【精華】Destoon 4.0 神奇的麻省標(biāo)簽
andy15703166
2012-8-7 08:08
現(xiàn)在來(lái)介紹一個(gè)神奇的標(biāo)簽:
在Destoon模板開(kāi)發(fā)中,大家可能要用到諸如調(diào)用當(dāng)前欄目名稱、鏈接;指定欄目名稱、鏈接;建聚合頁(yè)面或單頁(yè)需要靈活的導(dǎo)航條指向指定的ID;還有要在特定區(qū)域調(diào)出指定分類的內(nèi)容列表等等,這些看似頭疼的東西,只要加上麻省標(biāo)簽,一切都變得那么簡(jiǎn)單。
首先在底層功能設(shè)置文件里增加一個(gè)變量標(biāo)簽,具體操作為:在根目錄下include/global.func.php添加如下代碼:
function cat_mls($catid, $target = '') {
global $MODULE, $db;
$target = $target ? ' target="_blank"' : '';
$r = $db->get_one("SELECT moduleid,catname,linkurl FROM {$db->pre}category WHERE catid=$catid");
return $r ? '<a href="'.$MODULE[$r['moduleid']]['linkurl'].$r['linkurl'].'"'.$target.'>'.$r
['catname'].'</a>' : '';
功能說(shuō)明:
1、調(diào)用當(dāng)前欄目
當(dāng)前打開(kāi) {cat_mls($catid, '')}
新窗口打開(kāi) {cat_mls($catid, '_blank')}
2、指定分類欄目,比如打開(kāi)ID為5的分類欄目:
當(dāng)前打開(kāi) {cat_mls(5, '')}
新窗口打開(kāi) {cat_mls(5, '_blank')}
說(shuō)明:數(shù)字 5 為你指定的屬于分類欄目的ID,不是模塊的ID哦。
3、組建靈活的導(dǎo)航條,通過(guò)合理組合應(yīng)用形成聚合頁(yè)面,能有利于SEO和營(yíng)銷
首先設(shè)置一個(gè)數(shù)組,將你要用作導(dǎo)航的分類欄目ID加到數(shù)組里,比如ID為4、5、6、7的欄目,注意是分類ID而不是模塊ID,代碼如下:
{php $navs = array(4,5,6,7);}
<nav id="nav">
<ul>
{loop $navs $s}
<li>{cat_mls($s, '_blank')}</li>
{/loop}
</ul>
</nav>
這樣分類ID為4、5、6、7、的欄目就組成了一個(gè)新的導(dǎo)航條,這個(gè)是可以根據(jù)各種要素組合的;
4、調(diào)用指定欄目的內(nèi)容列表,自動(dòng)生成欄目標(biāo)題和內(nèi)容,可多ID循環(huán)輸出。比如ID為4、5、6、7的欄目,代碼如下:
{loop $navs $s}
<section>
<header>
<h3 class="f_l">{cat_mls($s, '')}</h3>
<span class="f_r">{cat_mls($s, '_blank')}</span>
</header>
<article>
<div class="box_body li_dot f_gray">
<!--{tag("moduleid=$moduleid&catid=$s&condition=status=3&areaid=$cityid&order=addtime
desc&pagesize=10&datetype=2&target=_blank")}-->
</div>
<article>
</section>
{/loop}
說(shuō)明:<span class="f_r">{cat_mls($s, '_blank')}</span>為“更多”按鈕,請(qǐng)用圖標(biāo)替換分類文字名稱。
好了,這個(gè)標(biāo)簽的介紹就到這里了,
更多使用功能還在開(kāi)發(fā)中,你有更好的使用功能請(qǐng)跟帖,謝謝!
帖子原文:
http://bbs.site4tong.com/thread-1378-1-1.html
emily2987
2012-9-4 14:00
這個(gè)不錯(cuò),之前都是用
<!--{php $catelist=tag('table=category&condition=moduleid=27&order=catid desc&pagesize=19&template=null');}-->
調(diào)用的
andy15703166
2012-9-5 14:06
2#
emily2987
你這樣就有些麻煩了
