標(biāo)題: [求助] 怎么解決啟動(dòng)后停在booting wdos in 2 seconds必須按任意鍵 [打印本頁(yè)]
作者: 9zhmke    時(shí)間: 2012-7-5 12:09     標(biāo)題: 怎么解決啟動(dòng)后停在booting wdos in 2 seconds必須按任意鍵
本帖最后由 9zhmke 于 2012-7-5 13:40 編輯
同樣是WDOS 1,同樣是選2自定義的安裝方法,但定義的硬盤沒動(dòng),只改了網(wǎng)卡設(shè)置和啟動(dòng)密碼,同樣的硬件配置,品牌不同,HP的機(jī)器安裝后一切正常,而浪潮的安裝了,啟動(dòng)后停在booting wdos in 2 seconds必須按任意鍵才能繼續(xù),而且繼續(xù)后是進(jìn)了菜單選項(xiàng),選擇wdos后可繼續(xù)啟動(dòng).....而正常的是這里讀秒數(shù)會(huì)減少,由2變成1變成0再啟動(dòng)。
怎樣才能直接啟動(dòng)不用去按任意鍵進(jìn)選擇菜單選WDOS呢?
這個(gè)機(jī)器啟動(dòng)后也比其他機(jī)器慢,在這句話這里又要停一會(huì)兒:“Press 'I' to enter ”
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-5 13:55
你可以去看看Bios里的啟動(dòng)設(shè)置是不是有問題
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-5 14:20
應(yīng)該是跟機(jī)器主板的BIOS有關(guān)
可以進(jìn)BIOS里檢查下,有沒相關(guān)的設(shè)置
作者: 9zhmke    時(shí)間: 2012-7-5 14:37
用的是默認(rèn)設(shè)置,沒看到有什么不對(duì)的地方,針對(duì)硬盤這里的幾種設(shè)置我都試過了還是不行。
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-5 14:39
Bios  啟動(dòng)設(shè)置沒問題?
作者: 9zhmke    時(shí)間: 2012-7-5 14:48
marquis 發(fā)表于 2012-7-5 14:39
    到硬盤之前的啟動(dòng)當(dāng)然是正常的了。我把硬盤的兼容模式什么的都設(shè)好重裝過試了還是這樣的。
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-5 15:02
回復(fù) 6# 9zhmke
在按任意鍵  進(jìn)入菜單選項(xiàng)時(shí)  都有哪些選項(xiàng)
作者: 9zhmke    時(shí)間: 2012-7-5 15:15
有三項(xiàng),第一個(gè)是hdd0,0另兩個(gè)記不太清了,我現(xiàn)在已經(jīng)換了另一臺(tái)機(jī)器裝了,沒辦法,網(wǎng)站不能停久了趕時(shí)間。
作者: 浩月清風(fēng)    時(shí)間: 2013-10-16 00:10
在wdos下的/boot/grub/grub.conf文件里把timeout=3改成timeout=0,保存重啟即可
