標(biāo)題: wdcp后臺(tái)設(shè)置后臺(tái)訪問域名,打開后臺(tái)空白的解決方法 [打印本頁]
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-6-6 19:38     標(biāo)題: wdcp后臺(tái)設(shè)置后臺(tái)訪問域名,打開后臺(tái)空白的解決方法
我剛開始用wd軟件,剛接觸Linux的菜鳥,昨天第一次裝lamp,手賤在后臺(tái)設(shè)置了后臺(tái)訪問域名,結(jié)果再也打不開后臺(tái)了,后臺(tái)打開是空白
在論壇搜了下,沒有解決方案,(貌似沒人像我這么傻,這樣設(shè)置過..)
無奈,重裝lamp會(huì)有殘留文件,就重裝了VPS,在重裝lnmp,內(nèi)存128..
用了五六個(gè)小時(shí)終于好了
這次進(jìn)了后臺(tái),又手賤,設(shè)置了CP后臺(tái)訪問域名,保存,擦,打不開了,空白..
萬般后悔...
昨晚在root找了好久沒有解決,現(xiàn)在又找吧,,
找了一會(huì)終于找到了...
如果有同樣情況的,或者Cp后臺(tái)設(shè)置錯(cuò)了的,來看這個(gè)路徑,包解決..
/root/www/wdlinux/wdcp/data/sys_conf.php 這個(gè)文件修改后臺(tái)配置
大功告成.
想問老大,為什么設(shè)置了后臺(tái)域名訪問,打開就空白了呢?
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-6-6 19:40
等回復(fù)   ..
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-6 22:53
怎么設(shè)置?怎么訪問?
如設(shè)置了test.com
然后用test.com:8080
訪問空白?
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-6-8 19:50
本帖最后由 匿名好友 于 2012-6-8 19:52 編輯
在后臺(tái)設(shè)置那里,
比如我綁定,輸入一個(gè)域名,保存,后臺(tái)就打不開了。
意思就是想用一個(gè)域名來訪問后臺(tái),記不住IP,保存以后,加不加IP,都打不開了
就想知道那個(gè)綁定域名功能怎么使用
圖片附件: QQ截圖20120608194512.png (2012-6-8 19:48, 1.6 KB) / 下載次數(shù) 5357
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=767&k=b192bd84b51e86d3f4dd9eadd782fdbe&t=1747102067&sid=5gh3Xx
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-6-8 19:53
回復(fù) 3# admin
    是,樓下的圖片能詳細(xì)點(diǎn)
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-8 22:16
比如綁定
綁定 ahbydz.com
這個(gè)域名后,就只有
ahbydz.com:8080
才可以訪問,如果用IP或其它域名能訪問,那這個(gè)綁定,還有何意義?
作者: wwg3320    時(shí)間: 2013-8-30 14:25
回復(fù) 1# 匿名好友
非常感謝,按你說的辦法片理后,可以登陸了,謝謝
作者: sjz90    時(shí)間: 2013-9-3 15:16
如何 不用控制面板 后臺(tái)綁定域名?
作者: sjz90    時(shí)間: 2013-9-3 15:54
回復(fù) 6# admin
    您好 安裝完后 vps主機(jī)禁止ip訪問 如何手動(dòng)綁定域名訪問后臺(tái)? 需要修改哪些文件 vps主機(jī)只是支持cname別名
作者: aini    時(shí)間: 2013-9-12 12:42
我的也也遇到了,例如我吧域名設(shè)置成:www.nigdd.com后,后臺(tái)就打不開了,用了上面的方法還是不行,求幫助!
