標題:
[教程]
登錄超時的問題的檢查和修復方法
標題:
登錄超時的問題的檢查和修復方法
如在安裝wdos集成版,或安裝一鍵包或wdcp后,登錄一直提示"登錄超時"
經(jīng)檢查確認
導致該問題的原因,是系統(tǒng)的時間錯誤,也就是系統(tǒng)的時間,比當前的時間慢了很多
只要把時間修改正確,就可以修復
首先看下時間是否正確,SSH登錄后
先用date命令查看下當前的日期和時間,如下顯示
[root@wdos ~]# date
Wed Jun 20 23:09:17 CST 2012
如果顯示不確定或不是當前時間,就用下面辦法修復下
SSH終端上
執(zhí)行
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
date -s 20120619
date -s 2308
hwclock -w
完成
注釋:
date -s 20120619 //這個表示當前的日期,請使用實際日期代替
date -s 2308 //這個表示當前的時間,請使用時間代替
具體修改時,使用相應(yīng)的日志和時間即可
如果日期沒錯,就只修改時間就可以
如果還不行,看下當前的日期日間是多少
vvx.cc
admin你這個方法超時無法解決,,,,求解或者我把SSH給你 你幫我裝
hhsc00
按以下方法可以解決:
1. 在 Xen 虛擬機的 root 提示符下輸入命令:
echo 1 > /proc/sys/xen/independent_wallclock或
sysctl xen.independent_wallclock=1以啟用虛擬機獨立的系統(tǒng)時間
2. 現(xiàn)在用 date -s "目標日期時間" 命令應(yīng)該就可以設(shè)置系統(tǒng)時間了
這樣的設(shè)置在虛擬機重啟以后就失效了,若要使該設(shè)置永久生效,可以進行如下改動之一:
修改 /etc/sysctl.conf 文件,增加如下內(nèi)容:
# Set independent wall clock time
很好
mingwd
解決了,灰常感謝
vvx.cc
回復
3#
hhsc00
首先感謝你,但是按照你的方法重啟后失效!增加
xen.independent_wallclock=1 也沒用,求解
yeziye
這個也要收藏了。
擋風
留名
vsxp
不錯,這個要用到地。
shiyawase
回復
1#
剛接觸wdcp不久,聽說這里是wdlinux的官方論壇,所以特來請教,先謝謝啦!
我遇到的問題是:在SSH客戶端如果使用下面這個命令來修改系統(tǒng)時間:
date -s 12/17/2012(月/日/年)
date -s 20:39:00(時間)
clock -w
復制代碼
修改后,可以立刻登陸,查看面板顯示的時間正常,但是一旦退出,就再也無法登陸了,一直顯示 “登錄超時”。
隨后在SSH客戶端使用下面這個命令再次修改系統(tǒng)時間:
date -s 20120619
date -s 2308
hwclock -w
復制代碼
可以正常登錄,但是面板顯示的系統(tǒng)時間是服務(wù)器所在地(東京)的時間,而不是北京時間,但用date命令查看,SSH客戶端上面顯示的卻是準確的北京時間。
不知道其他人是否碰到過這個問題。
建議官方允許用戶登錄后臺,通過選擇時區(qū)的方法來設(shè)置系統(tǒng)時間。這樣比在SSH客戶端輸入命令的方法更便捷。
另外,隨便請教下,如何清空回收站?
ischeck
嘗試過了修改 php.ini 時區(qū)按照操作 修改了服務(wù)器時區(qū),還是顯示登陸超時
極地飛躍
我已經(jīng)解決這個問題了,兩種方法
第一種:把你的電腦時間校準為北京時間,或者為服務(wù)器時間都可以
第二種:把你服務(wù)器的時間校準為你的電腦時間就可以了。。。
呵呵
ftwins
問題依舊,以前沒這個問題,最近才出現(xiàn)。而且頻繁
lonfen
謝謝提供文章。支持下
metersbonwe
支持下~支持下支持下
metersbonwe
解決了,灰常感謝
xiaonezha
回復
1#
這個帖子里的方法都試了 還是不行啊,請問還有其他辦法嗎? 服務(wù)器時間沒有問題 ,但是登錄就是顯示登錄超時
