WDCP 2.3.3 生成的FTP賬號無權(quán)限
salman
系統(tǒng)是CentOS 54 32位的 照常安裝,然后添加站點。發(fā)現(xiàn)生成的FTP賬號沒有權(quán)限。不好刪除,不能覆蓋,不能上傳,
只有用root的賬號登陸,然后我設(shè)置了777,權(quán)限,F(xiàn)TP賬號就可以操作了。
liangwei
你用root操作的它的屬主跟屬組就都是root了 你用ftp帳號操作的那就是www這個了
hackeradrian
用戶跟組 不一樣
正常情況下是不會有這些問題的,也不用設(shè)置權(quán)限
除非你那些文件,不是用FTP上傳的
vvx.cc
4#
這個問題也纏繞了我N久 之前必須設(shè)777,現(xiàn)在你修過了,可是還是有些東西沒辦法刪除
agoan
唉 我的也是 怎么解決啊
liangwei
從后頭面板好像真是有一些文件夾刪除不了,可以通過SSH登陸刪除或者ftp刪除
zdlly617
1#
salman
你的FTP能夠連接上了嗎?
不再沉醉
我3.2版本的也是這樣,必須重新設(shè)置一次所有目錄權(quán)限為777,并且要繼承。
