標題: [教程] 分區(qū)調整/www大小調整 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-7-14 10:12     標題: 分區(qū)調整/www大小調整
眾所周知,wdlinux相關的軟件安裝目錄,web目錄,都是在/www下的
所以,這個/www的目錄,要盡可能大
而且,在一般的安裝默認值,及wdOS的自動安裝里,默認都在根目錄下的,當然這個分區(qū)是可以在安裝時就掛截在另一個分區(qū)或硬盤上的
當默認安裝的www分區(qū)太小或不夠用的情況下,怎么辦?如何調整?
如,現(xiàn)在將另一個硬盤的分區(qū)掛截在/www這個目錄下
1 使用fdisk進行分區(qū),格式化(具體操作,看另外的教程)
2 將新的分區(qū)加載進來,并將/www下的數據移到新掛截的目錄下
3 修改啟動選項
操作完后,重起下系統(tǒng),就可完成
2 如何移動數據
假如新的分區(qū)是/dev/sdb1,則
先創(chuàng)建一個臨時目錄
mkdir /mnt/data
掛截
mount /dev/sdb1 /mnt/data
移動數據
先停上相關的服務,如
service mysqld stop
service httpd stop
service nginxd stop
service pureftpd stop
service wdapache stop
移動數據
mv /www/* /mnt/data
完成
3 修改啟動選項
vi /etc/fstab
增加一行,如下
/dev/sdb1            /www                   ext3    defaults        1 2
保存退出即可完成
作者: yvsm    時間: 2012-7-14 16:35
管理員很強大~~非常感謝!
作者: kevinchan    時間: 2012-7-18 14:43
學習中,謝謝
作者: liweidiy    時間: 2012-7-20 17:08
很好。很強大
作者: ancang    時間: 2012-7-24 08:30
謝謝分享!強烈支持...
作者: ylhp    時間: 2012-8-13 20:10
樓主太強了 問題輕松解決了 感謝老大的盡心盡力
作者: jan    時間: 2012-9-15 17:28
忘記移動數據,現(xiàn)WDCP已無法正常訪問該怎么辦?
作者: admin    時間: 2012-9-15 22:08
不明白你的意思,是沒有數據還是沒啟動?
作者: jan    時間: 2012-9-16 15:50
新買的VPS ,剛裝的WDCP,后把一硬盤掛載到/WWW下發(fā)現(xiàn)/WWW下數據都沒了,因為沒數據所以想直接裝WDCP可提示錯誤,所幸沒數據,后來只有重裝過系統(tǒng)和WDCP。
作者: admin    時間: 2012-9-16 18:52
這樣肯定是沒有的,要把數據移過去,才有
作者: taoboacn    時間: 2012-9-25 20:37
多謝提供,學習了
作者: zrpanda    時間: 2012-12-31 19:40
在想阿里云一個系統(tǒng)盤,一個數據盤,把wdcp 裝數據盤還是系統(tǒng)盤。
作者: admin    時間: 2013-1-1 11:22
裝在數據盤會比較好
作者: zrpanda    時間: 2013-1-9 13:19
回復 13# admin
   這個,裝在數據盤,比裝在系統(tǒng)盤反應慢了不少。甚至還卡了。很是糾結。
作者: admin    時間: 2013-1-9 13:26
回復 14# zrpanda
   這個裝在哪個盤,并無影響,如果慢,那只能說明,硬盤慢,服務器里的系統(tǒng)盤和數據般不是同一個或是不同等級,這個是硬盤本身的原因決定,而不是系統(tǒng)
作者: zrpanda    時間: 2013-1-9 13:56
回復 15# admin
   嗯啊。大大最近有準備升級 程序沒?
作者: fdsfsdfda    時間: 2015-4-15 11:16
操作了  數據庫啟動失敗
作者: deadzq    時間: 2017-1-5 01:54
一鍵包比WordPress要安的時間長很多啊
作者: qiuss    時間: 2017-5-29 11:08
那這樣掛載之后 舊的www目錄的原掛載盤 是不是就沒有了 閑置了?
