標題: [發(fā)布] wdcp v2.4版本發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-6-19 10:51     標題: wdcp v2.4版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat/ubuntu/wdlinux_base/wdos 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進程,查看進程,終止進程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
8 在線內(nèi)存管理,查看內(nèi)存使用情況,可在線釋放內(nèi)存
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細介紹見下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權(quán)限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式),下載
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20120619
1 增加對ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺限制域名訪問
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點可指定IP,綁定域名到相應(yīng)的IP相對應(yīng)
5 增加站點搜索
6 修復(fù)iptables刪除無效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:30000
8 修復(fù)修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼時同步修改FTP配置文件密碼的問題
9 調(diào)整創(chuàng)建站點默認不開啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計劃任務(wù),可自定義執(zhí)行時間,執(zhí)行程序,可增加新計劃任務(wù)
12 調(diào)整日志目錄,可選增加每天自動切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調(diào)整登錄超時的提示
14 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫不支持下劃線的問題
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.4.tar.gz
sh in.sh
4個可選安裝,如下圖
1,2,3 是安裝獨立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
編譯安裝比較慢,現(xiàn)只提供在CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdos 1.X 系統(tǒng)下的RPM安裝,5分鐘就可以
也可以直接下載wdos的安裝,集成最新的wdcp,不過目前只有32位
具體可看 http://ahbydz.com/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認的用戶密碼
root
wdlinux.cn
部分組件的可選安裝,如memcache,mysqli,pdo_mysql,innodb等
具體的安裝方法可見http://ahbydz.com/bbs/thread-1356-1-1.html
編譯安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
http://ahbydz.com/bbs/thread-65-1-1.html
版本升級請看 http://ahbydz.com/bbs/thread-2452-1-1.html
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫配置文件/www/wdlinux/etc/my.cnf
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動重起
啟動完登錄后,再次運行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
卸載或重裝請備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
原文連接 http://ahbydz.com/bbs/thread-2451-1-1.html
圖片附件: wdcp-2.4_20120619104401.png (2012-6-19 10:51, 31.18 KB) / 下載次數(shù) 296022
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=807&k=f690961cd71d64731c08e6de99807c12&t=1746860993&sid=Cm4c5B
圖片附件: wdcp-2.4_install_20120619104401.png (2012-6-19 11:04, 12.9 KB) / 下載次數(shù) 296735
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=808&k=7799628653e980acaf75d0f219f4cd02&t=1746860993&sid=Cm4c5B
作者: zsroot    時間: 2012-6-19 10:59
特大的沙發(fā)。
作者: zsroot    時間: 2012-6-19 11:01
廣告位。。。。。。。
作者: wujing8683    時間: 2012-6-19 12:51
切換至 ngnix提示未安裝 ngnix 和 php_cgi 。。。
作者: 100629338    時間: 2012-6-19 15:16
如何升級?
作者: 100629338    時間: 2012-6-19 15:22
升級完畢
作者: domendel    時間: 2012-6-19 15:30
先頂一下,好像本次升級比較大!
作者: flywin    時間: 2012-6-19 16:57
關(guān)注
作者: hackeradrian    時間: 2012-6-19 17:02
很不錯
作者: 流淚的星星    時間: 2012-6-20 08:28
終于來了啊
作者: 凡高的耳朵    時間: 2012-6-20 11:30
一般要安裝多久才能安裝完啊?我第一次使用。
作者: 晉顯本色    時間: 2012-6-20 14:26
新版升級羅,一定要支持~~~謝謝管理員
作者: kideny    時間: 2012-6-20 14:46
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬網(wǎng)云主機,已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié)果出現(xiàn):無法連接mysql,請檢查mysql是否已啟動及用戶密碼是否設(shè)置正確!:
作者: admin    時間: 2012-6-20 15:41
一般要安裝多久才能安裝完?我第一次使用。
凡高的耳朵 發(fā)表于 2012-6-20 11:30
   20分鐘至幾個小時不等,視機器情況而定
可以使用RPM安裝,不過對系統(tǒng)有版本要求
作者: admin    時間: 2012-6-20 15:42
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬網(wǎng)云主機,已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié) ...
kideny 發(fā)表于 2012-6-20 14:46
默認不行
最好是全新安裝,因為wdcp需要與一鍵包環(huán)境對應(yīng)
如果不同,有些環(huán)境位置不一樣,會影響后臺的正常使用
作者: 凡高的耳朵    時間: 2012-6-20 19:22
Linux Centos 62 適合安裝嗎?
作者: zsroot    時間: 2012-6-20 19:26
凡高的耳朵 發(fā)表于 2012-6-20 19:22
絕對合適,
作者: 凡高的耳朵    時間: 2012-6-20 21:12
絕對合適,
zsroot 發(fā)表于 2012-6-20 19:26
   謝謝,我安裝完了,可是無法用IP訪問。暈。
作者: 41jk    時間: 2012-6-21 11:34
升級以后感覺很混亂,經(jīng)常出各種問題
作者: zhutou5    時間: 2012-6-21 22:13
終于期待升級了
作者: zhoumo310    時間: 2012-6-23 23:59
支持一個
作者: andys230    時間: 2012-6-24 00:51
為什么計劃任務(wù) 任務(wù)名全是亂碼啊 看不懂 不敢修改
作者: ppopcn    時間: 2012-6-24 19:04
不建議升級到新版本
升級到新版本后,沒有虛擬主機的文件
/www/wdlinux/apache/conf/vhost 沒有這個目錄
怎么回事?
安裝時選擇的是4,全部安裝
作者: ppopcn    時間: 2012-6-24 23:38
怎么找不到域名配置信息的哪個文件夾呢?
作者: vvx.cc    時間: 2012-6-25 08:31
WDCP2.4開了2天居然掛了,重啟啟動不了了。!不知道什么原因。!所有數(shù)據(jù)都沒備份。ADMIN急需幫忙解決。!
作者: (搜易)老李    時間: 2012-6-25 10:58
我在虛擬機上安裝好了  可是我在本地打不開網(wǎng)站  請教 什么原因  網(wǎng)絡(luò)通信正常
作者: guanlian    時間: 2012-6-25 22:53
完了,碰到了樓上的問題了!
所有站點都無法訪問!
也是剛剛升級了3天!
作者: admin    時間: 2012-6-25 23:17
沒操作過哪就這樣?有這么神奇
作者: (搜易)老李    時間: 2012-6-26 00:01
謝謝管理的回復(fù),我安裝好了,切實傻瓜模式,支持你們適合新站長使用。缺點就是不懂英文的站長安裝系統(tǒng)的時候迷糊,求漢化。
作者: guanlian    時間: 2012-6-26 21:43
本帖最后由 guanlian 于 2012-6-26 21:45 編輯
沒操作過哪就這樣?有這么神奇
admin 發(fā)表于 2012-6-25 23:17
呃,和樓上的沒有說清楚,應(yīng)該是25樓的。!
有操作過,就是在“站點列表”里頭刪除了其中一個不用的站點;一開始并沒有關(guān)閉它,而是直接刪除,沒有仔細看后面還有一個“關(guān)閉”的鏈接;
但是在刪除之前,所有網(wǎng)站都碰到502 ngix 問題。
刪除之后,就啥也打不開了,連提示502的問題都沒有了。
不知道哪里出了問題?
作者: admin    時間: 2012-6-26 23:31
看是不是虛擬主機的配置文件沒刪除?
在文件管理器里看下或刪除,再重起下服務(wù)看下
作者: wanghaitaosha    時間: 2012-6-28 19:07
升級最新版本0622后,感覺數(shù)據(jù)庫比以前慢了不少。lnmp 504超時問題還是無法解決啊。
作者: admin    時間: 2012-6-28 19:15
有這樣的事?這個升級,又沒跟數(shù)據(jù)庫,環(huán)境相關(guān),只是單純的一個管理后臺的升級
504只能根據(jù)實際多點分析和優(yōu)化
作者: ss5566    時間: 2012-6-30 07:45
由于本人第一次使用vps,什么都不懂,所以誰有沒人能幫忙告訴下,我的站沒人來的時候,vps的內(nèi)存已經(jīng)345M以上了??而論壇演示的才180!
本人用的burst512M內(nèi)存那個,安裝獨立環(huán)境使用的第三種方式,網(wǎng)站程序用的wordpress,望朋友幫忙解答下,謝了!
作者: admin    時間: 2012-6-30 08:48
安裝完重起下
作者: ss5566    時間: 2012-6-30 09:12
回復(fù) 35# admin 已經(jīng)重啟過了,刷新后,又慢慢恢復(fù)到350M以上,占用68%~70%。我擔心如果有訪客來的時候,是否頂?shù)米。?/strong>
另請問下管理員,就是安裝時候下載的lanmp_v2.4.tar,在安裝完后有無必要刪除?謝謝!
本人新手,剛學(xué)安裝使用,很多不懂,麻煩了。
作者: admin    時間: 2012-7-1 20:36
是什么應(yīng)用的網(wǎng)站?
其實這個用多少不用太擔心,即使用到90%,如果網(wǎng)站不慢就是正常的
可以刪除
作者: 夏筱羽    時間: 2012-7-1 23:31
老大太坑人了......wget下載5k~瀏覽器下載1.6m= =
作者: admin    時間: 2012-7-1 23:35
作者: testu    時間: 2012-7-2 03:56
wordpress就是耗內(nèi)存 沒轍
作者: hhh0303    時間: 2012-7-8 00:01
回復(fù) 15# admin
    下載好慢啊。樓主是否應(yīng)該搞個國外的服務(wù)器呢?
作者: hhh0303    時間: 2012-7-8 01:54
回復(fù) 1# admin
    有否國外服務(wù)器啊?這速度真的很蛋疼啊。
國外的服務(wù)器更好,更便宜。相信多數(shù)vps都是在國外。或者說美國
作者: admin    時間: 2012-7-8 09:05
之前有一個,后來停了
作者: hhh0303    時間: 2012-7-8 15:18
回復(fù) 43# admin
    請問老大,如何安裝pptp???
貌似我yum安裝之后,service --status-all 查一下,系統(tǒng)沒有這個服務(wù)。
作者: 藍鷹    時間: 2012-7-13 23:53
默認不行
作者: seventh    時間: 2012-8-19 11:29
不能下載安裝了嗎?
作者: admin    時間: 2012-8-19 19:59
今天的一個下載點出故障了
作者: ahjar    時間: 2012-8-21 15:13
提個比較初級的問題,ubuntu系統(tǒng),如果不切換到root用戶
而是用普通管理員用戶,以 sudo 來執(zhí)行,可以正常完成嗎,我試過幾次都報錯退出
作者: admin    時間: 2012-8-21 16:42
應(yīng)該不行,最好還是切換到root來安裝
作者: ahjar    時間: 2012-8-22 14:32
本帖最后由 ahjar 于 2012-8-22 14:50 編輯
回復(fù) 49# admin
   老大,請教,安裝報錯。ubuntu10.04.4,安裝最新的v2.4版本
報錯內(nèi)容請閱附件,感謝!! log.zip (5.85 KB)
附件: [安裝日志] log.zip (2012-8-22 14:32, 5.85 KB) / 下載次數(shù) 2
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=1840&k=b2bb441f32a647a28328b781d50eb852&t=1746860993&sid=Cm4c5B
作者: admin    時間: 2012-8-22 17:14
apt-get install -y libncurses5-dev
作者: kiah    時間: 2012-8-29 10:10
如何升級?
作者: xiaohaizhi    時間: 2012-8-29 10:40
請問wdcp有英文模版嗎?
作者: bjdgyc    時間: 2012-8-29 23:09
安裝dz2.5在bbs子目錄內(nèi)。
更改論壇設(shè)置,
比如導(dǎo)航欄的門戶開關(guān)。
更新網(wǎng)站緩存,也沒用!
必須要重啟web服務(wù)才可以顯示出來
作者: bbfans    時間: 2012-8-30 13:47
回復(fù) 1# admin
    老大,可不可以在后臺加一個一鍵同步時間的功能,我覺得這個功能還是挺實用的。。。這樣就不用去敲命令了。。。
作者: admin    時間: 2012-8-30 13:56
回復(fù) 55# bbfans
   看簽名
回復(fù) 53# xiaohaizhi
   目前沒有
作者: 136162168    時間: 2012-9-7 10:16
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:01:08--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
Resolving dl.wdlinux.cn... 61.146.178.5
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: No route to host.
--2012-09-07 08:01:20--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:03:10--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
[root@host ~]#
--2012-09-07 08:05:54--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
作者: 136162168    時間: 2012-9-7 10:19
奇怪啦國外的無法連接上
作者: admin    時間: 2012-9-7 11:48
又被墻了
作者: sixu    時間: 2012-9-14 15:09
一直使用,不錯的說。
作者: liyandong    時間: 2012-9-18 13:37
我選的5,他就開始安裝了啊。是安裝的1-4里哪個版本的?centos5
作者: admin    時間: 2012-9-18 17:59
確定是5?
作者: millkiss    時間: 2012-9-26 15:26
這個版本可以用于生產(chǎn)環(huán)境嗎
