研究偽靜態(tài)引出的一點(diǎn)小疑問(內(nèi)詳)
困惑2012
安裝的wdos1.0,系統(tǒng)設(shè)置里引擎是nginx+apache,想知道這種情況下,直接建立ftp賬戶在default目錄里上傳文件建立的網(wǎng)站是nginx+apache的嗎?
因?yàn)樵谠O(shè)置偽靜態(tài)的時候,安裝搜索出來的主題里面的回復(fù)建立的conf文件是nginx的規(guī)則,但是記得版主回復(fù)說nginx+apache要用apache的偽靜態(tài)規(guī)則。但是我研究發(fā)現(xiàn)nginx規(guī)則是有效的,apache重啟nginx時會報錯,那么是不是意味著這時候網(wǎng)站是nginx的,而不是nginx+apache?
在后臺里看的是哪個就是哪個的
在n+a的環(huán)境里,用到的偽靜態(tài)規(guī)則,是apache的規(guī)則的,用到nginx的規(guī)則會有問題的
困惑2012
看是指系統(tǒng)設(shè)置里面的web服務(wù)引擎嗎?即使我沒有后臺網(wǎng)站管理的創(chuàng)建站點(diǎn),直接傳文件到default文件夾也是n+a的環(huán)境?
這種情況為什么,我用apache的規(guī)則重啟nginx會報錯呢。。。。汗。我是參考的下面這個來操作的
“進(jìn)入:/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
編輯:主機(jī).conf
在server段 ,root /目錄
的下面加 include discuzx.conf;
然后保存
把下面保存為discuzx.conf
rewrite ^([^\.]*)/topic-(.+)\.html$ $1/portal.php?mod=topic&topic=$2 last;
rewrite ^([^\.]*)/article-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/portal.php?mod=view&aid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/forum-(\w+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=forumdisplay&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=viewthread&tid=$2&extra=page%3D$4&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/forum.php?mod=group&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/space-(username|uid)-(.+)\.html$ $1/home.php?mod=space&$2=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/blog-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/home.php?mod=space&uid=$2&do=blog&id=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/(fid|tid)-([0-9]+)\.html$ $1/index.php?action=$2&value=$3 last;
if (!-e $request_filename) {
return 404;
上傳到/www/wdlinux/nginx/conf/
重新加載nginx配置文件:
/www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -s reload”
貌似這個規(guī)則是nginx的規(guī)則啊?
用apache的規(guī)則,加在nginx里,不報錯才怪
用nginx的規(guī)則,加在nginx里,也自然是沒問題
你先明白,什么是N+A
困惑2012
懂了,原來是這樣,謝謝版主解惑。
