標(biāo)題: [求助] PHP修改linux系統(tǒng)時(shí)間 [打印本頁]
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-3 17:16     標(biāo)題: PHP修改linux系統(tǒng)時(shí)間
本帖最后由 qianglong 于 2012-8-6 09:29 編輯
PHP 如何修改linux系統(tǒng)時(shí)間?PHP 貌似沒有自帶的這個(gè)函數(shù),
而且修改時(shí)間又必須是root帳號
wdcp 是如何獲得root權(quán)限的呢,由于wdcp加密的,看不到源碼,來論壇求助
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-3 19:29
PHP是修改不了的,可以調(diào)整用系統(tǒng)命令來修改
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-4 14:31
wdcp 現(xiàn)在能不能修改linux時(shí)間呢
作者: marquis    時(shí)間: 2012-8-4 17:47
回復(fù) 3# qianglong
  不能  在ssh里用命令改
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-4 17:52
回復(fù) 4# marquis
   哦 我一直在用1.x版本的,2版本的沒用,不過目前,wdcp可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能 但是還沒有實(shí)現(xiàn)
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-4 19:09
是可以實(shí)現(xiàn)
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-4 19:27
回復(fù) 6# admin
   求解,wdcp 是如何獲得root權(quán)限并執(zhí)行 一些只有root才能執(zhí)行的命令的
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-6 08:12
經(jīng)過這段時(shí)間的研究,已經(jīng)成功PHP修改系統(tǒng)時(shí)間,以下為方法
cat /etc/sudoers
里面有 www  ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/wd_sys,/bin/wd_app
這就是運(yùn)行PHP的www用戶可以在不輸入root密碼的情況下 用root的身份運(yùn)行這兩個(gè)命令
我改成
www  ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/wd_sys,/bin/wd_app,/bin/date
這樣 www用戶 就可以用root的身份來修改時(shí)間,也就是www可以修改系統(tǒng)時(shí)間了,
PHP中測試
<?php
echo exec('sudo date -s "2009-08-05"');
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-6 09:00
不錯(cuò)
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-6 09:31
回復(fù) 9# admin
   修改系統(tǒng)時(shí)間之后,就可以用 zend guard 5.5.0 了,加密出來的代碼就decode不了了,
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-6 10:43
修改成怎樣的時(shí)間,以前,以后?
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-8-6 19:18
回復(fù) 11# admin
   改成2009年,然后加密PHP代碼,然后再改回2012年,就可以了,不過加密出來的代碼的修改日期是 2009年,wdcp的就是2012年了,不知道wdcp的zend加密是不是正版的呢 還是有什么別的方法?
