[已解決]
騰訊云無法訪問FTP,訪問途中卡死問題【處理方法】
2014-8-27 03:50
Hi,
騰訊云,我仔細(xì)看了一下,好像是VM內(nèi)核比較悲劇吧。
1.wd 環(huán)境New 安裝無做任何FTP設(shè)置、連接FTP時(shí)卡死死活連不上。(排除創(chuàng)建WEB,FTP等問題)
2.使用多個(gè)FTP 工具都無果、還是依舊連不上。
3.人品問題,F(xiàn)TP連不上
處理方法:
騰訊公網(wǎng)IP屬于綁定到LAN Server ,就算重啟關(guān)機(jī)都可以正常ping 通。
FTP連接時(shí)出現(xiàn)無法找到目錄,因?yàn)镕TP訪問時(shí),訪問的LAN IP (10.*.*.* ) 無法找到相應(yīng)目錄,卡死在哪里。
因?yàn)樗械腇TP 屬于
被動(dòng)請(qǐng)求 、 問題就在這里;
FTP 設(shè)置一下就OK了。
想法死循環(huán)(給自己的一堆為什么):
為何我連接FTP(在被動(dòng)的情況下)可以連接服務(wù)器,卡死在哪里如果真的找不到IP,就應(yīng)該直接提示錯(cuò)位信息。
答: Server FTP是賬號(hào)密碼是存儲(chǔ)在wdmysql里 tcp 訪問mysql 給予判斷的只是賬號(hào)密碼是否正確,以及目錄,賬號(hào)密碼對(duì)了,在訪問目錄的時(shí)候,F(xiàn)TP出現(xiàn)輸出錯(cuò)誤,也就是IP的問題。
湖中沉
2014-8-31 20:16
貌似還是沒說清楚具體怎么解決
fly5756
2014-10-5 19:24
FlashFXP 列表命令修改為STAT -L OK
wqwxdl
2014-11-10 11:39
沒看懂啊沒看懂啊
2014-11-24 05:59
4#
wqwxdl
本地FTP 把被動(dòng)改成主動(dòng)即可,
enbbiy
2016-6-25 13:50
5#
390836847
確實(shí) 默認(rèn)或者是被動(dòng) 改成主動(dòng) 立馬就好了
