標題: wdlinux1.4 lnmp附件上傳大小設置失敗 [打印本頁]
作者: zhanjun    時間: 2012-7-6 14:07     標題: wdlinux1.4 lnmp附件上傳大小設置失敗
目前用的是官方的wdlinux1.4 lnmp裝的VPS,在網(wǎng)上找了一點教程,關于設置附件上傳大小的問題!
修改了php.ini 和nginx.conf文件
php.ini修改代碼:
  1. 如果要上傳大于8M的文件,還需要對下面的參數(shù)也進行設置:
  2.      查找 post_max_size =20M
  3.   查找max_execution_time = 600 ;每個PHP頁面運行的最大時間值(秒),默認30秒
  4.   max_input_time = 600 ;每個PHP頁面接收數(shù)據(jù)所需的最大時間,默認60秒
  5.   memory_limit = 8M ;每個PHP頁面所需要的最大內(nèi)存,默認8M
  6.  6.重啟web服務使其生效.
復制代碼
nginx.conf修改代碼:
  1. 查找:client_max_body_size 200m;
  2. 查找:keepalive_timeout  600;
復制代碼
然后重啟WEB 只要上傳8M以上的都不行,然后重啟服務器還是不行!希望老大和高手們幫忙解決一下!
作者: zhanjun    時間: 2012-7-6 14:37
沒有人幫忙嗎?只能上傳8M大小的附件,真的很不人性化啊!
作者: zhanjun    時間: 2012-7-6 15:11
已經(jīng)自行解決了
作者: admin    時間: 2012-7-6 15:41
php.ini
里還有一個
upload_max_filesize
