標(biāo)題: [教程] 讓wddns支持外域的解釋或代替公網(wǎng)DNS使用 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-9-4 19:05     標(biāo)題: 讓wddns支持外域的解釋或代替公網(wǎng)DNS使用
默認(rèn)安裝下,wddns只支持本域內(nèi)的域名解釋,也就是說,只支持有在wddns后臺添加的域名和記錄進(jìn)行解釋.對外域(未在后臺添加的域名)及其它是解釋不了,也不轉(zhuǎn)發(fā)的,如果需要對外域的解釋,就比如像公網(wǎng)的DNS一樣,這樣就可以將wddns做為一個內(nèi)部/內(nèi)網(wǎng)的DNS服務(wù)器了,也可以代替公網(wǎng)的DNS使用
設(shè)置如下
方法一
vi /www/wdlinux/bind/etc/named.conf
在 version "wddns 1.0";下面增加如下兩行,
        forwarders { 8.8.8.8; };
        forward only;
這兩行的作用就是,在遇到本域沒有記錄的域名/無法解釋都將會轉(zhuǎn)發(fā)至8.8.8.8這個DNS服務(wù)器上進(jìn)行解釋.
8.8.8.8這個IP是GG提供的公網(wǎng)DNS服務(wù)器IP,也可替換為你常用的DNS服務(wù)器IP,如果有多個時,在后面加上便可,如{ 8.8.8.8;6.6.6.6;};
然后修改
vi /www/wdlinux/bind/etc/wddns_view.conf
allow-recursion         { none; };
替換為
allow-recursion         { any; };
recursion               no;
替換為
recursion               yes;
保存,重起bind
service named restart
方法二
wget http://ahbydz.com/in_scripts/up/wddns_recursion
sh wddns_recursion
完成
最簡單了
作者: l495051275    時間: 2012-12-12 13:32
你好!我的vi /www/wdlinux/bind/etc/wddns_view.conf中沒看到recursion               no;這項,請問如果要配置轉(zhuǎn)發(fā)的話還是否需要修改?
作者: admin    時間: 2012-12-12 13:47
沒有就不用修改
