[教程]
讓主機(jī)支持EXIF庫(kù)的詳細(xì)教程【圖文】
[打印本頁(yè)]
精品七匹狼
2012-7-23 16:48
越來(lái)越多的朋友們喜歡攝影了,論壇上互相切磋拍攝技術(shù)的熱情高漲,多看好的作品,就必須參考人家照片的exif信息。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),今天終于成功,適用于lamp、lnamp,lnmp未測(cè)試。
注意:以下代碼有可能包含中文標(biāo)點(diǎn)符號(hào),請(qǐng)謹(jǐn)慎復(fù)制粘貼。
教程開(kāi)始:
1、首先下載lamp|lnmp|lnamp|一鍵安裝包:
http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
,解壓到本地后,進(jìn)入ext文件夾把exif文件夾提取出來(lái),如圖:
(119.63 KB)
2012-7-23 16:46
(76.63 KB)
2012-7-23 16:46
(61.89 KB)
2012-7-23 16:47
2、將提取出來(lái)的exif文件夾打包壓縮,利用WDCP的文件管理器上傳到/www/wdlinux/apache_php-5.2.17文件夾下面,并在線解壓。如圖:
(76.65 KB)
2012-7-23 16:46
3、運(yùn)行putty,連續(xù)執(zhí)行如下命令:
# cd /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/exif
# /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/bin/phpize
# ./configure --with-php-config=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/bin/php-config
# make && make install
執(zhí)行完返回如下提示:
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions: /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
表示已經(jīng)成功。
再進(jìn)入并編輯/www/wdlinux/etc/php.ini文件:
1、查找:extension = 再最后一個(gè)extension= 后面添加上extension = "exif.so"
2、查找:;extension=php_mbstring.dll,去掉前面的分號(hào),如果已經(jīng)去掉的話就不管他。
3、查找:;extension=php_exif.dll,去掉前面的分號(hào),如果已經(jīng)去掉的話就不管他,并且保證這行代碼排在上面那行代碼的下面。
4、找到[exif]段,把下面語(yǔ)句的分號(hào)去掉:
exif.encode_unicode = ISO-8859-15
exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE
exif.encode_jis =
exif.decode_jis_motorola = JIS
exif.decode_jis_intel = JIS
如圖:
(32.49 KB)
2012-7-23 16:46
(25.66 KB)
2012-7-23 16:46
(72.94 KB)
2012-7-23 16:46
大功告成,如圖:
(33.54 KB)
2012-7-23 16:46
(2012-7-23 16:46, 33.54 KB) / 下載次數(shù) 15990
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1231&k=4dbd1b8455519225c385829cec72a696&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 76.65 KB) / 下載次數(shù) 16188
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1232&k=5e8eaa27458c1ada948e0fb22e7f177e&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 32.49 KB) / 下載次數(shù) 15986
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1233&k=08947e5c93acfbae38c9f183e1c69178&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 25.66 KB) / 下載次數(shù) 16041
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1234&k=e19d86edfec0329ef5ee3cedf41d9594&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 72.94 KB) / 下載次數(shù) 16148
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1235&k=eb8db588ae605a5773f534e4dd723713&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 119.63 KB) / 下載次數(shù) 16168
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1236&k=85e53f9b93fcbac190387b362b323176&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:46, 76.63 KB) / 下載次數(shù) 16121
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1237&k=70d80bfae4cf6587d3546f88a10009d4&t=1746864059&sid=UNj3x3
(2012-7-23 16:47, 61.89 KB) / 下載次數(shù) 16102
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1238&k=fe107c4fe8a4c6047c6d2d5c9794496a&t=1746864059&sid=UNj3x3
xiaoyawl
2012-7-23 17:37
好 這個(gè)真好
2012-7-23 18:01
這個(gè)教程,似乎有點(diǎn)問(wèn)題
2,3這兩個(gè)是win下的文件格式,linux下是沒(méi)有的
樓主可以測(cè)試清楚看下,其實(shí)有加第1個(gè)那個(gè)就可以了
還有
提取文件打包上傳解壓那步可完全不用
直接在服務(wù)器上下載,解壓,進(jìn)到相應(yīng)目錄,編譯即可
9zhmke
2012-7-30 12:12
力鼎樓主,這作品太好了,發(fā)愁很酒了。
tyhy
2012-7-30 20:59
雖然用不上,還是支持。
bamuyi
2012-12-14 01:40
本帖最后由 bamuyi 于 2012-12-14 01:42 編輯
回復(fù)
3#
老大我用你這方法安裝都成功,和你說(shuō)的一樣,可以DZ后臺(tái)里還是顯示
您的主機(jī)不支持 EXIF 庫(kù),無(wú)法開(kāi)啟此功能
怎么辦呢,您能不能幫我看一下。還是我有哪個(gè)地方弄得不對(duì),服務(wù)我也重起了,服務(wù)器也重起了都不能正常
heshiqi
2014-3-16 23:05
本帖最后由 heshiqi 于 2014-3-30 00:24 編輯
extension=exif.so
留個(gè)言
heshiqi
2014-3-30 00:09
本帖最后由 heshiqi 于 2014-3-30 00:16 編輯
裝好;了 。還不錯(cuò)
webjin
2014-4-1 12:16
是什么庫(kù)的?
heshiqi
2014-6-25 15:09
原來(lái)裝好了,新裝的系統(tǒng),按此方法居然不成功,怪事!
