標(biāo)題: [求助] 新手求助 [打印本頁]
作者: cnzjs    時(shí)間: 2012-6-16 16:45     標(biāo)題: 新手求助
我裝的是lnmp,安裝好之后一切正常,因?yàn)橛蛎馕鲈颍瑫簳r(shí)未添加站點(diǎn),待到域名A記錄已經(jīng)生效后才添加的站點(diǎn),可是添加過后訪問到的還是服務(wù)器默認(rèn)頁面,而不是public_html下的默認(rèn)頁面,來論壇看了一下,說是重啟httpd服務(wù),可是我發(fā)現(xiàn)我httpd服務(wù)居然是關(guān)著的,于是就點(diǎn)了啟動(dòng),可是沒有反映(后來我才得知必須在IE里點(diǎn)才可以,F(xiàn)IREFOX里這些鏈接命令全部無效:關(guān)閉  禁止自啟動(dòng)  重啟),于是在命令行里打了REBOOT,結(jié)果壞事了,只能訪問8080了,80端口無法顯示,看了一下,發(fā)現(xiàn)httpd服務(wù)在運(yùn)轉(zhuǎn),后來想是不是這個(gè)服務(wù)把nginx占用了,結(jié)果在IE下關(guān)掉之后再重啟還是不行,查看端口使用情況,80端口未在使用,再一看,nginx服務(wù)不在跑
命令行打service nginxd start,提示這個(gè)
[root@2515~]# service nginxd start
Starting nginx: ngnix: [emerg] conflicting parameter "aiid.cc" in /www/wdlinux/nginx/conf/vhost/aiid.cc.conf:11
        [FAILED]
aiid.cc是我的域名,求助。。。。
作者: cnzjs    時(shí)間: 2012-6-16 16:52
搞定了,雖然我不懂LINUX,百度了一下
VI了這個(gè)文件
第11行是
valid_referers none blocked aiid.cc www.aiid.cc aiid.cc www.aiid.cc ;
重復(fù)了,刪除掉重復(fù)的,再啟動(dòng),OK了。。。
作者: itxx    時(shí)間: 2012-6-16 17:06
這個(gè)問題應(yīng)該是來源于添加站點(diǎn)的時(shí)候:有一個(gè)站點(diǎn)名字的輸入  有一個(gè)綁定域名的輸入 其實(shí)這兩個(gè)地方是有重疊的,我覺得這個(gè)地方有的時(shí)候讓nginx get confused ,更多的時(shí)候會(huì)讓end users get confused
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-16 18:06
lnmp里是沒有httpd的,除了wdcp后臺(tái)里的httpd
勾選了www后,就不要在綁定域名里再添加www了
nginx里有重復(fù)的域名是比較容易出問題
