標(biāo)題: [BUG反饋] vps安裝lamp一鍵,安裝DZ,后面設(shè)置什么都不生效 [打印本頁]
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 12:51     標(biāo)題: vps安裝lamp一鍵,安裝DZ,后面設(shè)置什么都不生效
在dz論壇發(fā)貼詢問,說是服務(wù)器緩沖的關(guān)系,這個要怎么調(diào)。centos6.2 32位系統(tǒng)
作者: admin    時間: 2012-8-20 15:18
看簽名
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 16:38
操作系統(tǒng):centos6.2 32位系統(tǒng)
wdcp版本:2.5(Lamp)編譯安裝
安裝完了沒做任何修改就直接 上傳dz論壇到default文件夾了,直接用IP訪問。
然后在DZ后臺設(shè)置,比如論壇名稱,在前臺標(biāo)題里面都沒有顯示,包括其它設(shè)置。
其它系統(tǒng)操作就沒動過
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 16:39
其它系統(tǒng)操作就沒動過
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 17:00
哦。我再試下ea降級試下,,,
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 19:17
降級還是一樣。。求助,謝謝
作者: jzelynn    時間: 2012-8-20 19:34
把dz中,config/config_global.php  把  eaccelerator'] = 1;  改為0,
也把/www/wdlinux/php/etc/php.ini的相關(guān)eaccelerator的注釋掉了。。
最后還把vps重啟下了。后臺設(shè)置還是一樣不生效。
作者: 匿名好友    時間: 2012-8-25 02:59
http://wdlinux.cn/bbs/thread-3372-1-1.html
難道遇到和我一樣的問題,不過我重啟后就生效了,只是云平臺不能開通
作者: qqcm    時間: 2012-8-25 12:34
回復(fù) 8# 匿名好友
    注意權(quán)限設(shè)置,dz部分設(shè)置保存在設(shè)置文件中,如果權(quán)限不夠修改參數(shù)無法生效。具體可以備份網(wǎng)站,然后全部賦予777權(quán)限測試,是權(quán)限問題就好辦了。最后恢復(fù)默認(rèn)權(quán)限就行了。
作者: 匿名好友    時間: 2012-8-25 16:37
回復(fù) 9# qqcm
    嗯,也許是權(quán)限。。但是安裝dz是都沒有提示權(quán)限有問題,以前的wdcp裝過,換模板也是沒反應(yīng)
作者: qqcm    時間: 2012-8-26 19:54
回復(fù) 10# 匿名好友
    這個在dz里面是不會提示權(quán)限的,最多就是設(shè)置保存不了,提示成功了,再點開發(fā)現(xiàn)參數(shù)就沒變。
作者: ias    時間: 2012-9-4 10:17
這個問題,我也遇到過:DZ后臺/全局/性能優(yōu)化/內(nèi)存優(yōu)化 eAccelerator 內(nèi)存清理
                            不用重啟服務(wù)器。
作者: voone    時間: 2012-9-8 17:58
eAccelerator關(guān)閉掉吧!
