標(biāo)題: [求助] 訪問新建站點后連接到之前建的站點了 [打印本頁]
作者: amease    時間: 2012-7-4 21:42     標(biāo)題: 訪問新建站點后連接到之前建的站點了
美國2ip,之前創(chuàng)建過4個站點,3個是默認(rèn)的第一個ip,后面新見過一個站點(A),用的另外一個ip,總共4個站點,用著還不錯,現(xiàn)在新建一個站點,ip綁定的是后面一個,訪問新建站點后,打開的是站點A,這個問題該如何解決?
作者: admin    時間: 2012-7-4 22:38
后臺 添加第一個IP,然后在站點里指定這個IP,其它的就用默認(rèn)的,不用綁定
作者: amease    時間: 2012-7-5 08:46
不是太明白 ,我是這樣操作的: 后臺系統(tǒng)管理添加ip后,在網(wǎng)站管理里面新建站點,使用ip那里選擇好ip。
你的意思是說,新建站點,使用ip那里默認(rèn),只要把域名解析到第二個ip就可以 ?
作者: admin    時間: 2012-7-5 09:15
在后臺系統(tǒng)設(shè)置里添加綁定三個域名的IP,然后那三個站也指定這個IP,其它的就不用指定,默認(rèn)就可以
