標(biāo)題: [教程] Linux系統(tǒng)時(shí)間重啟后變化原因 [打印本頁]
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-17 23:55     標(biāo)題: Linux系統(tǒng)時(shí)間重啟后變化原因
1.
系統(tǒng)時(shí)間變化原因分析
Linux的時(shí)間有兩種,一是系統(tǒng)時(shí)間,另外是硬件時(shí)間(BIOS時(shí)間)。
系統(tǒng)每次啟動(dòng)時(shí)會讀出BIOS時(shí)間,將之賦給系統(tǒng)時(shí)間。之后系統(tǒng)時(shí)間將獨(dú)立運(yùn)行,而BIOS時(shí)間不會變化。
在BIOS時(shí)間中,有兩種表示形式。一種是以localtime表示的,一種是以UTC表示的。具體查看的方式可以通過hwclock –debug,該命令可以輸出當(dāng)前硬件時(shí)間的表示形式。
下面例舉各種情況下系統(tǒng)時(shí)間的變化:
1.當(dāng)hwclock設(shè)定為localtime,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=true時(shí),重啟后系統(tǒng)時(shí)間后相對于BIOS時(shí)間被提前8個(gè)小時(shí)。
2.當(dāng)hwclock設(shè)定為localtime,/etc/sysconf/clock中的 UTC=false時(shí),重啟后系統(tǒng)時(shí)間相對于BIOS時(shí)間沒有變化
3.當(dāng)hwclock設(shè)定為UTC,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=true時(shí),重啟后系統(tǒng)時(shí)間后相對于BIOS時(shí)間無變化
4.當(dāng)hwclock設(shè)定為UTC,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=false時(shí),重啟后系統(tǒng)時(shí)間后相對于BIOS時(shí)間被推后8個(gè)小時(shí)。
如下圖所示:
/etc/sysconf/clock中UTC=true
/etc/sysconf/clock中UTC=false
硬件時(shí)間 localtime
系統(tǒng)時(shí)間無變化
硬件時(shí)間 UTC
系統(tǒng)時(shí)間無變化
可見,當(dāng)BIOS時(shí)間設(shè)置的類型和 /etc/sysconf/clock中的設(shè)置不一致時(shí),就會導(dǎo)致系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)的系統(tǒng)時(shí)間錯(cuò)誤。
如果有腳本實(shí)現(xiàn)時(shí)間同步,但是系統(tǒng)啟動(dòng)之后運(yùn)行的。雖然時(shí)間同步可以將系統(tǒng)時(shí)間同步到正確時(shí)間,但是由于之前的系統(tǒng)時(shí)間錯(cuò)誤設(shè)定,將會出現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的時(shí)間間隔,這個(gè)時(shí)間間隔可能會對依賴系統(tǒng)時(shí)間的程序產(chǎn)生影響。
對策:出現(xiàn)這種問題的根本原因是硬件時(shí)間的類型和 /etc/sysconf/clock中的設(shè)置不一致。所以我們將在時(shí)間同步腳本中增加對硬件時(shí)間的同步,這樣可以解決這種問題。
注:
UTC時(shí)間:世界協(xié)調(diào)時(shí)間(Universal Time Coordinated,UTC) ,也就是0時(shí)區(qū)的時(shí)間
CST時(shí)間:CST China Standard Time UTC+8:00 中國沿海時(shí)間(北京時(shí)間),這是我們所屬時(shí)區(qū)的localtime。
2.關(guān)于時(shí)區(qū)的設(shè)置:
為保證時(shí)間的正確,應(yīng)該把時(shí)區(qū)設(shè)置正確。設(shè)置正確僅是為了使得時(shí)間更好理解和其他方面的維護(hù)。
設(shè)置方法:
1.
手動(dòng)設(shè)置時(shí)區(qū):
例如:設(shè)置東八區(qū)的時(shí)間
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai
/etc/localtime
編輯/etc/sysconfig/clock中 ZONE="Asia/Shanghai"
2.
使用圖形化命令設(shè)置
system-config-date (大部分情況僅限于RedHat和CentOS)或者使用 tzselect,按照命令提示進(jìn)行即可。
http://blog.csdn.net/cccallen/article/details/5733871
作者: hounway    時(shí)間: 2012-6-29 20:03
