也是一個(gè)二級(jí)域名,也需要A記錄或指向,否則,你的DNS服務(wù)器域名,又怎么能找到到你的IP地址,對(duì)吧?
5 最后一步,修改域名的DNS服務(wù)器地址
同樣,也是在域名注冊(cè)商的后臺(tái),有個(gè)類(lèi)似于修改"域名DNS"的,修改為上述注冊(cè)的
ns1.wddns.net,ns2.wddns.net兩個(gè)地址即可
修改完,保存
全部完成,等待生效即可
上面這個(gè)是DNS服務(wù)器及DNS域名的相關(guān)設(shè)置
如果別人的域名,想使用你的DNS服務(wù)器來(lái)解析,要怎么操作?
很簡(jiǎn)單,兩步即可
1 在你的后臺(tái),也就是wddns的管理后臺(tái),添加域名,及所要的A記錄或主機(jī)記錄,也就是二級(jí)域名指向,比如www,bbs,blog等
2 在域名注冊(cè)商的后臺(tái),修改DNS服務(wù)器地址為你的DNS服務(wù)器地址,如上述所說(shuō)
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
完成,等待生效
發(fā)現(xiàn)沒(méi)有,實(shí)際上,最后一步是一樣的,也就是修改DNS服務(wù)器的地址
倒數(shù)第二步,也差不多一樣,唯一的不同,是不用添加DNS服務(wù)器的A記錄或稱(chēng)二級(jí)域名
至此,基本就是這樣了
作者: icebin    時(shí)間: 2012-9-15 17:41
這個(gè)必須頂 KANGLE的也加了DNS  現(xiàn)在看來(lái) 那玩意弱爆了
建議增加 域名查詢(xún) 注冊(cè)自己的免費(fèi)二級(jí)域名解析。。
