標(biāo)題: [求助] 急...請問掛載目錄后出現(xiàn)錯誤了.求救! [打印本頁]
作者: zhsb82617    時間: 2012-6-20 15:21     標(biāo)題: 急...請問掛載目錄后出現(xiàn)錯誤了.求救!
Warning: require(./source/class/class_core.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /www/web/ac/public_html/forum.php on line 14
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './source/class/class_core.php' (include_path='.:/www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php') in /www/web/ac/public_html/forum.php on line 14
出現(xiàn)下面錯誤了...因為本來的分區(qū)滿了.然后把所有www里的都般到 /dev/xvdb1目錄下了. 然后掛載后出現(xiàn)這個情況了.請問怎么辦呢???
作者: admin    時間: 2012-6-20 15:38
怎么掛截的,具體說下
作者: zhsb82617    時間: 2012-6-20 16:11
    好了...重新2進制,傳一次覆蓋后就正常了...實在不懂linux.估計是照著管理員的方法.般過去的時候自己操作沒仔細,出現(xiàn)這問題了..
對了.請問.是不是硬盤在只剩下幾百M的時候.服務(wù)器會突然很卡? 我平均一周的時候就會出現(xiàn)mysql很卡.負載很高. 重啟也不管用.只能等他自己恢復(fù). 剛剛就是這情況.也就一天7千的ip.dz的程序.
作者: admin    時間: 2012-6-20 20:29
有可能
