標(biāo)題: [教程] wdcp安全設(shè)置,讓你的后臺(tái),只有你自己能訪問 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-23 17:26     標(biāo)題: wdcp安全設(shè)置,讓你的后臺(tái),只有你自己能訪問
wdcp的后臺(tái),默認(rèn)端口,是8080,可以修改為其它端口wdcp的后臺(tái),可以限制IP地址的訪問,也可以限制域名的訪問
做了這些限制與設(shè)置后,已相對(duì)安全了,也一般沒人知道和能訪問你的后臺(tái)了
但有一些情況,就是搜索引擎里,有些把這個(gè)后臺(tái)的地址也給收錄了,這樣還是把這個(gè)后臺(tái)的地址給爆露了
那,有沒一個(gè)比較絕對(duì)的安全限制方法,答案是有的,如下說的就是
怎么實(shí)現(xiàn),很簡(jiǎn)單
在后臺(tái)限制域名里,綁定一個(gè)不存在或沒做解析的域名,比如admin.wdcp.cn
因?yàn)檫@個(gè)域名不存在或沒解析,所以沒有人知道這個(gè)域名的存在,除了你自己
也因?yàn)椴淮嬖诨驔]解析,所以是訪問不了的,但要怎么辦呢?
很簡(jiǎn)單,比如服務(wù)器的IP地址是:192.168.1.100,限制訪名的域名是admin.wdcp.cn
那么,只需要在
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
這個(gè)文件里添加一行,如
192.168.1.100   admin.wdcp.cn
保存
這樣就完成了
這樣,這個(gè)后臺(tái),現(xiàn)在就只有你自己能訪問了
不過切記,這個(gè)設(shè)置,只在本機(jī)或本地電腦有效,如果換了電腦登錄,還是登錄不了
不過只需要做如上的設(shè)置操作才可以登錄了,也就是添加一行到hosts文件里
作者: scg16    時(shí)間: 2012-8-23 18:54
我家的電腦登錄不了管理界面怎么回事?輸完ID密碼沒反應(yīng),用代理才能訪問
作者: shrimprex    時(shí)間: 2012-8-23 18:54
這個(gè)方法厲害了
作者: huzs1622    時(shí)間: 2012-8-23 23:14
確實(shí),搜索引擎絕對(duì)收錄不到。
不過我的辦法是,service wdapache stop
哈哈,這樣的話,第一可以省內(nèi)存,第二當(dāng)然更安全了。因?yàn)闆]開
作者: 精品七匹狼    時(shí)間: 2012-8-23 23:20
回復(fù) 4# huzs1622
    你太牛了,哈哈!
作者: 精品七匹狼    時(shí)間: 2012-8-23 23:33
樓主的這個(gè)方法看起來不錯(cuò),理論上也行得通。但是實(shí)際操作起來卻有難度。為啥呢?因?yàn)楝F(xiàn)在各個(gè)機(jī)房都有個(gè)萬惡的白名單制度,雖然你在本地把那個(gè)域名強(qiáng)制解析到了服務(wù)器ip上,但是你那個(gè)隨心所欲的域名肯定沒有存在于機(jī)房的白名單之內(nèi),因此注定也是無法成功的(當(dāng)然無白名單以及存在于白名單之內(nèi)的域名可以用此方法)。
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-24 09:49
白名單這個(gè)是一個(gè)問題
不過你自己的域名肯定是有通過的,只要綁定一個(gè)設(shè)置綁定一個(gè)二級(jí)域名就可以,只是不能隨便定義了
但綁定一個(gè)二級(jí)域名,還是一樣的效果,沒人會(huì)知道
作者: testu    時(shí)間: 2012-8-24 12:53
這樣會(huì)安全很多啊
作者: szcong    時(shí)間: 2012-10-31 23:29
這個(gè)絕。。
作者: 方正社區(qū)    時(shí)間: 2012-11-14 09:41
“不過切記,這個(gè)設(shè)置,只在本機(jī)或本地電腦有效,如果換了電腦登錄,還是登錄不了”
這句話的意思就是說,你只能在本地網(wǎng)絡(luò) 或者 本機(jī)使用?
如果想在外網(wǎng)訪問如何實(shí)現(xiàn)?
這個(gè)思路行嗎? 就是更改wdcp的默認(rèn)8080端口,然后有個(gè)什么文件可以設(shè)置不搜索引擎不收錄某些頁面,配合上比較安全的登錄密碼、用戶名,應(yīng)該比較安全了。
可以實(shí)現(xiàn)嗎?
作者: jordansko    時(shí)間: 2012-12-11 20:20
404 Not Found
nginx/1.0.15
完了,綁定了一個(gè)有域名的,然后在host里面也添加了,后臺(tái)訪問不了了
作者: jordansko    時(shí)間: 2012-12-11 20:27
老大,求解答,有誰知道怎么解決嗎
作者: jordansko    時(shí)間: 2012-12-11 20:44
圖片附件: 未命名.jpg (2012-12-11 20:41, 37.66 KB) / 下載次數(shù) 25040
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=2212&k=522694be0cee016964d7555bd7649ee3&t=1746863874&sid=sScj7t
圖片附件: 未命名.jpg (2012-12-11 20:43, 37.66 KB) / 下載次數(shù) 24994
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=2213&k=a98efb95372c423b1822bfeaf549ee16&t=1746863874&sid=sScj7t
圖片附件: 未命名1.jpg (2012-12-11 20:43, 60.65 KB) / 下載次數(shù) 24196
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=2214&k=baf4209b7af14df4bfaf02f1cccf61b8&t=1746863874&sid=sScj7t
作者: dengfeng    時(shí)間: 2012-12-20 16:05
回復(fù) 7# admin
    二級(jí)域名不會(huì)被收錄嗎?
作者: liulinhang    時(shí)間: 2013-7-4 10:00
回復(fù) 14# dengfeng
   指的是添加白名單域名的二級(jí)域名,這個(gè)二級(jí)域名不需再去添加解析
作者: hwzaw88    時(shí)間: 2013-7-4 11:31
還是老大的方法好,我怎么就沒想到呢
作者: zhuzengju    時(shí)間: 2013-7-19 16:35
回復(fù) 11# jordansko
    我的也是,裝在虛擬機(jī)里面,防火墻開通了 80,8080,8888端口訪問權(quán)限,添加的后臺(tái)訪問域名 admin.(域名).com后,通過這個(gè)域名無法訪問,悲劇了。備注:域名是合法解析的
作者: wordpress168    時(shí)間: 2013-11-19 20:45
回復(fù) 2# scg16
    電信DNS劫持了
作者: papaya82    時(shí)間: 2013-11-26 23:19
用這個(gè)方法真的很安全,只要用自己在空間商備過案的域名再用個(gè)二級(jí)域名就可以了。
作者: jjjjjlin    時(shí)間: 2014-6-10 12:52
回復(fù) 1# admin
   我把8080端口修改成其他了,面板就無法打不開怎么辦?
作者: heshiqi    時(shí)間: 2014-6-24 19:31
哈哈,這樣的話,第一可以省內(nèi) ...
huzs1622 發(fā)表于 2012-8-23 23:14
   還真行啊
作者: hy398248360    時(shí)間: 2014-6-25 15:50
回復(fù) 13# jordansko
    你的問題解決了嗎 我也是這個(gè)問題 404
作者: Flow    時(shí)間: 2014-8-22 17:20
感謝老大給思路
作者: hdqtian    時(shí)間: 2014-8-30 19:02
使用過的人有遇到這樣的問題嗎?因?yàn)槲以跈C(jī)房添加的白名單直接就是.xxx.com,泛解析的域名,所以就沒有特地再去機(jī)房填這個(gè)用在這里的二級(jí)域名,直接就能打開了。后臺(tái)添加了這個(gè)限制域名之后,又去電腦里設(shè)置了,按照老大的指示一切都很順利,最后后臺(tái)也正常打開了。但是問題是這個(gè)二級(jí)域名本身也能打開,而且指向了我本身的一個(gè)有內(nèi)容的二級(jí)域名!比如說我網(wǎng)站本身有一個(gè)二級(jí)域名是bbs.xxx.com,是網(wǎng)站的論壇頁面,這里用了一個(gè)編造的二級(jí)域名是swretr.xxx.com,根本沒有去解析它。設(shè)置之后,swretr.xxx.com:8080順利指向了后臺(tái),可是swretr.xxx.com打開卻是bbs.xxx.com的頁面!這是怎么回事?
作者: aiboxing    時(shí)間: 2014-9-23 16:51
linux系統(tǒng)怎么辦呢?
我把phpmyadmin刪除了 換成了新版本
然后又全部限制了登錄,畢竟多一層驗(yàn)證多一份安全。
暴力破解的就當(dāng)做CC給攔截掉了,密碼無規(guī)律 沒重復(fù),幾乎暴力PJ或社工都拿不到
作者: q5802360    時(shí)間: 2014-10-20 16:36
按照老大的方法試了  403錯(cuò)誤  是不是沒有在白名單的原因?  如何恢復(fù)?
作者: q5802360    時(shí)間: 2014-10-21 11:35
昨天按照admin的方法  后臺(tái)報(bào)403    木辦法只有清除該設(shè)置了   不過這個(gè)方法很好    我現(xiàn)在就讓后臺(tái)403   沒人能訪問了   包括我自己   當(dāng)我需要用到后臺(tái)的時(shí)候再清除設(shè)置  就可以上了  哈哈
作者: douyaolai    時(shí)間: 2015-10-2 15:18
機(jī)制!!![code][/code]
作者: kluxy    時(shí)間: 2017-3-26 04:06
   我也遇到這樣的問題,后來連用IP都登陸不了了
作者: leowen    時(shí)間: 2017-11-13 16:46
這個(gè)方法厲害了!我準(zhǔn)備試試綁定二級(jí)域名,因?yàn)闄C(jī)房有白名單。
作者: 2365688988    時(shí)間: 2018-1-10 09:03
好不容易找到了
