標題:
wdOS-1.0-i386 選擇的2進行安裝。但是沒有安裝上wdcp
mcyrj
標題:
進行了分區(qū)和設(shè)置ip。安裝沒有報錯。安裝完后。訪問ip:8080.沒有訪問成功。
查了以后。就沒有安裝網(wǎng)站服務
苦丁茶
回復
1#
mcyrj
親~你的網(wǎng)絡可能木有通,試試在虛擬機上ping一下本地ip,看看是不是連通的
沒有網(wǎng)站服務,都有哪些服務,或是端口,可以使用netstat -lnpt查看下都有哪些端口,如有80,8080等這些是正常的
如果都沒有,可以再安裝多一次看什么?
什么時候下載ISO
mcyrj
http://dl.wdlinux.cn:5180/
我好像上不去這個下載地址。wdos安裝的wdcp是通過網(wǎng)絡下載的嗎?
marquis
回復
4#
mcyrj
wdos已經(jīng)集成了wdcp 安裝了wdos 就能用wdcp了
sr100fen
我當時也是這個問題,后來自己安裝的lanmp
marquis
Lz 我按你的方法裝了一遍 能進wdcp
mcyrj
邪門。我裝了2便了。都這樣。一個是自動安裝,一個是手動分區(qū)安裝。都沒戲。
我閑著想問下。wdcp是通過網(wǎng)絡安裝下來的嗎?我的網(wǎng)絡可能訪問不到
這個地址。我看所有的下載地址通過
這個進行訪問的
marquis
回復
8#
mcyrj
wdOS-1.0-i386 已經(jīng)集成了wdcp 2.4 無需再去下載安裝了 安裝好wdOS-1.0-i386 http://ip:8080 就能進入wdcp登陸界面 (前提不要改后臺端口)
回復
8#
mcyrj
新下載的還是什么時候下載的?哪個地址下載的?
