COMMANDS
這些選項(xiàng)指定執(zhí)行明確的動(dòng)作:若指令行下沒(méi)有其他規(guī)定,該行只能指定一個(gè)選項(xiàng).對(duì)于長(zhǎng)格式的命令和選項(xiàng)名,所用字母長(zhǎng)度只要保證iptables能從其他選項(xiàng)中區(qū)分出該指令就行了。
-A -append
在所選擇的鏈末添加一條或更多規(guī)則。當(dāng)源(地址)或者/與目的(地址)轉(zhuǎn)換為多個(gè)地址時(shí),這條規(guī)則會(huì)加到所有可能的地址(組合)后面。
state
此模塊,當(dāng)與連接跟蹤結(jié)合使用時(shí),允許訪問(wèn)包的連接跟蹤狀態(tài)。
–state state
這里state是一個(gè)逗號(hào)分割的匹配連接狀態(tài)列表。可能的狀態(tài)是:INVALID表示包是未知連接,ESTABLISHED表示是雙向傳送的連接,NEW表示包為新的連接,否則是非雙向傳送的,而RELATED表示包由新連接開始,但是和一個(gè)已存在的連接在一起,如FTP數(shù)據(jù)傳送,或者一個(gè)ICMP錯(cuò)誤。
–reject-with type
Type可以是icmp-net-unreachable、icmp-host-unreachable、icmp-port-nreachable、icmp-proto-unreachable、 icmp-net-prohibited 或者 icmp-host-prohibited,該類型會(huì)返回相應(yīng)的ICMP錯(cuò)誤信息(默認(rèn)是port-unreachable)。選項(xiàng) echo-reply也是允許的;它只能用于指定ICMP ping包的規(guī)則中,生成ping的回應(yīng)。最后,選項(xiàng)tcp-reset可以用于在INPUT鏈中,或自INPUT鏈調(diào)用的規(guī)則,只匹配TCP協(xié)議:將回應(yīng)一個(gè)TCP RST包。
TOS
用來(lái)設(shè)置IP包的首部八位tos。只能用于mangle表。
–set-tos tos
你可以使用一個(gè)數(shù)值型的TOS 值,或者用iptables -j TOS -h 來(lái)查看有效TOS名列表。
MIRROR
這是一個(gè)試驗(yàn)示范目標(biāo),可用于轉(zhuǎn)換IP首部字段中的源地址和目標(biāo)地址,再傳送該包,并只適用于INPUT、FORWARD和OUTPUT鏈,以及只調(diào)用它們的用戶自定義鏈。
