如何安裝php5的zip支持
ahjar
如何安裝php5的zip支持
已完整安裝wdcp2.4,查看phpinfo發(fā)現(xiàn)沒有包含zip的支持,
現(xiàn)在環(huán)境已搭好,如何進行添加,而不重裝?
http://ahbydz.com/bbs/thread-1356-1-1.html
ahjar
回復(fù)
2#
問題解決,多謝!
scofier
回復(fù)
3#
ahjar
請問你是怎么解決的呢? 我也遇到這個問題了 ,直接安裝就可以嗎?我的不行哦,phpinfo也沒有zip信息
marquis
回復(fù)
4#
scofier
php zip的支持
wget -c
http://down.wdlinux.cn/in/zip_ins.sh
chmod 755 zip_ins.sh
./zip_ins.sh
sea8u8
這是什么原因啊
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:776: 錯誤:‘PHP_FE_END’未聲明(不在函數(shù)內(nèi))
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:865: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:907: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:955: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘php_zip_get_properties’中:
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1024: 警告:賦值時將整數(shù)賦給指針,未作類型轉(zhuǎn)換
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在文件層:
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1185: 警告:初始化丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘zm_startup_zip’中:
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:‘php_zip_get_property_ptr_ptr’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:(即使在一個函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個未聲明的標(biāo)識符在其
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:所在的函數(shù)內(nèi)也只報告一次。)
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 警告:從不兼容的指針類型賦值
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 錯誤:‘php_zip_read_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 警告:從不兼容的指針類型賦值
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 錯誤:‘php_zip_has_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 警告:從不兼容的指針類型賦值
/tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2776: 警告:賦值丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
make: *** [php_zip.lo] 錯誤 1
[root@localhost 桌面]#
