標(biāo)題: [求助] wdcp打不開了,請(qǐng)管理員解答 [打印本頁]
作者: asymt    時(shí)間: 2012-8-7 19:06     標(biāo)題: wdcp打不開了,請(qǐng)管理員解答
wdcp已經(jīng)安裝了一個(gè)月了,前幾天都可以正常打開的,今天突然打不開了。我是在centos 6.2 32們上面安裝的lanmp_wdcp_v2.4,端口改成了10000,不知道什么原因?qū)е麓虿婚_了。我的wdcp鏈接地址為:http://vps.asymt.com:10000
作者: somoon    時(shí)間: 2012-8-8 00:57
能打開啊~我這邊~
作者: asymt    時(shí)間: 2012-8-8 16:16
回復(fù) 2# somoon
   你看到的是我處理以后的現(xiàn)象,我處理以后又產(chǎn)生了很多的問題。所以到現(xiàn)在我都不曉得怎么辦了
作者: marquis    時(shí)間: 2012-8-8 16:29
回復(fù) 3# asymt
   你做了什么設(shè)置?  現(xiàn)在打不開了
作者: tyhy    時(shí)間: 2012-8-8 16:51
端口不能用10000
作者: asymt    時(shí)間: 2012-8-8 20:15
回復(fù) 4# marquis
   就是沒做什么設(shè)置就打不開了,前段時(shí)間我都還登陸過的,這個(gè)問題很奇怪,不過我覺得wdcp面板程序的可能性最大,后來我就在本地安裝了下wdcp,然后把那個(gè)存放wdcp程序的wdcp目錄拷貝到VPS上,就出現(xiàn)連接不上數(shù)據(jù)庫的情況,后來對(duì)比兩個(gè)數(shù)據(jù)庫里面的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)wdcp這個(gè)用戶的密碼不一樣,后來把VPS上的wdcp用戶的密碼改成和本地一樣的就可以打開wdcp面板了,不過今天又發(fā)現(xiàn)這樣做以后FTP又會(huì)連不上,所以我又還原了,只怕只有重新安裝wdcp面板才能解決問題了
作者: asymt    時(shí)間: 2012-8-8 20:17
回復(fù) 5# tyhy
   10000端口為什么不能用?
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-8 22:48
回復(fù) 6# asymt
   你這樣操作肯定是不行的,每次安裝所用到的wdcp數(shù)據(jù)庫密碼都是不一樣的,你這樣拷不能連接是正常的,如果能連才不正常
因?yàn)镕TP里也有用到這個(gè)數(shù)據(jù)庫的密碼,所以密碼不同或修改過也是不行的
多看下FAQ,及小工具里,就知道,上面的這些問題,都有解決方法,而且很方便
有教程,有FAQ不看,能怪誰呢?
作者: asymt    時(shí)間: 2012-8-9 10:10
回復(fù) 8# admin
   管理員請(qǐng)你現(xiàn)在訪問下我的那個(gè)管理鏈接,你看看現(xiàn)象就知道了,這是我在沒有做任何處理的時(shí)候出現(xiàn)的情況。是在出現(xiàn)這個(gè)情況以后我才想辦法處理的,而且出現(xiàn)這個(gè)情況之前我都沒做什么操作,就是前段時(shí)間都能打開,前天就突然打不開了。
作者: coolfull    時(shí)間: 2012-8-16 15:23
我也遇到了同樣的問題
