標(biāo)題: [求助] 請問如何修改ftp的連接數(shù)! [打印本頁]
作者: ggbaidu    時間: 2012-7-16 12:45     標(biāo)題: 請問如何修改ftp的連接數(shù)!
打開一個flashfxp傳輸正常,打開2個flashfxp就提示用戶已登陸了
作者: admin    時間: 2012-7-16 15:09
這個沒限制的
作者: ggbaidu    時間: 2012-7-16 19:06
沒限制為什么會提示
[右] 421 1 使用者(最大值)已經(jīng)登錄,抱歉
[右] 連接失敗
[右] 正在延遲 60 秒,在此之后將嘗試第 1 次重新連接
作者: admin    時間: 2012-7-16 19:47
確定啟動的是我官網(wǎng)一鍵包里的pureftpd?
作者: testu    時間: 2012-7-17 21:09
同樣的問題,只允許一個ftp連接。莫非是空間商做了限制?
[右] 連接失敗
作者: admin    時間: 2012-7-17 22:09
如果是共享IP?,那有可能是服務(wù)商里限制了
服務(wù)器本身是沒有限制的,我在本地的虛擬機(jī)上,連多個都沒有問題
作者: yjfnqtvb    時間: 2012-8-7 09:56
LINUX主機(jī)吧?遠(yuǎn)程SSH上去
重啟服務(wù)service pureftpd restart
看看下面會出什么信息,我出的是
------------------pure-ftpd --daemonize -S21 -A -c 7 -B -C8 -D -E -fftp -H -I15 -L10000:8 -m4 -s -U133:022 -u100 -w -k99 -Z -lunix -lmysql:-------------------------
‘----’這是省略的部分。后面有個-p起始端口號:結(jié)束端口號。兩個端號口為一個FTP連接。手動啟動服務(wù)就可以了。
作者: admin    時間: 2012-8-7 12:10
這個問題,比較確定是主機(jī)商做了限制,或使用共享IP的
已確定過有這樣的情況
作者: botye    時間: 2012-8-18 19:49
如果是主機(jī)商做了限制的話我們能不能通過修改文件來解決這個問題
作者: admin    時間: 2012-8-19 20:09
不能的,主機(jī)商限制了,我們是沒辦法改的
如果有改,那主機(jī)商的這個限制,還有意義嗎
作者: licky945    時間: 2012-12-16 23:18
回復(fù) 7# yjfnqtvb
    幫助很大,知道原因后,需要幾個連接數(shù),就分配N*2個端口給FTP做被動連接使用就好了。
作者: licky945    時間: 2012-12-16 23:21
看看下面會出什么信息,我出的是
yjfnqtvb 發(fā)表于 2012-8-7 09:56
    我也是跟樓主一樣的問題,共享IP的VPS只給了5個自定義端口可以用,之前只設(shè)置了3個端口作為被動連接的監(jiān)控端口,不管MaxClientsNumber設(shè)置成幾,都只能有1個連接數(shù),7樓分析了原因后,重新修改PassivePortRange,把分配了4個后,就支持2個連接數(shù)了。
添加端口后記得給防火墻再加上新分配的端口
作者: testu    時間: 2013-10-11 20:06
我也是跟樓主一樣的問題,共享IP的VPS只給了5個自定義端口可以用,之前只設(shè)置了3個端口作為被動連 ...
licky945 發(fā)表于 2012-12-16 23:21
   具體怎么操作啊。。。小白不懂啊。。。
作者: testu    時間: 2013-10-11 20:08
修改PassivePortRange  怎么改呢
作者: impig33    時間: 2015-4-22 21:59
testu 發(fā)表于 2013-10-11 20:08
    /www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf
倒數(shù)第二行 PassivePortRange  1234 1235 1236 1237
意思就是指定了4個反向端口
作者: testu    時間: 2015-5-8 23:35
回復(fù) 15# impig33
謝謝。!
作者: testu    時間: 2015-5-15 19:08
回復(fù) 15# impig33
       /www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf倒數(shù)第二行 PassivePortRange  1234  1237
那個寫錯了
正確寫法是寫兩個端口   起始端口  終止端口
