標題: [求助] 硬盤分區(qū)不夠大,想轉(zhuǎn)到大一點的分區(qū),應(yīng)該怎么轉(zhuǎn) [打印本頁]
作者: kv878    時間: 2012-6-2 11:45     標題: 硬盤分區(qū)不夠大,想轉(zhuǎn)到大一點的分區(qū),應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
我在論壇找到了站長寫的這個:
mkdir /mnt/sda2
mount /dev/sda2 /mnt/sda2
mv /www/* /mnt/sda2
umount /dev/sda2
mount /dev/sda2 /www
要重起生效,修改/etc/fstab文件
但不明白/etc/fstab怎么修改。
如我想把www 轉(zhuǎn)到/home去,請問應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢?謝謝
作者: admin    時間: 2012-6-2 12:19
上面說得不是很明白了嗎
修改fstab是為重起生效
作者: kv878    時間: 2012-6-2 17:44
回復 2# admin
    老大,就是不知道改哪個位置呀!/etc/fstab,請幫我看一下,改哪個位置,謝謝# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jun  1 20:51:06 2012
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=d842ea54-6b58-4f3c-98f1-3c8e5dc9743c /                       ext4    defaults        1 1
UUID=daa77d95-3add-4465-9de4-77577bcc6ebe /boot                   ext4    defaults        1 2
UUID=a315d081-4782-4bea-b589-6098a49b3a37 /home                   ext4    defaults        1 2
UUID=466061be-d37f-4420-a1cc-0a832367788a swap                    swap    defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
作者: admin    時間: 2012-6-3 11:20
可以把
/home
改為
/www
即可
作者: idc008net    時間: 2012-6-5 10:33
作者: jiang9878    時間: 2012-8-24 10:45     標題: 對于已經(jīng)掛載的是不是可以直接用以下命令
回復 2# admin
如果我的sdb2已經(jīng)掛載了/data2
整個命令是不是這樣也可以:(我開啟memcache,所以我加了下面一個命令,不知道需要不需要)
service mysqld stop
service pureftpd stop
service httpd stop
service nginxd stop
service memcached stop
mv /www/* /data2
umount /dev/sdb2 /data2
mount /dev/sdb2 /www
service mysqld start
service pureftpd start
service httpd start
service nginxd start
service memcached start
vi /etc/fstab
/dev/sdb2               /data2 改為
/dev/sdb2               /www
作者: admin    時間: 2012-8-24 11:53
可以
作者: qqcm    時間: 2012-8-25 12:59
例子; fstab文件后加入  /dev/sda2                  /www                ext3    defaults        0 0
用vi  用winscp都行
作者: idc008net    時間: 2013-7-18 17:22
前來逛下。 多多學學!
作者: zhangds147    時間: 2013-9-3 00:01
看不懂。我VPS控制面板重裝系統(tǒng)時候已經(jīng)自動分區(qū)了。硬盤50G只顯示10G
不怎么怎么搞大點。
現(xiàn)在有一個xdvb 40多G沒利用上。
作者: rstar    時間: 2013-9-26 12:36
什么請康啊啊。
