標(biāo)題: [求助] 請(qǐng)問(wèn)在wdcp后臺(tái)哪里設(shè)置eaccelerator緩存? [打印本頁(yè)]
作者: 昆特斯二世    時(shí)間: 2012-7-5 20:28     標(biāo)題: 請(qǐng)問(wèn)在wdcp后臺(tái)哪里設(shè)置eaccelerator緩存?
具體問(wèn)題:
安裝了discuz,我在后臺(tái)去掉了底部的友情導(dǎo)航,結(jié)果帶www和不帶www的同個(gè)域名綁定的同個(gè)程序出現(xiàn)一個(gè)有友情導(dǎo)航,一個(gè)沒(méi)有。
Discuz論壇找到解決方案
有時(shí)候兩個(gè)域名訪(fǎng)問(wèn)同一頁(yè)面,查看的數(shù)據(jù)卻是不一樣
這時(shí)候 您應(yīng)該檢查 是否配置了eaccelerator緩存,如果配置了。請(qǐng)檢查是否配置
eaccelerator.name_space=“”   //允許兩個(gè)應(yīng)用程序使用相同的鍵名到同一主機(jī)上運(yùn)行
配置方法:可隨便填寫(xiě)一個(gè)名稱(chēng)
如:eaccelerator.name_space=“dz”
配置好之后重啟服務(wù)器
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-5 21:40
這個(gè)后臺(tái)沒(méi)有直接的設(shè)置,可以修改
/www/wdlinux/etc/php.ini
這個(gè)文件
作者: 昆特斯二世    時(shí)間: 2012-7-5 22:35
    老大,這個(gè)文件的結(jié)尾處確實(shí)有這個(gè)eaccelerator相關(guān)的參數(shù),不過(guò)和操作說(shuō)明描述有差入,沒(méi)見(jiàn)到一模一樣的eaccelerator.name_space=“”給我改?
  1. ; Local Variables:
  2. ; tab-width: 4
  3. ; End:
  4. [eaccelerator]
  5. extension_dir="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613"
  6. extension="/eaccelerator.so"
  7. eaccelerator.shm_size="8"
  8. eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
  9. eaccelerator.enable="1"
  10. eaccelerator.optimizer="1"
  11. eaccelerator.check_mtime="1"
  12. eaccelerator.debug="0"
  13. eaccelerator.filter=""
  14. eaccelerator.shm_max="0"
  15. eaccelerator.shm_ttl="3600"
  16. eaccelerator.shm_prune_period="3600"
  17. eaccelerator.shm_only="0"
  18. eaccelerator.compress="1"
  19. eaccelerator.compress_level="9"
  20. [Zend]
  21. zend_extension_manager.optimizer=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
  22. zend_extension_manager.optimizer_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
  23. zend_optimizer.version=3.3.3
  24. zend_extension=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager.so
  25. zend_extension_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so
  26.
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-5 23:23
可以增加上去
或直接注釋不用EA
作者: 昆特斯二世    時(shí)間: 2012-7-6 18:08
回復(fù) 4# admin
加上去了,解決了兩個(gè)域名訪(fǎng)問(wèn)不同頁(yè)面的問(wèn)題了。
不過(guò)Discuz后臺(tái)有些設(shè)置每次更改都要重啟wdlinux下的服務(wù)器后才生效(使用discuz后臺(tái)的緩存功能更新沒(méi)用),不重啟第二天還是老樣子。前臺(tái)一些功能如加精之類(lèi)每次都要等10分鐘才生效。向Discuz官網(wǎng)詢(xún)問(wèn)解決之道,他們的回復(fù)是:你機(jī)子有緩存系統(tǒng)?如:memcache 這樣的啊?
我是前幾天才重新安裝wdcp一鍵包的。是不是新版的一鍵包緩存更新不夠自動(dòng)化,求解決之道,謝謝!
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-6 18:15
memcache這個(gè)有沒(méi)用,自己最清楚了,默認(rèn)是沒(méi)有的
wdcp后臺(tái)里有個(gè)客戶(hù)端緩存的,可以在站點(diǎn)編輯里去掉,除此之外就沒(méi)有了,除非自己另外加的
作者: 昆特斯二世    時(shí)間: 2012-7-6 19:27
回復(fù) 6# admin
memcache在哪里我都不知道,更別說(shuō)去更改默認(rèn)設(shè)置了。
wdcp后臺(tái)里有個(gè)客戶(hù)端緩存也是默認(rèn)關(guān)閉,我也沒(méi)有啟用啊。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-6 21:37
那就沒(méi)有了
